9-3NG 2.8v6 TurboX - Consumo Benzina & GPL - SUPERFRA
Re: 9-3NG 2.8v6 TurboX - Consumo Benzina & GPL - SUPERFRA
#181 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Tabella aggiornata dopo la gitarella a Montecampione :8
#182 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Tabella aggiornata :8
SABBONE
#183 Messaggio da leggere da SABBONE »
non ho capito come tieni conto della benzina consumata...
non e' piu' semplice indicare i rabbocchi che fai di volta in volta in una stessa tabella....
alla fine quel che conta e' il costo al km... dei litri di benzina o gpl consumati importa relativamente
#184 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
SABBONE ha scritto:non ho capito come tieni conto della benzina consumata...
Credo che il mio calcolo (così come è fatto) sia il più veritiero possibile per fare un'analisi giusta dei consumi , infatti io tengo conto dei km di benzina che faccio ogni giorno (a seconda delle temperature variano) e quindi ad ogni pieno so quanti km reali ho fatto a GPL .
#185 Messaggio da leggere da vinsempre »
Effettivamente, perdonami Superfra, è poco chiara la tabella....forse sono io a non riuscire a leggerla correttamente.....
In definitiva, da quando hai montato il GPL quanto hai rifornito di gas e di benzina, e quanti km hai fatto?
Maurolive
#186 Messaggio da leggere da Maurolive »
vinsempre ha scritto:Effettivamente, perdonami Superfra, è poco chiara la tabella....forse sono io a non riuscire a leggerla correttamente.....
ecco, allora non sono l'unico con questa richiesta :)
un giorno faccio anche io il calcolone cumulativo di un anno con entrambi i carburanti
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
#187 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Allora stasera allegherò anche la tabella dei rifornimenti della benzina ( in tutto fin'ora 100€ ) .
Questa tabella indica solo il rifornimento di GPL (181€) e quanto avrei speso se avessi fatto gli stessi km FATTI SOLO A GPL , ma a benzina (356€) e quindi in alto a destra si vede il risparmio (193€) .
Non pensavo fosse di difficile interpretazione … forse perché l'ho creata io :8
#188 Messaggio da leggere da vinsempre »
Si ma......bisogna comparare i dati nella loro totalità......
Tu hai speso 281 euro invece che 356.....il risparmio è molto inferiore....... :)
#189 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
vinsempre ha scritto:Si ma......bisogna comparare i dati nella loro totalità......
Vedi che non l'hai capita ancora ? Il calcolo del mio risparmio esula dai km percorsi a benzina e quindi dai 100€ spesi . Io faccio il calcolo del risparmio SOLO CONSIDERANDO I KM REALI PERCORSI A GPL ed è per questo che in ogni riga leggi km fatti (=benzina+gpl) e km gpl . Il mio risparmio vero è quello indicato :)
#190 Messaggio da leggere da vinsempre »
Forse non ho capito io......boh...... :stupid: .......
Tu hai fatto 1.818 km con 100 euro di benzina + 181 di GPL? Dico bene oppure ho capito male? :naive:
#191 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
vinsempre ha scritto:Forse non ho capito io......boh...... :stupid: .......
Tu hai fatto 1.525 km con 100 euro di benzina + 181 di GPL? Dico bene oppure ho capito male? :naive:
Hai capito male :
1.818km con 100€+181€ di benzina + gpl
1.525km solo con 181€ di gpl
#192 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ops...avevo editato....
Quindi 1.818 con 281 euro......giusto?
#193 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
vinsempre ha scritto:Ops...avevo editato....
Si invece che con 456 € se fossero stati tutti a benzina . Ora hai capito ?
#194 Messaggio da leggere da vinsempre »
Aspetta, facciamo un pò d'ordine.....
Tu hai percorso 1.818 km con 281 euro, dopo la trasformazione a gpl........
Se l'avessi tenuta a benzina, calcolando la media che hai fatto in un anno di uso (8,02 km/l), per fare 1.818 km avresti avuto bisogno di 226 litri di carburante, che in soldoni a 1,850 €/lt sono 418 euro.....
Quindi il risparmio è stato di: 418-281= 137 euro in 1.818 km.....
Giusto? :)
#195 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Aspetta … nel mio calcolo non considero la prima riga perché avendo rabboccato al montaggio dell'impianto non potevo sapere i km percorsi . Quindi il mio calcolo del risparmio parte dalla seconda riga , praticamente con quei 18€ avrò percorso all'incirca ancora 170km . Questi sballano il tuo conto .
PS:Fidati che la mia tabella è giusta .
Per calcolare in modo veloce il risparmio (approssimativo) basta fare :
Benzina > 0,23€/km
Gpl > 0,11€/km
Differenza > 0,12€/km
Totale > Differenza x Km GPL = 0,12 x 1.525 = 183€
#196 Messaggio da leggere da vinsempre »
Anche se non consideriamo quei 18 euro iniziali.....
418-263=155 per 1.818 km......
#197 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Considera che dell'ultimo 50€ di rabbocco di benzina ho ancora mezzo serbatoio e quindi andrò avanti fino a metà marzo … prima di rabboccare ancora 50€ di benzina . Quindi fai che ho speso fin'ora solo 25€ di benzina .
Poi considera che il valore medio dei miei rifornimenti di benzina è 1,867€/l e non 1,850€/l .
Quindi siamo a 422-238=184€ ... direi che approssivativamente ci siamo quasi .
Vins il calcolo del risparmio fallo SOLO sui km percorsi a GPL , è giusto è impossibile sbagliare .
#198 Messaggio da leggere da vinsempre »
E allora non dai i dati giusti!!!!!
.....francè.....su 100 euro ci balla mezzo litro scarso....... :sorry:
Ma è qui l'errore!
Per sapere la convenienza bisogna sapere quanto si spende per fare un tot di km, nel complesso, e raffrontarlo con quanto si spenderebbe per fare gli stessi km a benzina!
Sennò che raffronto è? :)
#199 Messaggio da leggere da vinsempre »
In una tabella a parte, indica quando fai benza :)
#200 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Vins è inutile continuare andremmo avanti all'infinito e come ti ho dimostrato prima il mio calcolo è giusto anche rispetto al tuo .
Credimi la cosa più semplice per calcolare il risparmio è calcolare come faccio io i km effettivi fatti solo a GPL e il loro costo , ossia 1.525km e vedere quanto avrei speso a fare questi km con la benzina ! E' il calcolo più OVVIO , SEMPLICE , IMMEDIATE , PRECISO . E il calcolo va fatto con 1,867€/l ...
Inoltre ora che le temperature si sono alzate userò anche meno benzina e il divario del risparmio sul totale dei km aumenterà ancora ...
PS:Ti mando via mail la tabella Excel così guardando le formule ti convincerai che è esatta :8
