9-3NG B207E MapTun Stage 4 - E adesso tocca a me ...
crumble
Re: 9-3NG B207E MapTun Stage 4 - E adesso tocca a me ...
Per il taglio può essere che di picco la pressione ti vada oltre il limite stabilito, se è così dovresti mollare la WG di mezzo giro, o un giro, comunque fino a quando non lo fa più.
A me succedeva con lo stage3 e l'IC di serie, dovevo tenere la WG quasi a zero, altrimenti nel passaggio tra la seconda e la terza a volte tagliava. Con l'IC maggiorato non si verifica più quel picco e quindi ho potuto rimettere la WG come in origine era stata calibrata da Nordic con sensibile miglioramento delle prestazioni.
- Miura
- nitro
Senti, se posso, per valutare la lunghezza del passo che non ecceda la mia gamba, la spesa per l'intervento tra materiali, trasporto e manodopera si aggira intorno a quante cariole di soldi ?
Son contento che ti soddisfi
- PILLO
crumble
ormai è disperso..PILLO ha scritto:ma il caro trunks avra' letto questo topic ?
- Miura
- Miura
Organizziamo un incontro/pizza!gheso ha scritto:Quand'è che possiamo vederla dal vivo?
- Miura
Click to enlarge
Black Diamond Kevlar Fast Road/Competition Clutch Kit (Stage 2)
To Fit: To Fit: Saab 9-3 Sports all 5-Speed 2 litre Turbo models 2003 & 2004 including Aero.
The Black Diamond Fast Road/Competition Clutch is dual purpose - flexible enough to be used on the road yet performs well on the track. Made from 100% kevlar the drive plate is lightweight with a higher burst strength than the Fast Road - strong and capable of withstanding the high temperatures generated by competition speed. This clutch is designed for high revving engines where the vehicle’s power has been increased 25-30% above standard. So for spirited drivers who dare to enjoy track days as well as the skill of fast road driving and competitions, this dual performance clutch is a great option.
2 Piece Clutch Kit (Friction plate & Cover)
Splines - 14
Friction Plate Diameter - 240 mm
Please Note: We would strongly advise that you provide us with your VIN number when ordering or prior to ordering, so as we be sure you have ordered the correct clutch kit for your car.Suitable for vehicles normally fitted with the standard Saab Clutch kit - 55562984, 12798216
Ho controllato sull'EPC e i numeri seriali corrispondono alla mia frizione di serie
In ogni caso bisogna paragonare anche le prestazioni.
La coppia di riferimenti da prendersi sono i 265nm del B207L.. lo Stg1 di questa frizione BD è per il 25% in più, quindi 387€ per 330Nm...? Però non ha senso perchè il 25% in più lo prendi anche con uno Stage1 e non c'è alcun bisogno di cambiare la frizione per quello, quella originale basta e avanza..
Quella Stg.2 parla del 30% in più, quindi circa 345nm..
Quella Stg3 del 40% in più, quindi circa 370Nm... ma costa anche 640€.
Quella di mapTun costa 734€ (che è tantissimo, ma è meno di 100€ in più della più performante Black Diamond) con lo sconto soci, ma regge la bellezza di 450Nm..
Non so quanto possano essere utile le prime due frizioni... perchè quella coppia secondo me la regge anche la frizione originale..
la tua Miura ora ha 370Nm.. se li regge quella originale.. non vedo che senso abbia spendere 640€ èper una frizione che offre praticamente le stesse prestazioni.. almeno stando a quanto dicono loro (che non parlano mai di Nm, fra l'altro, ma solo di aumento delle prestazioni del tot %).
- PILLO
+1Lucantropo ha scritto:Allora.. intanto partiamo dal presupposto che se non ti slitta.. secondo me non ha alcun senso cambiarla.
la mia 9-5 teoricamente e' passata da 280 a 340 Nm e non me ne accorgo neanche !!
Miura ha scritto:dopo aver fatto il pieno a 100 ottani,ci ho dato dentro un pò(tanto) e ho visto un bel 22 litri x 100 km.......meglio che mi calmi
