Qualcuno qui è riuscito già ad accaparrarsene uno?
Raspberry pi
- MarchinoLaPeste
Raspberry pi
- foto.PNG (23.17 KiB) Visto 17480 volte
- foto2.JPG (264.94 KiB) Visto 17480 volte
Re: Raspberry pi
Certo le prestazioni sono quelle che sono, ma è una forza, specialmente considerando il prezzo di 25$ !!!
Peccato solo per la connessione di rete.. Ethernet, anzichè Wi-Fi..
- MarchinoLaPeste
Re: Raspberry pi
Avere in tasca qualcosa che 25 anni fa costava milioni e milioni di lire...
Poter trasformare ogni tv in un pc e media center
Portare l'informatica in paesi che ancora devono svilupparsi (certo, non quelli che prima di tutto hanno bisogni elementari come vaccini e il pane)
Lasciarlo acceso ore e ore a "lavorare" su client torrent senza il patema della bollette Enel..
Il primo lotto di produzione é andato via in un batter di ciglia, e chissà quanti milioni ne venderanno!
Al momento è possibile prenotarsi per averne non più di uno a testa, e sono comunque convinto che questo é solo l'inizio... Sono certo che col tempo verrano le versioni wi-fi e chissà quali altre diavolerie miniaturizzate, sulla base di questo progetto.
Un paio di anni fa comprai un Marvell Sheevaplug
http://ilarialab.com/2009/06/26/marvell ... n-mini-pc/
(come questo però la versione quadrata), ma a costi ben superiori, e che poi ho rivenduto perché richiedeva conoscenze di linux a livelli più avanzati di quelli che avevo io.
Qui, invece, c'è già il suo sistema operativo e soprattutto l'uscita per tv/monitor!
Re: Raspberry pi
In effetti le sue potezialità credo che siano davvero molte.. con una connessione Wi-Fi potrai trasformare qualsiasi schermo TV in un computer.. anche in una stanza d'albergo!
Una domanda: i dispositivi di input..?? Mouse e tastiera..? come si collegano..? se ha solo 2 ingressi USB si occupano entrambi e la memoria per il Boot l'OS ed i dati vanno su scheda Flash..?
Comunque il giorno che lo evolveranno con wi-fi, bluetooth e batteria (anche muniscola, visto il suo assorbimento ridicolo, potrebbe durare ore..).. sarà davvero un piccolo gioiellino..
- MarchinoLaPeste
Re: Raspberry pi
Per quanto riguarda le connessioni, per metterci piu periferiche, qui ci vuole per forza un hub USB, ti quelli classici a 4 entrate (o più).
Per cui ci puoi mettere: tastiera e mouse, o meglio ricevitore bluetooth di mouse e tastiera wireless, chiavetta USB da 4/8/16/32gb, stampante, ecc.
(Tant'è che sul sito, alla sezione show vendono anche la versione con hub e mouse)
Re: Raspberry pi
in effetti un ricevitore BT per mouse e tastiera contemporaneamente già risolve la metà dei problemi.. come memoria fisica fissa userei una Flashcard (mi pare che vi sia lo slot per le SD).. la chiavetta USB solo per il trasferimento dei files.
- MarchinoLaPeste
Re: Raspberry pi
In questo caso il boot lo fa da sd, dove é residente la distro di linux, per cui funge principalmente da hard Disk contenente il sistema operativo. Come in un normale hard disk, tutto il restante spazio della sd è buono per quello che ti pare. Ora, non so quanto spazio occupi il sistema operativo, ma penso non più di poche centinaia di Mb. Se è simile a puppy Linux, siamo già posto.
A proposito: se hai tempo da perdere dai un'occhio a puppylinux.org (che alla base ha più o meno lo stesso motore, in modo da prendere dimestichezza con Linux se non l'hai): un sistema operativone semplice, veloce ed efficiente, che ricorda Windows, in 100mb (!!!!!), avviabile da chiavetta, che ti fa girare un 486 come un quad core (va bé, mi son fatto prendere un po' la mano
- MarchinoLaPeste
Re: Raspberry pi
Trunks
Re: Raspberry pi
ma dove sta l'interfaccia utente??? nel senso...lo colleghi alla TV e funzione come una chiavetta USB o cosa???
mi manca un pezzo in questa storia...
- MarchinoLaPeste
Re: Raspberry pi
Re: Raspberry pi
Tu colleghi questa scheda alla TV con il cavo HDMI.. colleghi alla scheda mouse e tastiera.. puoi collegarci anche degli altoparlanti, avendo l'uscita audio jack (come se stessi collegando un computer vero e proprio).. e ovviamente devi averlo equipaggiato con una scheda di memoria flash su cui è installato il sistema operativo.
Quindi lo accendi... e visualizzi sul TV/schermo a cui l'hai collegato la GUI... e interagisci normalmente con tastiera e mouse..
avendo la porta ethernet puoi connetterti a internet e scambiare dati tramite chiavetta USB.
Trunks
Re: Raspberry pi
cavolo...f**a sta cosa.....
lukax8
Re: Raspberry pi
- saaBruno
Re: Raspberry pi
marchino, dove si compra/ordina???
- MarchinoLaPeste
Re: Raspberry pi
- saaBruno
Re: Raspberry pi
grazie
lukax8
Re: Raspberry pi
- MarchinoLaPeste
Re: Raspberry pi
Ecco qua:saaBruno ha scritto:mi posti il link![]()
grazie
http://uk.rs-online.com/web/generalDisp ... aspberrypi
Re: Raspberry pi
- MarchinoLaPeste
