C900 - Accensione a freddo molto lenta
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Problema con la C900.
la mattina tarda parecchio ad avviarsi. anche 10-15 secondi di motorino d'avviamento.
A caldo invece va in moto al primo colpo.
Se la accendo a metà mattinata dopo che è stata sotto il sole parte quasi al primo colpo.
Potrebbe essere un problema di candele alla frutta???
O devo investigare qualche altro componente???
Il problema è uguale anche partendo a strappo: minimo 10 metri con la 2° o la 3° marcia in presa prima di avviarsi.
Qualche suggerimento????
Re: [C900] - Accensione a freddo molto lenta
ne avevamo già parlato mi pare.......ma non ricordo dove. C'è una valvola posta sotto il collettore di aspirazione che serve per le partenze a freddo. potrebbe essere quella
http://www.ebay.it/itm/SAAB-900-CLASSIC ... 3371e46b4a
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Mi pareva anche a me ma non ho trovato nulla.
cmq ci do un'occhiata.
Grazie!!!
Grazie!!!
guarda il link sopra...
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Vedo ke è lucas.
Controllo che impianto ho e me la ordino!!!
Non ne posso piu' di stare a aspettare che arricchisca la benzina!!!!
è Lucas anche la tua.......
- saaBruno
Re: C900 - Accensione a freddo molto lenta
è uno dei sintomi di guarnizione della testata andata, avviamento a freddo difficoltoso. ovviamente potrebbe essere anche qualcosaltro
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ci ho pensato anche perché mi è sembrato di vedere un consumo anomalo del liquido.. ma solo a volte... cmq entro un paio di settimane andro' a fare il tagliando e verifichero' anche quello... Ma il problema lo ho da molto tempo, solo che d'estate si presenta piu' raramente.... dato ke normalmente la accendo dopo che è qualche ora sotto al sole..saaBruno ha scritto:è uno dei sintomi di guarnizione della testata andata, avviamento a freddo difficoltoso. ovviamente potrebbe essere anche qualcosaltro
Solo che se fosse la testa dovrei trovare il liquido che tende a "bollire" nella vaschetta (formazione di vapori a pressione che mi creano gorgoglii e trasudamenti) , invece a caldo non rilevo niente del genere...
- mattomatte
Sul libretto uso e manutenzione per C900 del 1993 c'è scritto che con temperature molto fredde il motorino d'avviamento può girare anche fino a 15 secondi (ma non oltre e intervallando i vari tentativi per un lasso di tempo di almeno 20/30 secondi)...
