C900 - Info dati tecnici x ASI
sabon
CIAO CARI SABBISTI, HO BISOGNO DI AIUTO SUI DATI TECNICI PER COMPLETARE LA MODULISTICA PER ASI.....O MEGLIO PER ADS....ELENCO LE VOCI E SCUSATE LA MIA IGNORANZA IN MATERIA.......MA MI RIFARO!......ALLORA MI CHIEDONO:TIPO TRASMISSIONE...RAPPORTO FINALE...N DI RAPPORTI ...N ASSI MOTORE...TIPO COMANDO FRIZIONE.....TIPO FRENO DI SERVIZIO ,DI SOCCORSO ,DI STAZIONAMENTO.....MASSE E DIMENSIONI...SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE......CARREGGIATA PER OGNI ASSE......TIPO SOSPENSIONI ANTERIORI E POSTERIORI ,DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE......TIPO VETRI E RETROVISORI.........SE MI POTETE AIUTARE O INDIRIZZARE....GRAZIE
- yello
Re: DATI TECNICI X ASI C900
Che stile telegrafico che hai!
Perfavore, scrivi in minuscolo, perchè sul forum scrivere in maiuscolo equivale urlare.
Qualche "classicista" sicuramente ti aiuterà.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- avvosaab
Re: C900 - Info dati tecnici x ASI
Comincia a provare qui
viewtopic.php?f=14&t=10469
poi se manca qualcosa, che tu non possa ricavare dal libretto, vediamo
- saaBruno
ciao, ci provo...
TIPO TRASMISSIONE : non so di preciso cosa si intende, io scriverei: manuale con rapporti sincronizzati
RAPPORTO FINALE: 9:35
N DI RAPPORTI: 5
N ASSI MOTORE: ?? credo ci sia un errore, comunque il motore è a doppio albero a camme in testa (dhoc)
...TIPO COMANDO FRIZIONE: idraulico
TIPO FRENO DI SERVIZIO ,DI SOCCORSO ,DI STAZIONAMENTO : idraulico a disco, ... , con comando meccanico sulle ruote post.
MASSE E DIMENSIONI: le trovi sul libretto
SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE: con un metro misura dalla ruota all'estramo dei paraurti
TIPO SOSPENSIONI ANTERIORI E POSTERIORI, sospenzioni a molla elicoidale e ammortizzatori telescopici?
,DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE.qui devi scrivere solo se sono presenti, ad esempio fari profondità numero presenti
.....TIPO VETRI E RETROVISORI......boh...
ciao!
N DI RAPPORTI: 5
ciao!
sabon
grazie ragazzi!!!!!!!!!gentilissimi!!!!dai che ce la facciamo!!!
- Aldo Pascone
Ciao,se vuoi delle risposte precise vatti a leggere i miei link,li' troverai tutte le risposte ai tuoi quesiti.Io ho già presentato la domanda per il certificato di rilevanza storica.Ciao,Aldo Pascone.
fmelle54
Spero di fare cosa gradita (di sicuro a Throll), allegando il Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica testè rilasciatomi dall'ASI.
ATTENZIONE!!! Ci sono due errori, entrambi a pagina 2/4: il primo è relativo al combio che (nel mio caso) NON è automatico; il secondo è relativo agli sbalzi anteriore e posteriore i cui valori esatti sono:
- Ant. 1032
- Post. 1138.
Ciao a tutti
- Ant. 1032
- Post. 1138.
Ciao a tutti
SAAB precedenti: Nessuna
- Addetto Stampa
Ciao Fabio! Che vuol dire "con efficacia dal"? (e la data leggo bene che è 12/11/2012?)
Altri errori... 5 posti e 4 porte???
Non capisco l'utilità di questo certificato se chi di dovere non è capace di mettere i dati giusti...
infatti, non serve a nulla, evidentemente....solo a far ingrassare l'ASI
- saaBruno
loro non mettono niente... te devi compilare un libretto con tutti i dati, poi loro provvedono solo a sbagliarli nel trascriverliautoeconomo ha scritto:Non capisco l'utilità di questo certificato se chi di dovere non è capace di mettere i dati giusti...
alla faccia dello sbaglio! Praticamente è un'altra auto
fmelle54
Ciao Nicola. Ebbene sì! Poichè i burocrati non sbagliano mai e quello che dice il certificato è sempre giusto : ho cambiato vettura!!!!gripen ha scritto:![]()
Altri errori... 5 posti e 4 porte???ma che strano modello!
Grazie per avermi fatto notare gli altri due errori, mi ero già troppo
La scritta "con efficacia dal" sul CRSC significa che ai fini assicurativi la data da cui si potrebbe fare l'assicurazione ridotta è quella della immatricolazione (che nel mio caso è 11/11/2012) mentre ai fini fiscali (tassa di circolazione e non più tassa di possesso) c'è un altro documento (Attestato di Storicità, mi sembra) sul quale c'è scritto "con efficacia dal 01 gennaio 2012".
- Addetto Stampa
saaBruno ha scritto:loro non mettono niente... te devi compilare un libretto con tutti i dati, poi loro provvedono solo a sbagliarli nel trascriverliautoeconomo ha scritto:Non capisco l'utilità di questo certificato se chi di dovere non è capace di mettere i dati giusti...![]()
Grazie: ho scoperto un'altra cosa dei meandri "storici"!fmelle54 ha scritto:La scritta "con efficacia dal" sul CRSC significa che ai fini assicurativi la data da cui si potrebbe fare l'assicurazione ridotta è quella della immatricolazione (che nel mio caso è 11/11/2012) mentre ai fini fiscali (tassa di circolazione e non più tassa di possesso) c'è un altro documento (Attestato di Storicità, mi sembra) sul quale c'è scritto "con efficacia dal 01 gennaio 2012".
- manu
- saaBruno
ho sentito tante persone che hanno ricevuto gli attestati di storicità con errori...
- throll
Grazie mille Fabio!
sempre molto disponibile
Però mi pare che i kw delle ep sono 104 e non 108, o forse la tua è una delle solite stranezze saab..
Per tipo di trasmissione che si intende? nella 900 non è ad albero, ma a catena (tra motore e cambio), oppure ad albero significa tra il cambio e le ruote?
Anche io non sapevo della validità da data di immatricolazione per l'assicurazione, buono a sapersi.
fmelle54
Sulla potenza devo controllare con il libretto ma mi sembra di ricordare 104.
Per trasmissione si intende sempre quella tra albero motore/cambio e ruote.
Il CC Capitolino mi ha risposto dicendo di inviare il CRSC con le correzioni e ci penseranno loro a farle apportare; tempi bohhhh?!?. L'importante comunque è avere il numero del CRSC
A Fa' la cabrio e' omologata solo per 4 posti, perche' hanno scritto 5?fmelle54 ha scritto:Ciao Nicola. Ebbene sì! Poichè i burocrati non sbagliano mai e quello che dice il certificato è sempre giusto : ho cambiato vettura!!!!gripen ha scritto:![]()
(ma non me ne sono accorto, sarà l'età (la mia naturalmente))!!
Grazie per avermi fatto notare gli altri due errori, mi ero già troppoprima.
