info revisione
info revisione
#1 Messaggio da leggere da manu »
Entro la fine di maggio devo fare la prima revisione alla mia Suzukina. Per vari motivi preferirei farla prima. Che voi sappiate è possibile farla in anticipo? E quanto in anticipo?
Re: info revisione
puoi farla in anticipo :8
Re: info revisione
Tieni però presente che se la fai prima, fra 2 anni ti scadrà prima, non più a maggio, ma ad Aprile o Marzo.. in pratica butti via due mesi, se non ti scoccia puoi farlo tranquillamente.
Re: info revisione
Ah grazie mille. :)) :)) :)) Non mi scoccia particolarmente. Lo faccio perché ho su le gomme termiche e sono quasi nuove. Invece le estive che ho da parte nonostante vadano ancora piuttosto bene, non so se tra due mesi mi passerebbero la revisione.
Re: info revisione
Oh cavolo anche io a Giugno devo fare la revisione e anche io probabilmente avrò lo stesso problema di gomme , non ci avevo pensato cazzarola ! Ma alla revisione guardano le gomme ?!
Re: info revisione
si, anche i freni. Cmunque se i tasselli indicatori non sono ancora stati raggiunti non credo possano negarti l'esito positivo.
Gomme "quasi finite" è soggettivo.. se non sono alla fine, possono ancora essere utilizzate, legalmente.. e tu le cambi quando finiscono davvero.
Re: info revisione
Beh con le mie dovrei riuscire a farci ancora un 4.000-5.000km quindi dovrei starci dentro .
Re: info revisione
Basta non siano palesemente rovinate o priprio lisce.
L'unico dubbio è che controllino il dot
Re: info revisione
perchè, c'è una data di scadenza..?
Re: info revisione
Dico il vero che non ho approfondito, però c'erano voci che non debbano superare i cinque anni...
Devo chiedere a un amico che fa revisioni, appena lo vedo chiedo
Re: info revisione
Le mie estive sono ancora in buone condizioni...della serie possono fare ancora 8000/10000km però non vorrei che mettendole ora, tra due mesi non mi passassero la revisione. E io onestamente non ho voglia di acquistare senza l'effettiva necessità, quattro pneumatici nuovi.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 2 ospiti
