domanda ma il tcs si può disinserire?dal man.è ambiguo!
diru1974
silverarrow
Tcs: controllo della trazione?
Sull'esp sono certo perchè è una sigla "universale".
Il controllo della trazione sn andato di intuito...la sigla può cambiare da marca a marca.
Nella mia SAAB, ad esempio, è inserito direttamente nella mia caviglia destra
poi, tanto per completezza d'informazione, c'è l'EBD che è il ripartitore della frenata e l'MBA che è l'assistenza meccanica alla frenata(Il ReAxs converge).
diru1974
Lucantropo sei un mito,ma tutti sti sistemi io mica livedo?posso solo escludere il tasto esp e basta a quanto pare,mi sbaglio o è cosi?Lucantropo ha scritto:si il TCS è il controllo della trazione....
- Pietro7
Hemm...
Ma come funzione il tcs? Qualche ng900 ce l'ha, la mia no. Controllo di trazione mi fa venire in mente un sistema che elimina lo slittamento in accelerazione, ma non mi sembra vero! Cioè se lascio la frizione in prima a 6.000 giri la macchina non sgomma? Ho capito male, vero? Spiegatei un po', please.
E l'esp come funziona? Come la controlla la stabilità? Sembra un concetto così astratto?
Il ripartitore di frenata a che serve da quando c'è l'abs?
Scusate ma l'elettronica non mi è mai andata a genio. Fosse per me sulla mia saab ci metterei 4 carburatori doppio corpo, altro che trionic!!!
- ecodrive
silverarrow
Tratto da wikipedia:Pietro7 ha scritto:Ci siete cascati! Stavo scherzaaaandoooo!!!
Hemm...No...
Scusate ma l'elettronica non mi è mai andata a genio. Fosse per me sulla mia saab ci metterei 4 carburatori doppio corpo, altro che trionic!!!![]()
ESP è un acronimo dal tedesco Elektronisches Stabilitätsprogramm o dall'inglese Electronic Stability Program ovvero "programma elettronico di stabilità".
Si tratta di un sistema per il controllo della stabilità dell'automobile, che agisce in situazioni di pericolo, regolando la potenza del motore e frenando le singole ruote eventualmente con differente intensità. Tale dispositivo, è efficace nel correggere sia eventuali situazioni di sovrasterzo o sottosterzo, che si possono verificare in caso di errata impostazione di una curva, sia in caso di improvvisa deviazione di traiettoria, evitando lo sbandamento del veicolo.
Da poco, alcuni veicoli commerciali dispongono dell'Adaptive ESP, capace di modificare il tipo di intervento in base al peso del mezzo e quindi, al carico che al momento viene trasportato.
Non so cosa tu intenda per vederli. però i sistemi di controllo della frenata non li puoi disattivare, se è questo che intendi. puoi disattivare solo l'ESP.... poichè hai l'ESP.. se avessi avuto solo il TCS potevi disattivare il TCS. Disattivando l'ESP, essendo il TCS parte dell'ESP, disattivi anche il TCS.diru1974 ha scritto:Lucantropo sei un mito,ma tutti sti sistemi io mica livedo?posso solo escludere il tasto esp e basta a quanto pare,mi sbaglio o è cosi?Lucantropo ha scritto:si il TCS è il controllo della trazione....
Pietro, certo che cacchio... sembri rimasto a quando hanno inventato la ruota.....
Okk PietroPietro7 ha scritto:Ci siete cascati! Stavo scherzaaaandoooo!!!
Hemm...No...
l'EBD serve, anche se c'è l'ABS, perchè con dei sensori lui calcola la ripartizione dei pesi dell'auto. ovvero se c'è solo un guidatore davanti o 2 persone, o se ci sono anche dei passeggeri dietro, il bagagliaio pieno etc. in questa maniera, lui ripartisce la potenza frenante correttamente alle singole ruote, prima ancora dell'intervento dell'ABS. diciamo che è più efficace perchè lui, se dietro c'è poco peso, frenerà già di meno, limitando così in partenza il bloccaggio delle ruote e concentrando la potenza frenante invece sulle ruote anteriori che invece si bloccheranno più difficilmente.. se invece c'è carico anche dietro, aumenta la potenza frenante alle ruote posteriore in proporzione alla quantità di peso presente... poi se comunque delle ruote dovessero slittare interviene sempre il caro e vecchio ABS a fare il suo mestiere.
Le nostre 900 non hanno il TCS, nessuna... per lo meno di serie, non so poi se ci fosse optional di già.. sulle 9.3 invece è comparso... ma era di serie solo sulle Aero.
Ora sono un po' più utili specie quando piove o nevica...
L'esp su una anteriore non fa gran ché...cioé...lui ci prova poverino, ma non riesce molto nel suo intento...
- Pietro7
E mi sa che c'hai ragione pure sul tcs, forse c'è solo a partire dalle 9-3, In questo caso si potrebbe installare anche su una 900?????
Faccio rotta verso il futuuuro!
- Pietro7
Io penso che si possa mettere...ma è inutile. Perché quello che puoi mettere tu (quello che c'era sulle 900NG) non credo proprio che abbia la funzione di frenatura della ruota che slitta...penso che tolga solo potenza al motore...e non ce ne si fa molto...
- Luca69
- Luca69
Si ma io uso l'auto anche in inverno sulla neve e sinceramente in questi casi sarebbe utileLucantropo ha scritto:io neanche più di tanto. basta affondare l'accelleratore in maniera adeguata. si prova anche più gusto nel guidare la macchina perchè sai che lei farà quello che le dirai. troppa elettronica è obiettivamente invadente.. poi in certi casi può essere utile.. ma se devo vedere il TCS utile perchè così posso non preoccuparmi di quanto pigiare il gas in uscita di curva.. allora preferisco non averlo e migliorare la mia abilità nel gestirlo personalmente..
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
