Scherzo so che verrebbe una mostruosità!!!
9-3NG - Badge "curvi" o "piatti"
- AeroPaolo
Re: 9-3NG - Badge "curvi" o "piatti"
Meno male che ti sei ravveduto..AeroPaolo ha scritto:Scherzo so che verrebbe una mostruosità!!!![]()
Avevo pensato anche di prendere entrambi i nuovi 93 e Turbo4 e metterli sotto.. ma sarebbe poco coerente col MY e comunque non mi sono mai piaciuti i badge sotto.. trovo che la parte superiore.. specialmente se senza Spoiler.. risulti troppo "nuda" e liscia.. come trovo che sia sulla cabrio infatti... li preferisco in posizione alta.
- Miura
Re: 9-3NG - Badge
Io me lo son fatto fare quando l'ho presa.Luca69 ha scritto:Idem: ma togliendoli resta poi il segno sulla carrozzeria ? Non vorrei fare un danno
Comunque ho sempre letto phon ( meglio quello da carrozzieri) e filo da pesca sottile, il tutto condito da tanta pazienza.
Mal che vada non credo ti prendano tanto in carrozzeria
- Luca69
Re: 9-3NG - Badge
Grazie dell'informazione ... ci farò un pensierino. Ho sbagliato a non farlo fare quando ho fatto il trattamento al teflon!gheso ha scritto:Io me lo son fatto fare quando l'ho presa.Luca69 ha scritto:Idem: ma togliendoli resta poi il segno sulla carrozzeria ? Non vorrei fare un danno
- Miura
No,quando li ho comprati erano in una bustina di plastica,già posizionati su una specie di dima per installarli dritti con le distanze corrette(io ho dovuto tribolare un pò per metterli,visto che ho cambiato tutto),sono perfettamente piatti.Le lettere e i numeri si attaccano tramite un adesivo che ha un piccolissimo spessore in gomma o materiale simile di modo che si possano mettere anche su superfici lievemente curve come il cofano.Ah, però ho notato che il badge della Griffin è un pezzo unico,forse quello non si può curvare.....quelli che abbiamo tutti(a partire dalla 9-3OG)sono a lettere e numeri staccati fra loro(per assurdo potremmo scrivere BASA 39 A ore t 02,per esempio)Ne fanno così tanti tipi perchè,come dicevo prima sono già su una specie di dima,e siccome fra i vari tipi di carrozzeria il posizionamento è diverso,ogni tipo ha il suo badge con relativa dima(meno lavoro per i carrozzieri)Lucantropo ha scritto:Ma i tuoi non sono tutti comunque un po' curvi ?
- Miura
Per cui.. o sono piatte anche le vecchie.. e allora sta bene uguale anche il Turbo4... altrimenti mi sa che non ci sta bene per niente se sporgono gli angoli..
- AmuroV6
Procedura seguita: (vedi anche Wis)
1- scaldato le lettere da staccare con il phon, usato carta di credito per alzarle e piano piano, mentre scaldavo, si sono staccate senza lasciare colla sulla carrozzeria;
2- lucidata la carrozzeria;
3- scaldata la nuova scritta a ca. 28-38°;
4-posizionato il blister con la nuova sritta, pigiato per bene, staccato il blister lentamente... et voilà le jouet son fait! Perfetto.
Sulla vecchia scritta il biadesivo è rimasto al suo posto, tanto che me la sono attaccata sul cruscotto (un pò kitch, forse, ma me piace).
Ste scritte costano ma almeno ne valgono.
