Lavaggio cabrio con 'spazzoloni'?
giuppe2765
#1 Messaggio da leggere da giuppe2765 »
ciao a tutti.
..scusate se a qualcuno la domanda farà rizzare i capelli come un insulto :fuck: , ma qualcuno lava la cabrio negli autolavaggi con gli spazzoloni? :o(
farla lavare a mano mi costa 20 euro :( , .....se almeno ci fossero le ragazze come quelli in USA :@ , invece è l'omino dietro l'ufficio :sleepy:
il concessionario mi dice che non ci sono problemi e che eventualmente il problema non è il tetto, ma la vernice che potrebbe subire dei graffi superficiali se le spazzole sono vecchie, quindi basta trovare un autolavaggio 'a posto'. un amico l'ha tenuta 12 anni, sempre lavata con le spazzole, mai avuto problemi. qualcuno di voi lo fa regolarmente? non ci sono problemi per l'acqua ad alta pressione sulla tela? il fatto che nel risciacquo ci sia anche un prodotto tipo 'cera' non rovina il la stoffa rendendola meno morbida?
sinora non ho mai provato, ma se funziona, per il costo, 7 euro, e per il tempo la laverei più spesso :)
grazie a tutti
ciao
giuseppe
Saab 93 Aero Cabrio - 2.0 Turbo - 209 cv
Re: Lavaggio cabrio con 'spazzoloni'?
#2 Messaggio da leggere da ecodrive »
Io la lavo quasi sempre con gli spazzoloni. Ovviamente devi accertarti che l'impianto sia affidabile e con spazzole ancora decenti
#3 Messaggio da leggere da palla »
Io sulla mia C900 ne aborrisco persino l'idea ma de gustibus.....
P.S. sul mio libretto d'uso e manutenzione c'e' espressamente scritto che non deve essere fatto. nei vostri? :)
#4 Messaggio da leggere da ZioTom »
10€ e ve la lavo io a mano, dentro e fuori :))
velvet
#5 Messaggio da leggere da velvet »
In genere la C900 non ho voglia di lavarla a mano e la sbatto sotto gli spazzoloni. Pare non offendersi più di tanto.... :)
#6 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Ce l'ho da 6 anni, sempre e solo spazzoloni, e alla fine stà meglio la capote della vernice, che essendo blu, fa vedere tutti i piccoli segnetti.
La Talladega la lavavo sempre sotto i rulli (è comunque un impianto diciamo moderno con spazzole di qualità, non quelle robacce di plastica vecchia sgualcita di certi benzinai..).. e non ho mai accustao problemi.
La 9-3 per qualche motivo invece l'ho sempre lavata a mano.. :neutral:
Mouze69 ha scritto:Ce l'ho da 6 anni, sempre e solo spazzoloni, e alla fine stà meglio la capote della vernice, che essendo blu, fa vedere tutti i piccoli segnetti.
il 3 aprile faccio fare un bel lavoretto alla mia.. poi ti posto le differenze tra prima e dopo :))
Lucantropo ha scritto:La 9-3 per qualche motivo invece l'ho sempre lavata a mano.. :neutral:
Perché ti abbiam fatto paura!!
:D :D
Tom, potresti dire dove vai e cosa farai?
Curiosità
#10 Messaggio da leggere da ZioTom »
:D :D
Curiosità
E' da tempo che volevo farla riverniciare/lucidare..
invece poi ho visto i lavori che fa un amico, appassionato di car detailing, con già parecchie auto all'attivo.. gli pago i prodotti e qualcosa di manodopera, e in una giornata me la lucida bene bene :)
E dopo mi darai pienamente ragione!!
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 4 ospiti
