SAAB da quando l'esp è di serie?
#1 Messaggio da leggere da manu »
Quesito: da quando l'esp è di serie sulle vetture Saab? E qual'è stato il primo modello a disporne?
Re: SAAB da quando l'esp è di serie?
#2 Messaggio da leggere da palla »
Se non ricordo male era la 9000 ma non mi ricordo da che anno.
La prima a montarlo di serie è stata la 9-3NG mi pare con il MY06... per lo meno su tutte le versioni.. prima era di serie solo sulle Aero.
A meno che non fosse già stato introdotto di serie sulle 9-5OG ?
Lucantropo ha scritto: A meno che non fosse già stato introdotto di serie sulle 9-5OG ?
Non credo, di sicuro non sulla prima versione.
palla ha scritto:Se non ricordo male era la 9000 ma non mi ricordo da che anno.
ESP ?? Sicuro che non ti confonda con il TCS che da quanto so, era solo sulle 2,3 ? (e si rompeva sempre..)
#6 Messaggio da leggere da manu »
Il TCS era anche sul v6 della 900gm
#7 Messaggio da leggere da palla »
Sai che hai ragione. :)
Il TCS era accoppiato al cambio automatico del 2.5 V6, sulla 900...
... la 9000 non so...
Si, ma si parla dell'ESP, non del TCS, io ho tirato in ballo il TCS, solo perchè si è parlato della 9000... :tongue:
avvosaab
#10 Messaggio da leggere da avvosaab »
La prima SAAB a montare di serie l'ESP fu la 9-5OG II serie, dal settembre 2001, inizialmente sulle versioni di maggior pregio: le Aero con il 2.3TS da 250hp; le V6t con il B308E da 200hp; era a richiesta sul resto della gamma
E che mi dite della 9-3 og? Era presente come optional?
avvosaab
#12 Messaggio da leggere da avvosaab »
La 9-3OG aveva il TCS (a richiesta per le S e SE, e di serie sulle Aero, e Viggen); l'ESP nella 9-3 su introdotto con il restyling che la snaturò in una simil vectra pseudo cadillac (ma comunque più elegante e personale)
avvosaab ha scritto: l'ESP nella 9-3 su introdotto con il restyling che la snaturò in una simil vectra pseudo cadillac (ma comunque più elegante e personale)
Ma cosa stai dicendo.. :D :D
x Manu: ESP sulle 9-3OG mai esistito. TCS solo su quelle col B2x5, visto che hanno la farfalla elettronica (che può essere chiuda dalla centralina indipendentemente dalla posizione del pedale)... sull'EPC risulta anche una specie di seconda farfalla, elettronica, da montare sul corpo farfallato di serie dei B204.. in modo che questa farfalla chiudesse autonomamente anche se la farfalla principale (a cavo) era aperta... tagliando così la potenza... ma non ho mai visto questo optional nei listini, ne mi è mai capitato di vedere una 900NG/9-3OG che lo montasse. Forse era disponibile solo per alcuni mercati... comunque parliamo sempre di TCS e non di ESP, che che sulle 9-3OG non è mai esistito nella maniera più assoluta fino a prova contraria... credo che sia lo stesso sistema che veniva usato sulle 9000 2.3 (B234)
avvosaab
#14 Messaggio da leggere da avvosaab »
Luca, le Aero con il restyiling simil Viggen, e le Viggen, lo montavano di serie (TCS non ESP), di questo credo di esserne certo
Infatti ho detto che sulle 9-3OG è l'ESP a non essere mai esistito... inoltre le Aero MY01 e le Viggen hanno entrambe il B2x5 8farfalla elettronica).. mentre le precedenti 9-3 (fino al 99-00, che avevano il B204) non avevano nessun controllo elettronico fuorchè l'ABS.
Salvo forse qualcuno, come optional, per via di quella speciale farfalla aggiuntiva di cui parlavo, ma che non so se fosse disponibile per tutti i mercati o meno.. che comunque serviva solo per il TCS e non per l'ESP.
avvosaab
#16 Messaggio da leggere da avvosaab »
Scusa, Luca avevo capito male.
PS
La 9000 CS Aero con il B234R aveva il TCS di serie, e prendo i dati da un listino SAAB aggiornato al 1 giugno 2002: il TCS sulla 9-3 OG cabrio costava un botto: 425 € solo per il motori 185 hp; era di serie sulla Aero, la 9-3 SS lo montava di serie, mentre la 9-5 II serie con motorizzazione 2.2Tid non poteva avere alcun controllo di trazione\stabilità
#17 Messaggio da leggere da manu »
Grazie a tutti per le risposte :)
sondrio1957
#18 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
avvosaab ha scritto:La prima SAAB a montare di serie l'ESP fu la 9-5OG II serie, dal settembre 2001, inizialmente sulle versioni di maggior pregio: le Aero con il 2.3TS da 250hp; le V6t con il B308E da 200hp; era a richiesta sul resto della gamma
Confermo, sulla mia (sett '02) non c'é
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
Miura
#19 Messaggio da leggere da Miura »
avvosaab ha scritto: la 9-3 SS lo montava di serie
Solo la versione Aero però.Il TCS era di serie per tutte le altre versioni e l'ESP optional.Dal M.Y. 2006 tutte con TCS e ESP di serie.
