9-3NG 1.9TTid - Borbottamento al minimo
Re: 9-3NG 1.9TTid - Borbottamento al minimo
#21 Messaggio da leggere da GheSo »
yello ha scritto:
saabrezza ha scritto:Presumo che Gheso voleva dirti che Limena hai sotto il naso... :wink:
Esatto!
Però è ( forse) troppo distante
saabrezza
#22 Messaggio da leggere da saabrezza »
gheso ha scritto:
Esatto!
no, non è troppo lontano a Limena... purchè si trovi la fine del "tunnel", potrei anche... ma, prima voglio ancora fare qualche tentativo quì in zona... anche xchè, se mi tengono via l'auto dei giorni, non ne ho un'altra a disposizione :inpain: :killme: intanto ti ringrazio e lo terrò presente! :wink:
______________________________________________________________________________________________________________________
93 SPORTSEDAN AERO TTID 180 CV SENTRONIC '08
saabrezza
#23 Messaggio da leggere da saabrezza »
drillo65 ha scritto:Aspetta,aspetta,aspetta..............
vuoi dire che è stata cambiata la batteria,1 iniettore,e l'egr e non ti hanno cambiato il filtro gasolio? :O :O :O
dicendo però che potrebbe dipendere dal carburante (ti hanno dato l'additivo) :x :x :x
e se c'è acqua nel filtro lo potrebbe fare eccome,così come con un filtro dell'aria intasato,
in realtà dai sintomi mi sembrerebbe più un tipico disturbo derivante dalle punterie idrauliche
causato da un olio non pertinente, devi sapere che il circuito delle punterie, quando il motore sta fermo abbastanza,si svuota
e,con un oliaccio non adeguatamente fluido,a freddo dà questi problemi,che naturalmente si evidenziano con la temperatura fredda
alla consegna dell'auto, come dicevo, me l'hanno data tagliandata, con i vari filtri a posto... almeno così mi hanno detto quella volta! :eyeroll:
per quanto riguarda l'olio... bè, mi hanno raccomandato, che, se non da loro, ma, almeno andare da una officina fidata, meglio se autorizzata Saab, xchè di grande importanza, il tipo e la qualità dell'olio, da inserire su questo tipo di auto... dunque... :x :O :stupid:
yello
#24 Messaggio da leggere da yello »
La officina a Limena se ti dovesse tenere la macchina a giorni, (ma no in questo caso perchè Andrea mi ha detto che il tuo problema è e rimarrà, bisogna tenerla così) ha una Panda nuova come vettura di cortesia. :)
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MarcoMaxi
#25 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Posso aggiungere una cosa, che poi magari non e' il vostro caso. Questo motore, come tutti i motori FIAT 1.9 diesel delle nostre SAAB hanno un volano motore cosiddetto BIMASSA cioe' costituito con due parti connesse tra loro da parastrappi interni. Dopo un certo chilometraggio dipendente sempre dall'impego della vettura, il parastrappi si danneggia e le due parti oscillano troppo tra loro e causano una irregolarita' di rotazione del''albero motore. Piccole oscillaziobni si intende che pero' creano una errata precisione nel leggere i giri motore dal sensore dedicato e quindi errata fasatura iniezione. Ecco che compare l'irregolarita' o "borbottio" citato. Poi questo puo' sparire appena il morore si scalda un pochino oppure rimanere se il guasto e' di una certa entita'. Andrebbe sentito, a orecchio si capisce abbastanza bene almeno uno competente dovrebbe percepirlo.
Spero aiuti.
Ah, nel caso fosse quello per sostituirlo bisogna smontare il cambio e costa sui 400 euri piu' iva mi pare (per il 150 hp), anche se adesso ci sono sconti perche' SAAB deve realizzare.
#26 Messaggio da leggere da GheSo »
Pare però che il TTid non ne soffra particolarmente, o sbaglio?
ice-02
#27 Messaggio da leggere da ice-02 »
ice-02 ha scritto:lo fa anche la mia ..95000km...con tagliando completo fatto circa 5 mila km fa' e da circa 1000 km senza pdf ed egr chiusa ...ma lo fa lo stesso. dopo lunghe soste ..circa 30 secondi e poi svanisce ...e fastidioso ma non lo mai fatta vedere per il momento ...resto in ascolto
curiosità... anche nella tua, la lancetta del turbo, balla la salsa??? :8
si anche il mio balla ma a caldo mai ...
ice-02
#28 Messaggio da leggere da ice-02 »
yello ha scritto:La officina a Limena se ti dovesse tenere la macchina a giorni, (ma no in questo caso perchè Andrea mi ha detto che il tuo problema è e rimarrà, bisogna tenerla così) ha una Panda nuova come vettura di cortesia. :)
pensa io la mia da modena l ho trovata li a limena a fianco della saab alla toyota....i casi della vita ........
MarcoMaxi
#29 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
gheso ha scritto:Pare però che il TTid non ne soffra particolarmente, o sbaglio?
Non mi pare, il 150 HP mi sembra che sia molto sensibile. C'e' da dire che quei volani sono una schifezza, pensate che si rovinano durante il trasporto, figuriamoci sopportare per una vita fino a 180 CV!!! Mi raccomando controllate i software, c'erano migliorie per tutti motori diesel per irregolarita' di funzionamento. L'ultimo a me pare sia il migliore anche per il nostro beneamato DPF.
#30 Messaggio da leggere da GheSo »
MarcoMaxi ha scritto: L'ultimo a me pare sia il migliore anche per il nostro beneamato DPF.
2010 o ce ne son altri di più recenti?
MarcoMaxi
#31 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
L'ultimo software porta letteralmente la dicitura "aggiornamento a MY '11". Non e' escluso che abbia qualche modifica anche per i vecchi modelli. Diverse auto passate da me avevano il software '10 e si sono aggiornate all' '11. Non abbiamo modo di sapere le migliorie nel dettaglio ma se mi ha consentito di aggiornarlo vuol dire che qualche modifica c'e'.
#32 Messaggio da leggere da GheSo »
Bestemmio...
Grazie Marco per la delucidazione
saabrezza
#33 Messaggio da leggere da saabrezza »
yello ha scritto:ma no in questo caso perchè Andrea mi ha detto che il tuo problema è e rimarrà, bisogna tenerla così
dovrei tenermela così x sempre????? NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO NON CI VOGLIO CREDERE!!! :sad: :sad: :sad: :sad:
saabrezza
#34 Messaggio da leggere da saabrezza »
la seconda volta che l'ho portata, mi sembra gennaio o febbraio 2012, mi hanno detto che avevano effettuato un'aggiornamento alla centralina :roar: :sad:
Seba9-3
#35 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Non sempre, ogni tanto, ultimamente, anche la mia Aero TTid comincia ad avere questi avviamenti borbottanti...
Non tanto dipeso dalle temperature basse, perché quest'inverno, ben più freddo di ora, non lo faceva....
Credo lo faccia soprattutto quando avvio il motore " quasi" istantaneamente...senza quei secondi di riscaldamento candelette.
#36 Messaggio da leggere da Luca69 »
Seba9-3 ha scritto:Non sempre, ogni tanto, ultimamente, anche la mia Aero TTid comincia ad avere questi avviamenti borbottanti...
Su consiglio del meccanico, io entro in auto infilo la chiave e accendo il quadro, poi mi metto la cintura aspetto che compaia ok sullo schermo e poi metto in moto.
Niente borbottamenti :)
#37 Messaggio da leggere da GheSo »
A me li fa lo stesso...
Anche perché finché non compare l"OK" non funzionano i sensori di parcheggio
