[FOTO] C900 TurboS Aero Coupé MY '92
Re: [FOTO] C900 TurboS Aero Coupé MY '92
#121 Messaggio da leggere da desertstorm »
Infatti :)
#122 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
deggy ha scritto:Adesso ti mancano solo i bordi dei fascioni....
ciao il deggy... 8)
quali bordi? sui fascioni non ci vanno....
STILEITALIA
#123 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
giuseppe122 ha scritto:oggi pomeriggio con l'insostituibile supporto di Saabruno (praticamente fa tutto lui...) abbiamo montato quello che secondo me, salvo contrario avviso dovuto a problemi fututri sgratt, sgratt!) è una figata! Leva del cambio accorciata!!!
mi dispiace per tutti i classicisti che devono remare ancora con il loro manico di scopa, io ho svoltato! sembra di guidare un go-kart! Solo 2 cm. più corto, ma è un altro pianeta! Come potete vedere dalle foto la nuova leva è fatta molto bene, più dell'originale che presenta delle brutte saldature a vista. Abbiamo dovuto solo accorciare di un paio di cm l'astina che corre all'interno dell'asta e che comanda la "siringa" della retro. L'ultima foto è del mio intercooler finalmente liberato dal cassone del filtro aria...........abbiamo montato con molta fantasia un'aspirazione diretta K&N. Non metto le foto per non sentire le vostre critiche! :D
Bah...non hai capito che la leva lunga e' di impostazione rallystica :D :D :D
Io ho segato di 5-6 cm buoni tutte le leve cambio che mi sono capitate a tiro ESCLUSO quelle con retro a siringa (per timore e rispetto)...ergo sulla Saab non ho mai accorciato, mentre sulla Panda, sulla 145....dei joysticks! :l
ex Saab:
Attuale Saab:
#124 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
questa è più corta di soli 2 cm ma sembra di guidare un'altra auto!
#125 Messaggio da leggere da palla »
saaBruno ha scritto:
desertstorm ha scritto:si si dai ............
ehehe
accorciarla si può fare ma non è proprio una cosetta semplice semplice....
poi comunque volendo conservare una leva originale dovrei rimediarne una da sacrificare e a quel punto tanto vale non sbattersi e comprarla bella che fatta :)
Link?
#126 Messaggio da leggere da saaBruno »
palla ha scritto: Link?
credo sia una persona che le produce e vende, giuseppe ha il contatto...
#127 Messaggio da leggere da saaBruno »
#128 Messaggio da leggere da palla »
saaBruno ha scritto:credo sia questo :
http://saabworld.net/f5/group-buy-short ... c900-1704/
Ne avevo vista qualcuna su ebay tempo fa'......certo che le diverse lunghezze del prodotto finito fanno impressione per la loro "artigianalita' "
#129 Messaggio da leggere da saaBruno »
palla ha scritto: http://saabworld.net/f5/group-buy-short ... c900-1704/
no, sono molto diverse perchè erano disponibili tre lunghezze, mica perche gli sono usciti fuori lunghi a casaccio :D !
ormai però da quello che ho capito ha solo le -2...
il pezzo è fatto davvero molto bene, tutto in metallo (quello originale ha delle parti in plastica)
#130 Messaggio da leggere da palla »
Ahhhhhhhhhhhhhhhhh :D
#131 Messaggio da leggere da AeroGT »
palla ha scritto:Ahhhhhhhhhhhhhhhhh :D
+1 :$
#132 Messaggio da leggere da saaBruno »
mi pare sui 120 including shipping o giu di li...
#133 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
scusate, non è che dovete copiare quello che faccio!! :D
tenetevi i vostri manici di scopa "originalissimi" :D
comunque se non lo sai, non si vede affatto che è più corto
Gints.Zadraks@gmail.com
please dite che ve l'ho segnalato io :))
#134 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
vi avverto che l'unica differenza con l'originale è che questo può ruotare intorno al suo asse mentre l'originale è bloccato da una clip
#135 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
oggi sono andato da Natale (saab Frosinone) e, finalmente, ho riparato il cruise control. Stefanoooo, Brunooooooo, basta gufare eh?! :D
dimenticavo, era un interruttore dietro il pedale del freno o della frizione.
Dopo tanti anni e 2 Aero ho scoperto che tenendo premuto il pulsantino "set" si aumenta la velocità! :))
#136 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
giuseppe122 ha scritto:Natale (saab Frosinone)
Nun se sa mai, eh? :wink:
#137 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
dopo tutto quel casino!... :D :D
#138 Messaggio da leggere da AeroGT »
giuseppe122 ha scritto:oggi sono andato da Natale (saab Frosinone) e, finalmente, ho riparato il cruise control. Stefanoooo, Brunooooooo, basta gufare eh?! :D :))
Di solito smette di funzionare ad almeno 100km dall'ultima officina!! :D :D
#139 Messaggio da leggere da palla »
Eh ma sei proprio carogna inside :evilgrin:
Giuseppe, non ti preoccupare che, nonostante i gufi, il mio funziona ancora :)
TurboS
#140 Messaggio da leggere da TurboS »
Dopo tanti anni e 2 Aero ho scoperto che tendo premuto il pulsantino "set" si aumenta la velocità! :))
Sapete se nessuno vende un cruise control revisionato? (tipo saabparadise in UK)
900 Cabrio Aero Sport '92 - 185 cv Din
