Jagclub
Re: Jagclub
Azz...che botto, pure fortunato pensa se trovava un'albero o un burrone
Re: Jagclub
Che pirla... Guardando il guard rail, non sembra nemmeno il primo...NickStick ha scritto:Dunque dicevamo, la trazione posteriore e' sicura e divertente...
...avvo, si scherza eh!
Re: Jagclub
Il piano stradale ha una pendenza balorda, si vede abbastanza chiaramente...na curva n'fame
paperone75
Re: Jagclub
Sapete dove si trova questo tratto di strada? Così uno ci arriva preparato... ;)
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
- manu
Re: Jagclub
poi fondo viscido...marcofinnista ha scritto:Il piano stradale ha una pendenza balorda, si vede abbastanza chiaramente...na curva n'fame
Re: Jagclub
Poi con la S-TYPE ed il suo assetto turistico il botto è garantito
- avvosaab
Re: Jagclub
azz che botta, però, sì, più o meno è stata la reazione della mia, partita a destra, poi 360° a sinistra (penso che sia stato il binomio integrale\differenziale bloccato\ESP) e infine col baule contro il muretto.
Che pirla.....................
- NickStick
Re: Jagclub
avvosaab ha scritto: ...partita a destra, poi 360° a sinistra (penso che sia stato il binomio integrale\differenziale bloccato\ESP) ...
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- marcofinnista
Re: Jagclub
Il comportamento descritto mi sembra quella della sua (ex) Aero
- avvosaab
Re: Jagclub
no, no proprio il comportamento dell'integrale.
Il guaio, quando perde aderenza, è che la perde sulle quattro ruote e non c'è verso di riprenderla, per di più, con il blocco del differenziale che ripartisce la copia sugli assi, questa aumenta lo scompenso dell'auto già in perdita di aderenza, perchè trasmette la trazione all'asse che sta sbandando, per via del ritardo del sistema meccanico che unito alla tempestività dell'ESP combina un disastro (quando il post. ha perso aderenza, l'ESP provvede a bloccare le singole ruote per ridare aderenza, ma l'auto ha già un assetto scomposto e l'intervento del differenziale ritrasmette trazione all'asse che nel frattempo ha perso direzionalità a discapito dell'asse che invece dovrebbe controllare lo sbandamento per via dell'avvenuto innesco del 360°, con conseguente assoluta incontrollabilità..........)
- NickStick
Re: Jagclub
Non mi sembra molto "educato"... anzi, mi pare proprio un disastro...
...ma... chi ha le xwd parli... non si comportano mica cosi' vero?
Re: Jagclub
Re: Jagclub
Ora vi illustro il funzionamento, e nessuno megli del Wis potrà indicarvi come funziona il nostro spettacolare sistema XWD!
Allora:
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA XWD (CON E SENZA FRENO DIFFERENZIALE)
INTRODUZIONE
[/u][/i][/b]CASI DI GUIDA CON eLSD
[/u][/i][/b]FRENATA
[/u][/i][/b]CASI DI GUIDA TIPICI CON/SENZA eLSD
[/u][/i][/b]
Re: Jagclub
marcofinnista ha scritto:![]()
Mamma mia, non avrei mai immaginato una cosa del genere pensavo avesse una tenuta superba come l'Audi con trazione integrale Quattro
Abbello ma che fai vai contro la chiesa.......
Ahhhh vabbe forse volevi dire "....come le Saab XWD...." ?
.... vabbe forse ti sei sbagliato a digitare....
Pe sta volta Io, Vincenzo, Francesco e Stefano ti lasciamo stare
Re: Jagclub
Re: Jagclub
Bravo Ago !!! Per fortuna ci sei tu che ci difendidesertstorm ha scritto:marcofinnista ha scritto:![]()
Abbello ma che fai vai contro la chiesa.......![]()
.... vabbe forse ti sei sbagliato a digitare....![]()
Pe sta volta Io, Vincenzo, Francesco e Stefano ti lasciamo stare![]()
- NickStick
Re: Jagclub
marcofinnista ha scritto:Parlo della Quattro perchè l'ho avuta e so come va, l'XWD non l'ho mai provato quindi mi astengo dal commentarlo
Non penso sia molto diversa visto che anche la Quattro monta la trazione Haldex...
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- desertstorm
Re: Jagclub
Si ma i comportamenti su strada delle due non credo siano paragonabili. Anche perchè molto di quello che è il comportamento vero è proprio è lasciato all'elettronica. La mente del sistema!
Ad esempio, la ripartizione elettronica sugli assali posteriori non credo sia una prerogativa della trazione 4
Re: Jagclub
- drillo65
Re: Jagclub
Concordo con lo skipper classe Finn, ho provato l'Audi ed è una roccia
non ho provato la Saab integrale
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 1 ospite
