Video sorveglianza domestica
Vorrei montare una piccola telecamera che inquadri la mia porta di casa. Sto cercando di orientarmi tra le varie tipologie. NE vorrei una piccola, magari wireless e che registri le immagini. Qualcuno di voi ha esperienza in materia? (o magari ci lavora?)
- sondrio1957
Re: Video sorveglianza domestica
Mi aggrego alla domanda e aggiungo: che si possano registrare le immagini su un HD di rete per poterle vedere dall'esterno (mi é chiaro l'uso di soluzioni tipo MyDNS)
C'é qualche SW free o quasi per gestire una cosa del genere? Altrimenti rischio di avere l'HD pieno in poco tempo
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
BMW Z4 2.5 MY '02
Tre possibili soluzioni di massima (in ambito professionale non uso le wireless: le ritengo giocattolini) :
________________________
Telecamere standard night&day connesse ad un dvr e gestibile da remoto (non con fastweb) (costo basso)
Telecamere night&day IP connesse direttamente a router o a server (in cavo di registrazione). (costo medio)
Telecamere megapixel IP. (costo enorme: ma voglio spiegarvi il perche)
La tecnologia megapixel consente alle telecamere di fornire immagini FULL HD con una risoluzione enormemente più elevata rispetto alle “tradizionali” telecamere digitali, le immagini prodotte infatti permettono di vedere ed identificare volti anche a 15/20 molti metri di distanza mediante l’ingrandimento dei fotogrammi.
Bisogna però sottolineare che nel caso di interfacciamento con la rete internet si dovrà dedicare particolare attenzione alla linea ADSL/HDSL per studiare e verificare la larghezza di banda che necessita o che si ha a disposizione e non di meno importanza è verificare lo spazio necessario per archiviare le immagini visto il maggiore grosso “peso” che le stesse assumeranno.
Sarebbe utile infatti disporre di un server e l'installazione di dispositivi NVR indipendenti (stand-alone) sviluppati su tecnologia NAS. La tecnologia "NAS" (Network Attached Storage) è la soluzione che oggi rappresenta la strada più economica per garantire risorse di storage elevate e condivise su un numero di sistemi che può variare dalle poche unità fino a qualche centinaio. Di fatto il dispositivo NAS è un sistema che al proprio interno contiene unità disco che vengono esportate a livello logico (su rete locale) per garantirne la condivisione su diversi sistemi.
Tutto molto "hard" specie quando il cliente vede il risultato finale. Ma come detto è incredibilmente costoso (diciamo circa 10 volte un impianto con telecamere standard.
Ah a proposito, nei casi in cui si richieda la registrazione delle riprese suggerisco l'uso di un gruppo di continuità che alimenti telecamere e unità di archiviazione.
Agostino tu le installi/vendi? A me servirebbe una telecamera "piccola" da mettere davanti alla porta di casa (ca. 1,5 m.). Mi potresti suggerire qualche prodotto?
Giusè le installo. Purtroppo non posso consigliarti altro che "urmet", "comelit" e "lince".
Se il luogo è al coperto potresti prendere questa da soffitto,
http://www.comelitgroup.com/modules_cms ... 0500000000 (trova 40643 nel menu a tendina poi clicca "go" e visualizzi la scheda)
Ne ho installate 6 proprio due settimane fa. Ottica varifocale , 520 TVL e illuminazione a led compresa.
Ora non ricordo di preciso il prezzo e il modello di dvr (sempre "comelit") ma con la telecamera di cui sopra e il dvr (mod, base: connessione da remoto sempre inclusa) non dovresti andare oltre i 300/350 euri iva compresa.
Ovviamente parliamo di sistemi filari.
Oppure se le distanze sono brevi puoi optare per una focale minore (parliamo di obiettivi grandangolari) , tipo la 2.6 mm della 40647. (costa un po di più però)
- saaBruno
Ma qual e' l'utilita' di avere una telecamera fuori la porta di casa?giuseppe122 ha scritto:Vorrei montare una piccola telecamera che inquadri la mia porta di casa. Sto cercando di orientarmi tra le varie tipologie. NE vorrei una piccola, magari wireless e che registri le immagini. Qualcuno di voi ha esperienza in materia? (o magari ci lavora?)
grazie. Ho già un sistema d'allarme della Lince, pensi si possa integrare con la telecamera?desertstorm ha scritto:Oppure se le distanze sono brevi puoi optare per una focale minore (parliamo di obiettivi grandangolari) , tipo la 2.6 mm della 40647. (costa un po di più però)
la stessa che hanno le grate alle finestre e il sistema d'allarme. dissuasione/prevenzione/protezionesaaBruno ha scritto:Ma qual e' l'utilita' di avere una telecamera fuori la porta di casa?giuseppe122 ha scritto:Vorrei montare una piccola telecamera che inquadri la mia porta di casa. Sto cercando di orientarmi tra le varie tipologie. NE vorrei una piccola, magari wireless e che registri le immagini. Qualcuno di voi ha esperienza in materia? (o magari ci lavora?)
- saaBruno
Allora io la metterei finta, cosi spaventi il ladruncolo... Tanto quello professionista se vuole entrare non credo si fermi di fronte la videocameragiuseppe122 ha scritto:la stessa che hanno le grate alle finestre e il sistema d'allarme. dissuasione/prevenzione/protezionesaaBruno ha scritto:Ma qual e' l'utilita' di avere una telecamera fuori la porta di casa?giuseppe122 ha scritto:Vorrei montare una piccola telecamera che inquadri la mia porta di casa. Sto cercando di orientarmi tra le varie tipologie. NE vorrei una piccola, magari wireless e che registri le immagini. Qualcuno di voi ha esperienza in materia? (o magari ci lavora?)
vorrei metterla vera, così posso controllare anche da remoto l'ingresso (vedi allarme che scatta...)
Wow Giuseppe, non so se è stata una tua scelta sulla marca dell'allarme, ma sono quelli che installo io
Tra Europlus e Ambra c'è solo l'imbarazzo della scelta.
Devo ancora provare Tosca, ma quella è usata molto per i sistemi radio (che io non prediligo)
Dimmi in che modo vorresti integrarlo, quali sono le azioni che vorresti ottenere?giuseppe122 ha scritto: Ho già un sistema d'allarme della Lince, pensi si possa integrare con la telecamera?
vorrei giusto aggiungere la telecamera..............
- NickStick
Ago, se le istalli, guardati queste megapixel:
http://www.mobotix.com
Io ce l'ho e sono fantastiche.
Il software che hanno gestisce anche quanto tempo vuoi che la registrazione rimanga prima di essere cancellata.
A quel punto come NAS si puo' usare un semplice Western Digital da 1TB da 120 Euro o giu' di li'...
Una telecamera va intorno ai 750 Euro.
Per casa ci vuole qualcosa di piu' semplice.
Sono buone anche le Axis.
@Sondrio: http://www.xxcopy.com/
p.s. se la telecamera riprende zone condominiali, occhio alla privacy!
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- desertstorm
Grazie Nick.
Io uso le Comelit in megapixel, perche quello che mi preme al di la di tutto, anche della qualità e del prezzo, è l'assistenza post vendita che il prodotto mi garantisce.
Ormai tra rappresentanti e tecnici dell'azienda, in Campania conosco tutti e qualsiasi problema che ho avuto o che può sorgere su un prodotto, una configurazione, una riparazione, una sostituzione o anche per fare dei sopralluoghi si mettono sempre a disposizione.
Garantendomi un servizio tempestivo e risolutivo spesso in meno di 24 ore.
Questo per me è fondamentale.
