C900 - Ricambi fuori produzione
Saabato
Re: C900 - Ricambi fuori produzione
#21 Messaggio da leggere da Saabato »
Tutti i cristalli laterali per cabrio sono fuori catalogo da tanto, e negli sfasci non ce ne sono tante.
Copertura paraurti anteriore post '86 in grigio e' out solo nero
Chi avesse bisogno di parti del cambio ormai introvabili puo' provare a rivolgersi all' ormai amico Emmett che da poco mi ha spedito vari pezzi tra cui una coppia conica post '89.
http://www.uksaabscentral.co.uk/viewtop ... f=20&t=110
I particolari stanno diventando introvabili gli olandesi hanno quasi tolto i loro cambi revisionati dal loro sito.
http://www.elferink.nl/nieuwdeel.php?TL=GB&M=4&O=5
Saluti
#22 Messaggio da leggere da saaBruno »
Da neobrothers il paraurti anteriore lo hanno (il post no :( )
Saabato
#23 Messaggio da leggere da Saabato »
Confermo ..........solo nero, o se sei fortunato qualche rimanenza a magazzino (chissa' dove)
#24 Messaggio da leggere da saaBruno »
Allora l'ultimo l'ha preso giuseppe122!
#25 Messaggio da leggere da saaBruno »
da swedenteiule dovrebbero avere quelli posteriori ancora a magazzino...
https://ssl.kundenserver.de/shop.schwed ... 319659a51d
#26 Messaggio da leggere da palla »
Anteriori e posteriori neri e grigi disponibili da RBM Performance: :)
http://www.rbmperformance.com/lng_FR_sr ... -saab.html
#27 Messaggio da leggere da palla »
E con meno di 500 euro la coppia (spedizione inclusa) da Neo Brothers:
http://stores.ebay.co.uk/Neo-Brothers-L ... 34.c0.m322
#28 Messaggio da leggere da saaBruno »
no, il posteriore grigio per la coupè non lo hanno, li avevo contattati qualche tempo fa perche volevo prenderlo ma niente.
però da quanto vedo hanno ancora l'ant grigio, ed anche a ottimi prezzi secondo me.
#29 Messaggio da leggere da palla »
Non e' che nel frattempo li ha trovati? Ne mette 10 come disponibilita' :dealer:
P.S. i prezzi sono quelli che pagheresti in Italia dal conce con un po' di sconto :)
#30 Messaggio da leggere da saaBruno »
guarda che quelli a cui ti riferisci (http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-900-CLAS ... 35b621d1fd)
sono per convertibile/saloon.. non vanno bene per le 3-5porte, sono differenti
#31 Messaggio da leggere da palla »
Hai ragione. Il problema e' che mi scordo che le ho entrambe e che ho, quindi, doppi problemi :)
#32 Messaggio da leggere da saaBruno »
:D :D bei problemi :l
#33 Messaggio da leggere da palla »
Non mettere i cuoricini! disgraziato! Considera che ho anche una flat nose e di quelli, gli ultimi disponibili (anteriori), li ho comprati io in Saab. Meno male che ho trovato anche due posteriori nuovi di pacca ed ora, ho un set completo di ricambio (da condividere, ovviamente, col compagno di merende Draken ed un altro amico con la stessa auto) :l
1953sergio
#34 Messaggio da leggere da 1953sergio »
I ricambi dei cambi delle 900, in particolare sincronizzatori, coppia ingranaggi retromarcia, ingranaggi della prima e della seconda, lo scorrevole. le frizioni, nemmeno la Valeo ha più in listino la frizione della versione 900 aspirata
Saabato
#35 Messaggio da leggere da Saabato »
Avendo il privilegio di avere un tecnico dell’ epoca d’ oro per le C900, avrei la curiosita’ di avere alcune informazioni a riguardo della revisione dei cambi.
Non so se all’ epoca alla Sidauto si erano escogitati alcuni “trucchi” per fare questi lavori.
Io nel mio piccolo (anzi piccolissimo), chiedendo a destra e sinistra nel mondo, ho trovato utile durante le mie revisioni (4 allo stato attuale) usare qualche stratagemma non riportato nei manuali.
Nello specifico mi riferisco a:
-usare frena-filetti forte nelle 4 viti che avvitano la sede dei cuscinetti pignone alla scatola cambio (come su tutti i 3 dadi “importanti” (o meglio i dadi di Gesu’ cosi’… si chiama il dado del rotore dell’ elicottero).
-usare per inserire e disinserire la coppa dei cuscinetti pignone sulla stessa sede il calore e non la pressa in modo da non intaccare la parete (di alluminio)
-puntinare, su un bordo esterno, gli spessori (di solito 2 o 3) di registro tra il dado di precarico e la retromarcia in modo che non possano ruotare tra loro.
-al momento di inserire ogni componente sull’ albero primario spingerlo in sede manualmente poi mandarlo a fondo con un cacciaspine od un tubo appropriato e martellare.
Certamente i tempi erano molto piu’ serrati e non era un hobby come per me…
Grazie 1000.
mighe78
#36 Messaggio da leggere da mighe78 »
Ciao, sapete se per caso si trovano ancora i raschiavetro esterni delle porte della versione C900 classic 3 porte? nella mia son tutti screpolati e la gomma si sta irrimediabilmente rompendo. grazie
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
SMAX
#37 Messaggio da leggere da SMAX »
1953sergio ha scritto:
domenica 23 giugno 2013, 16:59
se ai i codici io alcuni ricambi del cambio sono disponibili...
SAAB CABRIO 2.0 T SE Cambio Sensonic!!
nera con interni pelle nera e cruscotto radica.Piacevolmente colpito dai bassi costi di gestione!
Volvo 850 tdi sw 1996 km 230.000
Land Rover Discovery TDI 200 anno 1992
Attualmente Grand cherokee ZJ 4.0
#38 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
dopo 7 anni speriamo che legga la tua risposta e gli servano ancora.....
SMAX
#39 Messaggio da leggere da SMAX »
giuseppe122 ha scritto:
giovedì 5 novembre 2020, 9:48
Minc.... o risposto in automatico.. scusa
Comunque al limite potrebbero  servire ad altri...
b. Giornata
