B205 - Controllo morchia senza smontare la coppa.
- jimbo63
Volevo sapere se esiste altro metodo per verificare l'esistenza o meno di morchia nella coppa dell'olio, diverso dallo smontaggio della stessa. Avendo preso più o meno un anno orsono un 93 Cabrio 150 HP del 2001, mi trovo ora dopo aver percorso circa 5000 Km ad accingermi a cambiare l'olio. Quando la macchina mi era stata consegnata avevano fatto un tagliando. Io ho la storia degli stessi sul libretto fino a 80000 Km. La macchina ora ha 157000 Km. Onde evitare il famigerato problema del B205E, mi chiedevo come procedere.
Cosa suggerite ?
P.
- jpm
Re: Controllo coppa dell'olio
- Alex968
Re: B205 - Controllo morchia senza smontare la coppa.
Posso capire che aggiungere ad un semplice cambio olio il controllo coppa porti via tempo, e soprattutto denaro, ma considerato il chilometraggio, e se non ho capito male l'assenza di controlli coppa precedenti, stringerei i denti e procederei con il sistema tradizionale.
Anche io guido il B205 e non vi nascondo la mia preoccupazione per il possibile sorgere di problemi alla lubrificazione. Meglio evitare i compromessi.
- drillo65
- Alex968
Si, probabilmente è così, forse vedere le situazione direttamente ad occhio nudo mi da più tranquillità...Lucantropo ha scritto:... di più non vedi neanche quando la smonti.
- yello
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- jimbo63
Ciao,Lucantropo ha scritto:Come mai non si riesce? se la microcamera è direzionabile puoi andare a vedere dove ti pare.. no?
grazie a tutti, alla fine ho preso appuntamento e farò smontare e lavare la coppa dell'olio, prezzo beneficio superiore e soprattutto sicurezza, la macchina arriva da BO, fino ad un certo punto aveva tutti i tagliandi fatti da Auto Panigale ma da 90k a 148k c'è un buco, direi che non è il caso di rischiare.
P.
Ipotizzo!Lucantropo ha scritto:Come mai non si riesce? se la microcamera è direzionabile puoi andare a vedere dove ti pare.. no?
Credo che sia complicato perche appena inserisci la sonda, lo sporco d'olio o grasso sporca di continuo obbiettivo della camera (o fibra ottica) impedendone la visione e devi star li a tirarla su di continuo per pulirla!
(si parla di 5/8 mm di diametro, quindi è molto facile che anche una solo gocciolina sporchi la punta della sonda)
- ccozzolino64
viggen
