9000 - Marca ammortizzatori ? Quali altre parti sostituire?
Achi95
Re: Che marca di ammortizzatori prendere?
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.com- autoeconomo
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1120
Tornando al discorso molle, non volendo abbassare la vettura, ma solo irrigidirla, devo sostituirle, o ottengo un ottimo risultato anche con quelle originali? Quale sarebbe la scelta ideale? Non vorrei spendere di più per i B6 e poi fare un lavoro a metà.
- jpm
Achi95
i Koni li ho avuti solo sulla mia prima auto ed erano regolabili sa smontati..... sinceramente rimarrei sui bilstein.....autoeconomo ha scritto:Altra domanda, ho visto che per lo stesso prezzo dei B6 ci sono i Komi sport gialli regolabili. Il fatto che sono regolabili è interessante, ha senso valutarne l'acquisto o la regolazione non è un'operazione così semplice?
in linea generale è sconsigliabile sostituire le sole molle con altre più basse in quanto la maggior energia immagazzinata e restituita dalle molle rigide non è sufficientemente frenata dagli ammortizzatori di serie... risultato: l'auto "balla" troppo nelle sollecitazioni e non ha una buona tenuta di strada
all'opposto ci sono meno problemi cambiando i soli ammortizzatori B6 e mantenendo le molle originali.... si ha un ottimo compromesso..... l'unico neo, in generale, è che l'assetto si può irrigidire su sconnessioni continue perchè la maggiore coppia frenante in estensione del B6 può portare ad una parziale compressione della molla in certi momenti rendendola più rigida.... ma si tratta di casi limite
Eibach e Bilstein sono tra le accoppiate migliori, devi però valutare l'abbassamento della vettura (garage, parcheggi nei fossi ecc.)
Achi95
io credo che se monti dei B6 sulla tua con molle originali hai meno rollio e beccheggio, guidabilità di gran lunga migliore (piacere di guida e sicurezza) e ci fai più di 150.000km senza doverli cambiare
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.com- throll
Sulla golf montai 4 sachs advances e non mi sono durati tantissimo,circa 60milakm prima di cominciare a dare delle gran botte, però pagati moolto meno..)
- Miura
Attenzione,i Koni gialli regolabili sono da abbinare alle molle ribassate,hanno lo stelo più corto.Per l'assetto di serie vanno i rossi non regolabili.Se ci sono per la tua macchina..........costano anche meno dei gialli.autoeconomo ha scritto:ho visto che per lo stesso prezzo dei B6 ci sono i Komi sport gialli regolabili
In fondo sono solo un centinaio abbondante di euro in più dei KYB, ma dovrebbero essere più rigidi e se poi è vero che durano così tanto sono sicuramente i migliori sotto l'aspetto qualità/prezzo.
Fossi in te prenderei i B6, che pare siano ideali con molle non ribassate... e non ci pensi più per il resto della vita della macchina praticamente..
Certo però per la 9000 costicchiano un po' di più... 400€ solo per quelli davanti..
Che caz..
Da questo tizio tedesco su E-Bay gli anteriori costano qualcosa meno: http://www.ebay.it/itm/BILSTEIN-B6-Spor ... 19cdc08090
Peccato che quelli posteriori invece siano più cari.. alla fine sei sui 590€ + spedizioni.. se no puoi prendere quelli posteriori da NeoBros, sempre su E-Bay.. 204€ + spedizioni..
Combinando i due spendi 380€ per gli anteriori spediti e 233€ spediti per i posteriori.. totale sempre 600 e passa euri però..
Altrimenti ci sono questi in vendita, tutti e 4, però sono Bilstein B4, in Italia, con 375€ ce li hai in mano tutti e 4... però non so quanto siano rigidi, mi sa poco o nulla...
http://www.ebay.it/itm/4-Ammortizzatori ... 43a3b4c8f6
Se no vai sui KYB e buona notte, non dureranno 150.000km, però in fondo non sono dei cattivi ammortizzatori..
Gli anteriori 215€ spediti dall'Italia: http://www.ebay.it/itm/334029-SAAB-9000 ... 337819c7f3
I posteriori 165€ spediti dall'UK: http://www.ebay.it/itm/2x-Saab-9000-2-0 ... 43b17ac10f
Totale 380€.. a sto punto la lotta è fra i KYB ed i Bilstein B4, se non vuoi arrivare a spendere i 600€ necessari per montare i B6.
Achi95
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.com- marcofinnista
Cambieresti anche le molle o terresti le originali?
Quindi presumo ti piacerebbe un bell'assettino sportivetto...
KONI FSD!!!autoeconomo ha scritto:Dovrei sostituire gli ammortizzatori della 9000. La mia prima scelta sono i Blistein (B4), ma prima di procedere con l'acquisto vi chiedo se avete altre marche/modelli da consigliare o se prendo questi senza pensarci.
