9-3OG - Mano d'opera supporti amm e molle anteriori
gcioni
Salve amici della saab, secondo voi quanto ammonta in linea di massima la mano d'opera per la sostituzione dei 2 supporti ammortizzatore e molle anteriori cosi per farmi un' idea ed evitare eventuali sole grazie.
Re: Mano d'opera supporti amm e molle anteriori
90 euri IVA compresa! (+/- 10%)
Secondo me decisamente di più visto che c'è di mezzo il McPherson con ammortizzatori a cartuccia nelle 9-3OG.
Le sospensioni della 9-3OG sono una rottura di scatole da smontare e rimontare (infatti a meno che non abbiano pochi km è caldamente consigliabile sostituire anche i supporti delle molle e degli ammortizzatori che non durano moltissimo).. per sostituire molle ed ammortizzatori è necessario togliere e mettere sul banco l'intero fuso/montante della sospensione, quindi bisogna:
- mollare il semiasse, sganciare la testina del braccio oscillante, scollegare il braccio dello sterzo, liberare il supporto ammortizzatore dal duomo, rimuovere l'intero complessivo della sospensione e posarlo sul banco. A quel punto tenendo ferma la molla, rimuovere il supporto dell'ammortizzatore avvitato sullo stelo.. estendere la molla, togliere molla ed ammortizzatore... e rifare tutto all'inverso con i componenti nuovi.
Io ho assistito alla sostituzione del gruppo completo (senza la rimozione delle parti).. per fare il lavoro su un solo lato ci vuole un'ora buona.. diciamo 2-2,5h per entrambi i lati anteriori.. poi ci sono quelle posteriori, che invece sono più rapide da fare..
A occhio secondo me ci vogliono 3-4h di manodopera fra una balla e l'altra..
gcioni
Bene grazie per le info siete sempre molto gentili ed ora almeno ho un'idea su quanto ci sia da fare.
gcioni
Lo dico tanto per notizia che ho trovato a Roma nord un meccanico generico che mi esegue il lavoro a 80€ .
Ciao a presto.
Ciao a presto.
Wow !
(Ah, io quando calcolavo le cifre consideravo il costo più tutti gli "acronimi" che in teoria andrebbero allegati al costo base..
