9-3OG - B204E ancora nel MY01 ?
slowtrain
Re: Revisionare turbo con kit fai da te. (Garrett T25)
slowtrain
Comunque che un B204 sia ancora stato montato su una 9-3 immatricolata nel 2001 è quantomeno strano perchè si tratta di un esemplare o MY01 o addirittura MY02.. in entrambi i casi sulle 9-3OG da quanto se ne sa erano già stati sostituiti con tutta la gamma di B205.
L'anno di transizione è stato il 2000.. quando c'erano a listino il B204E ed L, ma la Aero montava già il B205R.. con l'anno solare 2001 dovrebbero essere stati installati solo motori B205.
Se la prima immatricolazione è di febbrai dovrebbe essere un MY01... secondo me molto in ritardo per montare ancora un B204.. non è che è stata reimmatricolata 2/3 anni dopo che tu sappia? il telaio che MY riporta?
- Mouze69
Re: 9-3OG - B204E ancora nel MY01 ?
Come verifico tipo di motore, cosa devo leggere per sapere se b205 (di sicuro) oppure un b204 (magarii)??
Comunque basta anche una foto del vano motore e possiamo dirtelo all'istante con assoluta certezza (anche se per assurdo sul libretto sia stata sbagliata l'omologazione, hai mai visto..).
In linea di massima i B205 hanno la DI nera mentre i B204 hanno quella rossa, sempre che nel tempo non sia stata sostituita con un modello sbagliato (non è raro vedere dei B204 a cui sia stata montata la DI nera).
- MeloCore
- Mouze69
Perfetto, sogno finito ho un bel B205e!! Troppo bella sta cosa, grazie MeloCore dice tutto, mi sono solo copiato questo:
Plant: Nystad, Finland (900 / 9-3) ... dovrebbe essere la sede di produzione, Finlandia, che fascino raghess!!!
edit: ho comunque anche la DI nera.
- MeloCore
Io l'ho usato per controllare il MY... Sulla mia carta di circolazione è riportato il codice motore.Sulla tua no?Mouze69 ha scritto:Perfetto, sogno finito ho un bel B205e!! Troppo bella sta cosa, grazie MeloCore dice tutto, mi sono solo copiato questo:
DI nera = Trionic 7?
- Luca69
- jpm
Per quanto riguarda il B204E... è sempre stato Trionic 5 ma...
Per togliersi ogni dubbio ed evitare di far danni basta controllare la valvola BPC:
Se ha tre fili è T5 e deve montare la DI rossa.
Se ne ha solo due è T7 e va bene la DI nera.
- MeloCore
Mouze però ha il B205E... I motori B2X5 non hanno tutti la T7?jpm ha scritto:Il Trionic 6 non esiste.
