Gasolio agricolo
- pepps15
Gasolio agricolo
Qualcuno di voi ha mai usato gasolio "agricolo "? Sapete di ke parlo?
Saab 9.3 2.2TiD Sport Sedan_Body kit aero_ex 125cv+TBox_no cataliz_filtro BMC_e varie.
Re: Correlazione gasolio Normale o Speciale e problemi DPF
AUGURI!!
Oltre ad essere infinitamente illegale nelle auto
- SABBONE
- drillo65
Re: Gasolio agricolo
E' illegale! Punto!
Però avete mai visto un distributore di gasolio agricolo?
Credo che sia normale gasolio,cui non vengono fatte pagare(in parte) le accise.
Oltre al fatto che sia legale o meno (è una semplice questione burocratica), tecnicamente si può usare nei diesel, soprattutto in questi moderni e delicati?
Che io sappia il gasolio agricolo odierno e' lo stesso venduto nei distributori salvo l'uso di un diverso colorante dato che ha molte meno accise. Chiaramente l'uso al di fuori del consentito e' illegale.
- drillo65
Esatto,cambia solo il colore per poter identificare con un semplice controllo visivo se si froda il fisco....
Ma alla fine è la stessa sbobba,anzi è uguale anche quello per riscaldamento,cambia anche qui il colorante.
- gerry74
Esatto.palla ha scritto:Che io sappia il gasolio agricolo odierno e' lo stesso venduto nei distributori salvo l'uso di un diverso colorante dato che ha molte meno accise. Chiaramente l'uso al di fuori del consentito e' illegale.
- avvosaab
Dal punto di vista del veicolo nessun problema (cambia solo l'odore allo scarico), dal punto di vista del proprietario fino a tre anni di reclusione, multa fino a dieci volte l'imposta evasa e la confisca del carburante.
Vedi tu se ne vale la pena..............
- Mouze69
cacchio come pesta lo stato quando gli tocchi il portafogli......avvosaab ha scritto:Dal punto di vista del veicolo nessun problema (cambia solo l'odore allo scarico), dal punto di vista del proprietario fino a tre anni di reclusione, multa fino a dieci volte l'imposta evasa e la confisca del carburante.
- pepps15
Ke è "illegale" si sa, la mia domanda alla quale alcuni di voi hanno dato risposta era se con il 2.2della mia saab va bene, certo fatto decantare x bene, xke cmq sia a livello carburante cambia il colore ma il resto è uguale al gasolio da colonnina, anzi, una piccola riflessione...: pensate ke del benzinaio il gasolio e benzina ke sia, sia davvero pulito e senza presenza di acqua ?
- giuseppe_p
Mouze69 ha scritto:cacchio come pesta lo stato quando gli tocchi il portafogli......avvosaab ha scritto:Dal punto di vista del veicolo nessun problema (cambia solo l'odore allo scarico), dal punto di vista del proprietario fino a tre anni di reclusione, multa fino a dieci volte l'imposta evasa e la confisca del carburante.
...e sì, è quasi + grave che ridurre in schiavitù una persona!
- NickStick
Gia'. Conoscevo gente che faceva il pieno presso un "compiacente" rivenditore di gasolio per riscaldamento.drillo65 ha scritto:...è uguale anche quello per riscaldamento,cambia anche qui il colorante.
Problemi tecnici non mi risulta che ne abbiano mai avuti, fiscali... chissa'...
tecno
ma penso che i moderni motori dei trattori non hanno nulla da invidiare con quelli dell' aute per via di tecnologia...
- Pupillo74
Guardate quanta tecnologia si nasconde dietro un moderno trattore!tecno ha scritto:ma penso che i moderni motori dei trattori non hanno nulla da invidiare con quelli dell' aute per via di tecnologia...
http://www.samedeutz-fahr.com/ebusiness ... code=it-IT
Osservate il sistema commonrail a doppia pompa ad immersione nell'olio,e la gestione del carburante senza ricircolo nel serbatoio,il sistema Egr e tutto il resto.
Non penso che gli si possa dare da bere porcheria,quindi penso anche io che il gasolio agricolo sia equiparabile come grado di purezza a quello automobilistico.
Per quanto riguarda il fatto dell'evasione delle accise,dico semplicemente che uno stato(il vero farabutto)che fa pagare ancora tasse su guerre e calamità appartenenti ormai ai libri di storia e che applichi l'Iva su quelle stesse tasse merita altro che l'evasione fiscale(Gandhi e la rivolta del sale isegnano).
Mezzi in garage:
- pepps15
Ragazzi ok vedrò di fare qualche pieno più economico allora... X adesso alla colonnina va a 1.70 sconto più sconto meno, l.altro a 85cent...vedete voi... Cmq a livello lubrificazione ignettori e pompa è meglio xke più olioso
- manu
Un'altra vergogna italiana
Cosa?manu ha scritto:Un'altra vergogna italiana
- manu
far pagare una cosa uguale ad un'altra il doppio...per le loro sante e intoccabili accise
- jpm
No dai, fanno pagare metà agli agricoltori... è ben diverso.
