9-3NG - Disattivazione airbag passeggero ?
teobull
Buonasera, sono possessore di una Saab 9.3 Sporthatch del 2007.
Non sono riuscito a trovare alcun modo per disattivare l' airbag anteriore lato passeggero, dovendoci posizionare il seggiolino del neonato.
Qualcuno saprebbe indicarmi come poterlo fare, magari tirando temporaneamente un fusibile o disabilitando il sensore di pressione sul sedile?
- SABBONE
Re: Disattivazione Airbag Passeggero SAAB 9.3 2007
il solo sensore di pressione non da' garanzia che l'airbag non si attivi!
- AmuroV6
Ho avuto lo stesso problema... Lascia perdere. Mettilo dietro. Non tale la pena rischiare con metodi artigianali! Dal 2010 hanno messo interruttore!teobull ha scritto:Buonasera, sono possessore di una Saab 9.3 Sporthatch del 2007.
- vespa78
Pure io, mettilo dietro... se non sbaglio anche nella Volvo non è disattivabile!
CIAO
CIAO
--> SAAB 9.3 SPORTHATCH 1.9 TiD VECTOR 16v MY09 150@XXXcv -DPF -EGR +K&N +Cruise Control<--
teobull
Ringrazio tutti per le risposte. Il problema e' che con l' arrivo del terzo figlio, essendo le altre 2 ancora in età da seggiolino, farli stare dietro tutti e tre e' un po' scomodo per via delle cinture.....
- AmuroV6
Complimenti!teobull ha scritto:Ringrazio tutti per le risposte. Il problema e' che con l' arrivo del terzo figlio, essendo le altre 2 ancora in età da seggiolino, farli stare dietro tutti e tre e' un po' scomodo per via delle cinture.....
- SABBONE
ma va', chi ha una Saab fa' figli mica pugnette!!
comunque se vai dall'elettrauto te lo fai togliere... poi magari lo rimetti piu' avanti....
Attento che c'e' una procedura particolare per toglierlo....
teobull
- forletto
- Vicepresidente
Se non sbaglio non dovrebbe essere possibile. L'unica è scollegare il cavo giallo che c'è sotto il sedile, ma poi va in anomalia tutto l'impianto air bag e, sperando non accada, se dovesse mai occorrere, non si attiverebbero nemmeno gli altri! A meno che non ci sia un metodo che non conosco!
- drillo65
Lascia stare,si rischia di far casini,soluzioni:
tutti e tre dietro......
moglie nel bagagliaio.........
prenditi un monovolume 7 posti......
e mi raccomando, da adesso in poi
la sera televisione e poi dormire.....
paperone75
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
Re: 9-3NG MY07 - Disattivazione Airbag Passeggero
Purtroppo l'unico sistema che hai a disposizione è procedere scollagando fisicamente il connettore di alimentazione del cuscino.
L'unico modo per accedere è smontare un po di roba, (carter laterale al crucotto lato passeggero, vano porta oggetti, etc)
Se proprio non vuoi/puoi,
puoi usare questo metodo:
Le auto del nostro mercato dovrebbero aver installato, anche sul lato passeggero, gli indicatori di posizione del sedile.
Questi ultimi sono presenti sia su sedili manuali che elettroattuati, il loro compito è rilevare se il sedile si trova in prossimità del finecorsa anteriore o quello posteriore
Questo contatto è di tipo magnetico ed invia corrente alla centralina dell'airbag in proporzione alla sua posizione.
Mi spiego meglio:
Se il sedile si trova tra il finecorsa anteriore e meno del 30% da quest'ultimo la corrente inviata sarà compresa tra i 2 e i 7 mA e in caso d'impatto la centralina deciderà di aprire il cuscino.
Se il sedile invece si trova più arretrato, cioè tra una distanza che va dal 30% dal finecorsa anteriore ed il finecorsa posteriore la corrente inviata sarà compresa tra i 12 e i 18 mA e in caso d'impatto la centralina deciderà di non aprire il cuscino.
Quindi riassumendo, controlla se hai questo contatto (è una scatoletta di plastica che si trova lungo il binario destro, quello vicino alla porta, del sedile) e una volta accertato che c'è,
se proprio non puoi disattivare il cuscino e non puoi far a meno di mettere il sediolino sul sedile anteriore, almeno arretra completamente il sedile.
In questo modo, e secondo quanto descritto nel Wis in caso d'impatto l'airbag passeggero non si dovrebbe aprire.
Ma ricorda, questi sono dispositivi elettronici e non esiste la sicurezza che avresti scollegando fisicamente i connettori del cuscino.
MA ATTENZIONE NON GARANTISCE LA DISATTIVAZIONE DELL'AIRBAG LATO PASSEGGERO:
Mi spiego meglio:
- SABBONE
E' un ottimo suggerimento, però io farei in un altro modo:
Metti il bambino + grade davanti con il rialZO e sedile tutto indietro, gli altri 2 li metti dietro con la moglie.. penso che aia la soluzione che da le maggiori garanzie di sicurezza
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
