C900 - Odore di benzina
- L.a.t.23
Anche qui, è tutto nel titolo. Quando lascio la macchina tutta chiusa all'interno si sente un certo odore di benzina.
Ciò avviene soprattutto se riprendo la macchina dopo poco. E' normale?
- jpm
Re: Odore di benzina
Di solito sono i tubi in gomma che collegano il bocchettone al serbatoio che con la vecchiaia si lacerano.
L'odore della benzina si propaga nell'abitacolo dal buco sotto il sedile.
Fai controllare se ci sono punti anormalmente puliti o lucidi nella zona suddetta.
Oppure fai un pieno e vedi dove fa "la goccia", sperando che non sia come nel mio caso che (scusa il termine) pisciava proprio.
- L.a.t.23
Grazie, lo farò vedere appena la porto per il paraolio e gli strumentini. Per ora ho fatto il pieno ben due volte, ma non perde alcunché.
controlla anche lo sfiato del serbatoio. L'odore di benzina è un classico delle classiche
- L.a.t.23
No ma a me piacerebbe pure...è che avevo paura fosse qualcosa di grave perché la MB di mio padre ha cominciato così...
Re: C900 - Odore di benzina
Io avevo lo stesso problema sulla Espace, a volte puzzava di benzina da paura ma non perdeva da nessuna parte, mi cambiarono il galleggiante del serbatoio ma la puzza rimase, poi il meccanico mi disse che probabilmente era il filtro dei vapori della benzina ma non lo cambiai perchè oltre a costare una bella cifra, dopo aver speso gia' 300Euro per la pompa, non mi fidai, la puzza non era costante a volte c'era ed a volte no, quindi temporeggiai. Mentre pensavo al da farsi per risolvere il problema (...forse era il caso di portarla in un'officina Renault che conosceva bene il tipo di auto) portai l'auto a fare l'impianto a gas e l'installatore mi disse che puzzava di benzina e che secondo lui bisognava cambiare e i tubi della benzina. Bene, cambiati quelli il problema spari' definitivamente
- saaBruno
Ludo a me puzzava di benzina quando facevo il pieno perche mi gocciolava dal manicotto del tubo di rifornimento nel vano ruota, cambiato il manicotto non gocciola piu ma ogni tanto l odore di benzina riesce fuori. Dovresti provare con quel pulsante vicino il freno a mano che aziona l areazione dell abitacolo
- L.a.t.23
Bruno io il pulsante per l'aereazione ce l'ho davanti alla leva del cambio!
- saaBruno
L.a.t.23 ha scritto:Bruno io il pulsante per l'aereazione ce l'ho davanti alla leva del cambio!![]()
- Saabato
Io ho risolto un po di tempo fa, ad un amico, un problema simile sulla C900 cabrio. Quando riprendeva l' auto dopo una breve sosta aveva un leggero odore di benzina che proveniva dal vano motore (la cabrio non ha il filtro abitacolo).
Controllai il serraggio delle candele.... erano lenti .... ripristinai la distanza elettrodo e serrai a 28 Nm ... puzzo sparito.
Saluti.
Saluti.
- L.a.t.23
