ciao a tutti, premesso che sono un nuovo possesso di una 93 cabrio tid vector comprata usata del 2008 60.000km
leggendo il forum per nautenziaone e verifiche varie alle note dolenti del motore (alternatore, batteria..ecc)
ho letto con molta attenzione per la sostituzione del olio del cambio automatico....alla ho chiesto al concessionario di farmi sapere quando, e se è stato sostituito....risposta:
"Sono stati eseguiti tutti i controlli necessari; l’olio del cambio viene sostituito a 120.000 km o 8 anni di vita come da manutenzione programmata della casa madre, la batteria è ok"
io da quello che ho capito cambiarlo dopo 120.000km è un pò tardino....ho capito male io leggendo il forum... o come penso, il concessionario mi prende per il naso? ;)
9-3NG 1.9Tid - Curiosità cambio olio cambio ?
- mak238
9-3 1.9 Tid Cabrio nero
Re: curiosità cambio olio cambio....neofita
Son scelte personali: o ci si fida totalmente di quel che dice la casa ( che ha sempre un suo tornaconto però) oppure si ragiona un pochino e si media il tempo ( anticipa).
Solitamente qui dentro preferiamo anticipare perché non siamo per nulla convinti della reale efficacia di un olio per tutto quel tempo
- mak238
grazie della risposta! entro a far parte di quelli che anticipano... ;)
Infattigheso ha scritto:Son scelte personali: o ci si fida totalmente di quel che dice la casa ( che ha sempre un suo tornaconto però) oppure si ragiona un pochino e si media il tempo ( anticipa).
- drillo65
Parallelo:il cambio olio motore si fà (dovrebbe fare) a 30.000 km.......
se te facessi questo chilometraggio in 8 anni lo lasceresti dentro tutto questo tempo?
(considerando che quello è sintetico,mentre quello del cambio minerale,quindi più deteriorabile)
