Aumento benzina ? Togliete i contralberi !
Re: Aumento benzina ? Togliete i contralberi !
crumble
No, non è detto, se i tubi marci sono piccoli riesce comunque ad arrivare al max, anche se cala prima agli alti rpm. Col manometro graduato lo vedi al minimo, perchè la depressione non arriva a -0.6bar.marcofinnista ha scritto:Morale per capire se c'è qualche tubo che sfiata bisogna vedere se schiacciando a fondo la lancetta del turbo arriva in fondo alla zona rossa senza incertezze giusto ?
Re: Aumento benzina?Togliete i contralberi!
Pardon ma con un pieno (intendo fare il pieno quando si accende la spia della riservarifacendo il pieno quando si riaccende la spia della riserva...) quanti km ci fate ? Spero almeno 600...jpm ha scritto:In autostrada ai 90![]()
La tua stima di 8-8,4 km/l non mi convince molto, la mia balla tra 7,8 e 8,2 km/l a 130 km/h costanti... forse ti consumava troppo in precedenza?
- jpm
Nella routine mensile invece, su e giù per i greppi per andare al lavoro, arrivo a malapena a 450...
crumble
Scusa ma allora il tuo sid dice balle, io se sto attento con un pieno ci faccio 1000km (di autostrada). se ti fa 700km vuol dire che fai poco più di 10km/l, che è comunque buono a 130-140.jpm ha scritto:In autostrada, andando fisso a 135-140 km/h, faccio più di 700 km con un pieno.
Mi viene male a leggere questi consumi, io con la 9000 se va bene faccio 600-650km di autostrada...crumble ha scritto:Scusa ma allora il tuo sid dice balle, io se sto attento con un pieno ci faccio 1000km (di autostrada). se ti fa 700km vuol dire che fai poco più di 10km/l, che è comunque buono a 130-140.jpm ha scritto:In autostrada, andando fisso a 135-140 km/h, faccio più di 700 km con un pieno.
Io intendevo dire quanti km siete riusciti a fare facendo un viaggio tutta una tirata ? No che azzeri il SID fai 100km oggi, 50 domani, 70 dopodomani e cosi' via....calcolando l'autonomia teorica col SID.
marcofinnista ha scritto:A rega' 1.000km con un pieno con la SAAB 900 mi sa che andate a vela....il serbatoio ha 55 litri senza la riserva saranno 50 (da rosso riserva a rosso riserva)
Il serbatoio della 900NG/9-3OG sono 68lt !!!!!
In autostrada, quando con la cabrio andavo ancora solo a benzina, facevo poco meno di 700km nel momento in cui si accendeva la riserva! (che se non sbaglio sono 8lt)... a 140km\h col cruise. Quando si accendeva la riserva il SID segnava sempre 80/90km (e il mio non sbagliava mai).. quindi farne 750 con un pieno è assolutamente verosimile... in fondo non è niente di strano, sono circa 11km\l... niente di spaziale !
Certo io ho sempre messo la 98 o 100 ottani.. e sulle mie Saab T5 (sia la cabrio che ho ancora, sia la Talladega che avevo prima) ho sempre notato notevoli benefici in termini di consumo di carburante... mediamente circa 50, fino a 70km in più con un pieno (raso), a seconda del tipo di guida e strade da percorrere..
Forse ha il serbatoio più piccolo?autoeconomo ha scritto:Mi viene male a leggere questi consumi, io con la 9000 se va bene faccio 600-650km di autostrada...
Ma sono l'unico che fa sempre il pieno??
Anche secondo me.marcofinnista ha scritto:pero' francamente fare 1.000km col pieno di questa macchina mi sembra eccessivamente ottimistico
- manu
- jpm
Perché?crumble ha scritto:Scusa ma allora il tuo sid dice balle, io se sto attento con un pieno ci faccio 1000km (di autostrada). se ti fa 700km vuol dire che fai poco più di 10km/l, che è comunque buono a 130-140.jpm ha scritto:In autostrada, andando fisso a 135-140 km/h, faccio più di 700 km con un pieno.
Ci faccio più di 700 km, saranno 730 o 740, fanno 10,8 km/l e il SID mi da 9,3 l/100km (a 135-140 km/h).
A 130 km/h invece il SID indica 8,9 l/100km, a me sembra preciso
- manu
Visitano il forum: huskywr240 e 6 ospiti
