9-3NG 2.0T (Maptun Stage4) - Revisione passata
- Miura
Re: Revisione passata
chiaro che se si presenta un pinco pallino mai visto e conosciuto la risposta è..."nun se po fa'"
Infatti è pratica diffusa far fare la prova fumi ad un altro veicolo anzichè a quello che effettivamente "passerà" la revisione.. questo poichè il software obbliga ad avere tutti gli esiti OK per poter emettere il "bollino".... o almeno così sapevo.
Se non è stato necessario questo escamotage, significa che i valori dei gas di scarico rientravano entro i limiti consentiti dalla normativa.
Re: Revisione passata (MapTun Stage 4)
Ma è passata perchè....
- Pietro7
Alla prossima che devo fare alla cabrio ci metto il 10% di olio nel serbatoio della benzina e voglio vedere se mi passa anche andando a miscela !!!
- Luca69
Prova a togliere il cat a una Euro 5 >:]
Mi sembra meno difficile che un'auto su cui viene messo un catalizzatore più permeabile vi rientri comunque, ma fra questo e levarlo del tutto c'è una differenza abissale perchè le reazioni chimiche che mutano gli inquinanti emessi non avvengono più per niente !
- jpm
Gli ossidi di azoto invece si formano alle alte temperature e quando ti rechi presso il centro revisioni di solito ti fermi per un paio di minuti al minimo aspettando di entrare.
A quel punto, con i bassi regimi a cui fanno le prove, è difficile mettere in difficoltà un motore costruito per non inquinare.
- avvosaab
Io sapevo che serviva a regolare il rapporto stechiometrico per una migliore funzionalità del convertitore catalitico
- jpm
La sonda è appunto accoppiata al catalizzatore per non farlo intasare con gli incombusti, in modo da permettergli di lavorare quando serve.
Se dovesse lavorare sempre, non durerebbe centinaia di migliaia di km!
Fai il confronto con il FAP dei diesel...
Lucantropo ha scritto: Infatti è pratica diffusa far fare la prova fumi ad un altro veicolo anzichè a quello che effettivamente "passerà" la revisione..
"DICONO"......che tra un pò non sarà più possibile perchè che installeranno telecamere che riprendono il banco di lavoro ed in remoto alla MCTC avranno la possibilità di guardare in diretta (ovviamente un controllo a campione) se l'auto sul banco è la stessa che il quel momento sta facendo la revisione.....
Comunque, a parte tutto questo ragionamento, semplicemente a volte "furbescamente" il revisionatore mette mooooolto in fuori la sonda (in sostanza appena appoggiata) dallo scarico >:] >:] >:]
- avvosaab
- Miura
Sicuramente c'è chi lo fa,ma nel mio caso ho pagato solo la revisione con bollo,ovvero 65 euro con ricevuta.......I controlli sono stati effettuati tutti sulla mia macchina,senza affiancamenti.Non so se si possono modificare i risultati tramite computer,fatto sta che secondo la mia carta di circolazione è tutto a posto.Avevo qualche timore,come dicevo,per via che tutta la linea di scarico è praticamente aperta e il cat è il 100 celle e anche per il rumore(mi pare però che il collaudatore non abbia accelerato più di tanto),visto che là sotto non c'è nulla di omologato!Comunque bene così,sono a posto anche di coscienza,non inquino più di una 9-3 di serie........marcofinnista ha scritto: (basta pagare...)
- jpm
Certo, è difficile ottenere un'efficienza di combustione del 100%, ma c'è da dire una cosa sui sistemi Saab a controllo di prestazioni:avvosaab ha scritto:... il monossido di carbonio non è una conseguenza del malfunzionamento della sonda (almeno credo), ma è un componente necessario della combustione dovuta alle condizioni stesse della combustione... n no?
Se tu sei in folle e dai anche tutto gas, la quantità benzina che viene bruciata è ridicola perché il motore non è sotto sforzo.
Specialmente dal Trionic7 in su, con la farfalla controllata elettronicamente, pigiando il pedale del gas chiedi alla centralina di fornirti una certa coppia, ma se sei in folle e arrivi subito ad un certo regime la centralina chiude subito e bruci ancora meno benzina.
E meno benzina bruci, meno incombusti hai.
