9-3NG - Impianto audio a 13 speakers (come migliorarlo)
- playeryo81
Re: saab 9-3 impianto audio a 13 speakers domanda
Ma, premesso che se è quello con 13 speaker mi sembra strano che tu non sia soddisfatto, perche invece di cambiare i diffusori non installi un bel sub (ripeto, sempre ammesso che si possa fare) visto che la carenza la avverti solo verso quelle frequenze se ho capito bene?
- playeryo81
- drillo65
- legio
Re: R: saab 9-3 impianto audio a 13 speakers domanda
drillo65 ha scritto:Io trovo moto bene con 13 impianto ,forse se tu regola u poco i setagi da radio puo otenga miliori suono
- playeryo81
legio ha scritto:drillo65 ha scritto:Io trovo moto bene con 13 impianto ,forse se tu regola u poco i setagi da radio puo otenga miliori suono![]()
oddio non gliela posso fa'!!
Dai, ma non ci arrivate da soli..?
Comunque gli Ap originali non sono il massimo della vita, forse già sostituendoli puoi migliorare di molto le performance del tuo impianto audio.... il problema però temo che sia il solito, in quegli anni, quelli della tua Saab, veniva montato un impianto audio con connessioni a fibre ottiche.. non me ne intendo gran che, però ti conviene fare una ricerca nel forum perchè molti hanno avuto parecchi casini nel riuscire a sostituire i componenti originali, perchè componenti standardizzati potevano non riuscire a comunicare..
- playeryo81
Re: 9-3NG - Impianto audio a 13 speakers (migliorare i bassi
- playeryo81
Impianto prestige 13 speakers
- playeryo81
Re: 9-3NG - Impianto audio a 13 speakers (come migliararlo)
- playeryo81
- MarcoMaxi
Re: 9-3NG - Impianto audio a 13 speakers (come migliorarlo)
- playeryo81
- MarcoMaxi
Non andrei molto su col wattaggio, rischi di avere altoparlanti troppo "duri" e quindi meno efficenti. Opterei per JBL magari un modello di media gamma tipo GTO8629. Stiamo sui 90 Euro e hanno 93 db di efficenza (se un po te ne intendi sai cosa significa) e sono su 3 ohm (ottime!). Sono solo 2 vie ma tanto se usi l'ampli originale, del tweeter non te ne fai nulla.playeryo81 ha scritto:Ok grazie marcomaxi. Pensavo di cambiare le due casse ovali 6x9 queli per ii bassi per prima a vedere se cambia qualcosa,per non li trovo a 2 ohm. Tu sai qualche sito per caso e sai anche se devo prenderli a stesi watt o vanno bene anche pui grandi? Grazie!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 13 ospiti
