9-3NG - Sostituzione vaschetta tergi
Oggi spostando l'auto dal garage ho notato una bella pozza d'acqua nel pavimento; all'inizio credevo fosse stato mio padre che si era messo a giocare con il rubinetto, poi però guardando l'auto acqua che scende dall'altezza del fendi sinistro.
All'inizio ho creduto ( temuto, meglio) che fosse il liquido di raffreddamento, però memore di quanto successo a Superfra che gli cadeva dal freno, ho pensato alla vaschetta del tergi. Infatti la consistenza e il colore è quella dell'a,,cqua
Tutta questa prosopopea per chiedervi: non avendo sottomano il Wis, devo per forza smontare tutto il muso o ci si arriva smontando la copertura del passaruota?
Che sappiate, il ricambio è costoso?
Re: Sostituzione vaschetta tergi
Comunque mi sa che devi togliere il paraurti.. levando solo la plastica del passaruota non hai tutta la vaschetta a portata di mano... però prova.. magari ti basta quell'angolo di accesso per individuare il problema (ma dubito che tu riesca a sostituirla senza togliere il paraurti, in caso si rivelasse necessario farlo).
La vaschetta, non la rabbocco da una vita.
Vero che un paio di settimane fa ho investito un animale ed è partita la cornice "cromata", però nel frattempo l'auto ha fatto i suoi chilometri...
Ci son altre ,cose che perdono acqua da quelle parti?
l'urto potrebbe aver interessato anche la vaschetta in effetti.. o si è crepata o si è mossa e magari si è scollegato qualche tubo rimasto "tirato"..
Re: 9-3NG - Sostituzione vaschetta tergi
E questa perdita improvvisa.
Mi tocca smontare tutto...
- drillo65
Smonta il passaruota,ideale su un ponte,e con un pò di fortuna risolvi.
...... mo che risolvi riempila con l'acqua santa sta vaschetta e fagli fare na spruzzatta generale anche dagli spruzzatori dei fari ........
Ahh io lo farei.... e non scherzo! Sono tra quelli che si fanno benedire l'auto quando ne comprano una nuova
- SABBONE
Perché finora nessun segnale...
Grazie Fra, adesso ho qualcosa su cui concentrarmi.
Anzi, potresti dirmi come verificare?
Grazie mille
- giuseppe_p
devi dare un'occhiata pure al motorino che spruzza l'acqua, può darsi che si sia staccato quello dal tubicino.
QuotoLucantropo ha scritto:Togli il paraurti e avrai tutto a portata di mano...
Leggendo il Wis ho scoperto che non serve toglier il paraurti ma solo la parte sotto il fendi: il disastro!
Scoperto che la lampada del fendi resta in posizione per miracolo visto che tiene un solo gancio mentre gli altri dalla botta son partiti tutti ( Se per caso a qualcuno avanza un fendi sinistro si faccia vivo
Ho guardato i tubicini dell'acqua e son tutti collegati, la vaschetta è integra ( ho aggiunto acqua e non cola).
Mistero
Seba9-3
Strano però che quella perdita non abbia trovato risposta...il liquido di raffreddamento difficile da trovare per terra, evaporerebbe subito visto le temperature...credo...
Per certezza di cosa, prova a spruzzare il liquido, consumalo, e verifica se la spia funziona correttamente.
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 3 ospiti
