eccesso velocità
roadking
eccesso velocità
#1 Messaggio da leggere da roadking »
Mi è arrivata una multa per eccesso di velocità in autostrada, 3 punti sulla patente e 159 euro da pagare. Però non so se guidavo io, mia madre o mia moglie...... una volta si poteva pagare di più dichiarando che non si sapeva chi fosse alla guida, è ancora così?
su :
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Re: eccesso velocità
Se non comunichi chi era al volante con il moduletto che trovi nella multa poi dovrebbe arrivarti un ulteriore multa di mi sembra 250 euro...
Se non ti chiede niente nessuno paga la multa e statte zitto :D poi vedi come evolve la situazione ...
Ma per 3 punti decurtai.. dichiara che guidavi tu e tieniti in tasca i 250€... a meno che tu non abbia proprio una manciatina di punti sulla patente, ma se ormai ne hai magari 30.. sai che differenza averne 27 che tra due anni diventano di nuovo 30.. 8)
Non può averne 30 e tra due anni sarebbero comunque diventati 29 e non 30 :scary: :scary:
:D :D son troppo pignolo io nun ce pensà :D :D
era per dire.... dai.. anche tra 26 a 23, sai che differenza.. non ti salta la patente da un giorno all'altro comunque!
(A quanti punti massimo si è arrivati se da quando è entrata in vigore la patente a punti non è mai stato commessa alcuna infrazione?)
P.S.: non ti spiego come mai ho calcolato 30 "dopo due anni" e non 29 perchè sarebbe troppo complicato da fare, ma credimi, è stato un errore in buona fede, so fare le addizioni.. :D
Comunqeu siamo arrivati a 28 (ce li ho io) e a luglio prossimo si arriva al limite massimo: 30
Battuto io ce li ho tutti, pure il bonus....non chiedermi come ho fatto... :) :) :D
SGRATTT SGRATTT SGRATTT :! :! :!
roadking
#9 Messaggio da leggere da roadking »
ne ho 24, andrei a 21
su :
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Attento però che se fai due infrazioni uguali in meno di 2 anni (mi pare) ti ritirano (o sospendono...non lo so) la patente!
Immagino che la regola non sia valida per qualsiasi infrazione, però qualcosa del genere esiste!
Non so se cambi da regione a regione, non credo, questo è l'elenco delle infrazooni che prevedono, in caso di reiterazione, la sospensione della patente, del sito della Prefettura di Belluno.
http://www.prefettura.it/belluno/contenuti/26359.htm
Quando al superamento dei limiti vale solo per superamento oltre 40 e oltre 60km\h o per i neopatentati che superino qualunque limite.
Se eri entro i 40km\h perdi solo i punti, non rischi il ritiro in caso di futura ulteriore sanzione e ti tieni in tasca i 250€. 21 punti di scorta mi sembran più che sufficienti per guidare tranquilli... o almeno per me.. :)
desertstorm ha scritto:Non può averne 30 e tra due anni sarebbero comunque diventati 29 e non 30 :scary: :scary:
desert guarda che misa che ha ragione Luca, se non fai infrazioni dopo due anni torni al punteggio iniziale, cioè 30 punti se partivi da 30
che io sappia si torna a 20 se si è a meno di 20... non credo che si torni oltre a 20.. infatti 20 è la soglia standard.. la parte oltre il 20, fino al 30 è la soglia bonus che si accumula solo con gli anni... e ogni 2 anni accumuli 2 punti.. se invece scendi sotto i 20 e per due anni non commetti infrazioni ti si resetta tornando alla soglia base che è appunto 20.
- Iniziamo col dire che il punteggio iniziale è 20
- Si ha un incremento annuale di 1 punto ma l'accredito vero è proprio avviene ogni due anni
-Non ci sono patenti con 30 punti per il semplice fatto che il sistema di incremento punti è partito 9 anni fa (01/07/2003) e in virtù di quanto sopra detto il punteggio massimo che può avere chi ha un patente che non mai ha subito decurtazioni , ad oggi, è pari a 28
- Se becchi una multa che ti porta via punti il recupero fino a punti 20, avviene in due anni oppure nell'arco dei due anni se ci si trova con pochissimi punti e non si vuole rischiare si può frequentare una scuola guida per il recupero di al massimo 6 punti
- Se hai esaurito i punti per preservare la patente devi ripetere gli esami di guida
Senza contare che per chi ha la patente da meno di anni 5 la decurtazione dei punti è doppia rispetto alla normale procedura.
esempio:
Un 30enne con patente da 12 anni che supera il limite di velocità di oltre 40km/h ? -10 punti
Un 18enne supera il limite di velocità di oltre 40km/h? -10 + -10 punti = ritiro patente
#15 Messaggio da leggere da ZioTom »
Io avevo perso 10 punti, e dopo due anni me li hanno ridati tutti e 10 (ora ne ho 22)
Ma la multa l'hai presa da un autovelox oppure da un Tutor?
velvet
#17 Messaggio da leggere da velvet »
Dalle nostre parti stanno spuntando come funghi i punti di controllo fisso, quelle specie di cassonetti arancioni con dentro il velox. Ovviamente li mettono nelle zone dai limiti impossibili, tipo alla fine di un rettilineo da 90 kmh quando il limite passa a 30kmh perchè dopo 800 metri c'è una rotonda....
E poi dicono che non è per fare cassa.
Cmq. l' altro giorno sono passato davanti al suddetto coso (appena installato, mai visto prima) a 110 in staccata...col maggiolone :D Se mi hanno beccato devo preparami alla crucifissione.
#18 Messaggio da leggere da manu »
col maggiolone non è male :D :D :D
velvet ha scritto:Dalle nostre parti stanno spuntando come funghi i punti di controllo fisso, quelle specie di cassonetti arancioni con dentro il velox. Ovviamente li mettono nelle zone dai limiti impossibili, tipo alla fine di un rettilineo da 90 kmh quando il limite passa a 30kmh perchè dopo 800 metri c'è una rotonda....
:D :D :D :D
Per sdrammatizzare...pensa a quello che vede la foto!! C'è caso che la cestinino come errore di misura del velox!!!
#20 Messaggio da leggere da manu »
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 3 ospiti
