Una barca con 2 motori Saab (B234)!
Altro che automobili, camion ed aerei!!! C'è qualcuno che non si è accontentato e si è messo due B234 in barca!!! :@ :@ :@ :@ :@ :@
@Marcofinnista: guarda e impara! Sarebbe ora di saabizzare il tuo catamarano :D :D :D :D :D
Re: Una barca con 2 motori Saab (B234)!
Spettacolo :l :@ :@ :l
Se ne metti uno solo di quelli sul mio cat fai i 100 nodi e spicchi il volo, peseranno solamente 60/70kg albero, traverse e timoni....l'unica rischio è che coli a picco appena lo metti in acqua visto il peso concentrato a poppa :D :D :D
Pietro7
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Bello, però un po' mi fa male sentirli girare così.
E invece, la Saab con motore Mercury? L'avete già vista?
http://www.saabsunited.com/2010/02/ng90 ... r-you.html
Pietro7 ha scritto:Bello, però un po' mi fa male sentirli girare così.
Vero! Ho avuto la stessa sensazione, è un qualcosa di innaturale... che effetto strano... :neutral:
#5 Messaggio da leggere da drillo65 »
E perchè sulle barche non esiste il cambio :-
Comunque SAAB è anche sott'acqua....
http://www.seaeye.com/
Pietro7 ha scritto: E invece, la Saab con motore Mercury? L'avete già vista?
Sì, questa l'avevo già postata :)
drillo65 ha scritto:E perchè sulle barche non esiste il cambio :-
lo so.. :vilain:
Certo che potrebbero anche mettercelo scusa... elica che ruota alla stessa velocità, ma motore che gira più basso, fa meno rumore, consuma meno e si usura meno. 8) perchè non si fa ??
Giuseppe Licheri
Webmaster
#9 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Credo xchè ti servirebbero più cavalli...
L'elica di solito è dimensionata sulla potenza del motore.. o viceversa... ti serve un'elica da 80cm per far muovere un barcone da 15 metri... ci metti un motore che riesca a farla girare.... senza riduzioni di sorta... al limite la riduzione potrebbe servire per far andare l'elica pianissimo nelle manovre di attracco....
Maurolive
#10 Messaggio da leggere da Maurolive »
anche io credo che il cambio non serva a nulla... sennò ce l'avrebbero messo dal principio.
così come non serve a nulla la frizione penso.
in qualche modo avranno curato l'inversione, per manovrare in porto.
l'elica è dimensionata per scaricare in acqua la potenza massima del motore... ma quando lo stesso gira al minimo... l'acqua oppone pochissima resistenza... e l'elica gira tranquilla senza che la barca si muova.
se il rumore che sentiamo nel video è ai regimi logici del motore (alti ma non oltre i 5000 rpm) direi che sarebbe lo stesso rumore di una delle nostre auto senza cofano motore e con uno scarico artigianale :)
a un certo punto nel video si sente anche un sibilo di turbina... goduria.
sembra un lavoro ben fatto comunque, evidentemente curato sarà lo scambiatore acqua-acqua per il raffreddamento... belli i filtri di aspirazione.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Ma come si fa a marinare un motore del genere? Ricordo che una volta un mio vicino mise un motore di una Volvo 240 Polar su un motoscafo cabinato di 7 metri che in origine aveva un Volvo Penta e mi disse che era lo stesso identico motore solo che bisognava "marinarlo" :O
marcofinnista ha scritto:Ma come si fa a marinare un motore del genere? Ricordo che una volta un mio vicino mise un motore di una Volvo 240 Polar su un motoscafo cabinato di 7 metri che in origine aveva un Volvo Penta e mi disse che era lo stesso identico motore solo che bisognava "marinarlo" :O
si aggiunge uno scambiatore di calore e tutto il circuito che pesca acqua di mare per raffreddare il refrigerante del motore e si accoppia il motore all'invertitore, fondamentalmente cosi hai marinizzato un motore!
poi ai costruttori piace verniciare tutto il motore , tubi e gomme comprese , per scovare le perdite e proteggere dal nemico numero uno, il sale.
inoltre i motori marinizzati dalle grosse aziende sono anche meno pompati dei corrispettivi motori per autotrazione
Grandissimi !!!
PS: Avranno le DI di scorta ?! :D :D :D
SUPERFRA ha scritto:Grandissimi !!!
pensa come sorride il benzinaio quando lo vede arrivare!! :D
#16 Messaggio da leggere da drillo65 »
Inoltre si spostano tutti gli apparati elettrici verso l'alto,e si indirizzano gli scarichi all'elica.
A Marco,i motori si marinizzano,per marinarli basta Aceto,olio e limone. :))
#17 Messaggio da leggere da manu »
:lol: che favola il soffio
Bleah l'aceto è kriptonite per me :terryfyed: :terryfyed: roiporto quanto ho sentito dire :o( in effetti "marinizzare" suona meglio :))
Maurolive
#19 Messaggio da leggere da Maurolive »
tra l'altro, a conferma che si tratta di un giocattolo... dal video mi pare sia in un lago.
così non ha problemi con il sale, solo con l'uminidità... e le percorrenze non sono mai granché
Altre:
In nautica non si calcola la percorrenza ma le ore di moto, gia' in un lago piccolo come il lago di Bracciano le cui coste distano 9km in un verso e 8 km nell'altro, percorrere 50km è molto + facile di quanto si possa pensare. Io al lago faccio la traversata in 20/25minuti, quindi l'uscita classica di di 2 ore significa percorrere mediamente 25km ogni ora per un totale di una cinquantina di km gironzolando qua e la', al mare vai + lontano ma sempre quella cinquantina di km hai percorso in 2 ore di navigazione :dealer:
