Rabboccare liquido refrigerante
robyone
Il SID mi tormenta con questa simpatica scritta............. un mese fa circa mi è comparsa per la prima volta, ho portato la 9-5 al centro assistenza e dicono di aver cambiato una valvola quindi tutto ok. Ieri si ripresenta di nuovo! il bello è che se si apre immediatamente il cofano il livello è in effetti basso, dopo qualche ora è normale!
Mistero delle SAAB
Mistero delle SAAB
Re: Rabboccare liquido refrigerante
A me prima di rompersi il tubo di raffreddamento mi ha dato un paio di segnali il sid "liquido Raffred." fincè poi si è rotto, perche era leggermente crepato e causava perdita di liquido, comunque a caldo il livello sale un po. quando ho fatto il rabbocco dopo la sostitusione del tubo con il motore acceso ripristinavo il livello finche si è stabilizzato per via delle bolle d'aria che si creano nel circuito, ti consiglio di controllare i tubi :roll:robyone ha scritto:Il SID mi tormenta con questa simpatica scritta............. un mese fa circa mi è comparsa per la prima volta, ho portato la 9-5 al centro assistenza e dicono di aver cambiato una valvola quindi tutto ok. Ieri si ripresenta di nuovo! il bello è che se si apre immediatamente il cofano il livello è in effetti basso, dopo qualche ora è normale!
Mistero delle SAAB
- fabrizio64
Anche a merobyone ha scritto:Il SID mi tormenta con questa simpatica scritta............. un mese fa circa mi è comparsa per la prima volta, ho portato la 9-5 al centro assistenza e dicono di aver cambiato una valvola quindi tutto ok. Ieri si ripresenta di nuovo! il bello è che se si apre immediatamente il cofano il livello è in effetti basso, dopo qualche ora è normale!
Mistero delle SAAB
Solo che ora, dopo il tagliando, non lo segnala più :shock:
ora non saprei se effettivamente mancava
robyone
robyone ha scritto:Vi ringrazio per le risposte, questo pomeriggio passo di nuovo in officina e farò controllare i tubi, è curioso che il segnale mi si è comparso sia la prima che la seconda volta quando transitavo per la tangenziale di Mestre.... Forse le SAAB non gradiscono quella strada!
Azzz... ma dai! :shock:
A me si è rotto definitivamente proprio la!
Mi sa che la tangenziale è antisaabista
mariw
Non è un periodo di acqua alta a Venezia ........ altrimenti vi raboccava anche i tubi.AlexVE ha scritto:robyone ha scritto:Vi ringrazio per le risposte, questo pomeriggio passo di nuovo in officina e farò controllare i tubi, è curioso che il segnale mi si è comparso sia la prima che la seconda volta quando transitavo per la tangenziale di Mestre.... Forse le SAAB non gradiscono quella strada!
A me si è rotto definitivamente proprio la!![]()
Mi sa che la tangenziale è antisaabista![]()
:P :P :P :P
(Non sono superstiziosa ma spero di essermi tirata addosso la maledizione dei tubi con questa battuta)
mariw
- solosaab
mariw ha scritto:![]()
Oooooopppps ...... volevo dire "di NON essermi tirata addosso". Adesso l'ho fatto di sicuro![]()
Sfidare la superstiziosità fa male
ehm veramente alla mia la settimana scorsa si sono rotti un paio di manicotti...
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
mariw
Noosolosaab ha scritto:mariw ha scritto:![]()
Allora non possiamo dare la colpa alla tangenziale di Mestre....... è proprio colpa della Saab...... :o :o :o
- solosaab
mariw ha scritto:Noosolosaab ha scritto:mariw ha scritto:![]()
ehm veramente alla mia la settimana scorsa si sono rotti un paio di manicotti...![]()
Avevi sfidato anche la tua superstizione ???
E non eri in zona Venezia, nò ?
direi proprio di si....
mariw
AlexVE ha scritto:mariw ha scritto:![]()
ahahah .. la maledizione del .. tubo! :P
non mi sembra una cosa cosi catastrofica, anzi !!!!!! :P
Scusa ... ma non l'ho capito ? Perchè "anzi" ??
p.s. ma ieri sera il sito era bloccata ?
:oops: emm perche essendo una maledizione del tubo significa che non sarebbe una maledizione, anzi, una cosa piacevole... o no?mariw ha scritto:Scusa ... ma non l'ho capito ? Perchè "anzi" ??AlexVE ha scritto:ahahah .. la maledizione del .. tubo! :Pmariw ha scritto:![]()
sto un po confuso in sti giuorni :roll:
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 5 ospiti
