9000 - Marca ammortizzatori ? Quali altre parti sostituire?
Miura
Re: Che marca di ammortizzatori prendere?
#61 Messaggio da leggere da Miura »
I Koni FSD per la 9000 non li fanno.Ci sono solo per 9-3NG e 9-5OG. :neutral:
#62 Messaggio da leggere da Lucantropo »
E costano una paccata di soldi, altro che Bilstein... :$ :$ :$ :$ Su E-Bay c'è uno che li vende, scontati, a 895€ il kit da 4 per 9-3NG..
Però bisogna dire che tecnologicamente sono davvero avanzati..
#63 Messaggio da leggere da GheSo »
Se funzionano...
Pareri diversi e contrastanti in giro su Internet ( praticamente un bel 50-50 tra contenti e scontenti)
#64 Messaggio da leggere da marcofinnista »
beh con quello che costano non mi sembra una percentuale favorevole :sorry: a quel prezzo il livello di soddisfazione dovrebbe essere nettamente + elevato tanto vale scegliere una giusta via di mezzo :)
Miura
#65 Messaggio da leggere da Miura »
Bè allora facciamo 50,00001% favorevoli,visto che li ho su da un paio di anni e ne sono soddisfattissimo.E li ho pagati attorno ai 700 euro.
#66 Messaggio da leggere da " " »
Miura ha scritto:I Koni FSD per la 9000 non li fanno.Ci sono solo per 9-3NG e 9-5OG. :neutral:
peccato! se dovessero mai produrli credo siano da valutare, anche perché sul prezzo ricordo che, spedizione esclusa, si trovano anche tra 650-700 €
#67 Messaggio da leggere da GheSo »
Ormai...
Sempre che non si voglia chiederne la produzione per la propria
#68 Messaggio da leggere da autoeconomo »
In questi giorni farò l'ordine degli ammortizzatori e poi a metà mese il lavoro. Mi stavo chiedendo se ci sono altri pezzi da cambiare smontando gli ammortizzatori. L'Auto ha 240.000km e 18 anni.
Ecco l'EPC
sosp ant 9000.pdf
(35.7 KiB) Scaricato 100 volte
sosp post 9000.pdf
(38.28 KiB) Scaricato 89 volte
Secondo voi, il numero 5, è un pezzo che va smontato cambiando gli ammortizzatori, oppure sarebbe manodopera in più?
In futuro vorrei mettere i Powerflex anche sulla barra stabilizzatrice, ma non credo cambi la manodopera a farli ora o in futuro
#69 Messaggio da leggere da desertstorm »
I supporti (ammortizzatori) sono compresi ?
#70 Messaggio da leggere da autoeconomo »
desertstorm ha scritto:I supporti (ammortizzatori) sono compresi ?
Non lo so, chiederò a PartforSaab. Quale sarebbe nell'EPC?
Negli ammortizzatori non ho mai visto i supporti ammortizzatori compresi... sicuramente è opportuno cambiarli assieme agli ammortizzatori ! però non so sulla sospensione della 9000 come siano fatti..
#72 Messaggio da leggere da desertstorm »
Lucantropo ha scritto:Negli ammortizzatori non ho mai visto i supporti ammortizzatori compresi...
Infatti, bisogna prenderli a parte.
Aspè vado a vedere
#73 Messaggio da leggere da desertstorm »
che anno è la 9000?
#74 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ipotizzando che sia una 94-96
Quello che dovresti prendere a parte sono i paracolpi n° 8
#75 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Grazie Ago, immaginavo fossero quelli (come spendere altri 100 Euro, mi sa che dovrò prenderli originale, perché Scandix e PFS non li hanno). La 9000 è un MY95, avevo pubblicato l'EPC apposta. :)
Il 9 (soffietto) devo cambiarlo?
#76 Messaggio da leggere da desertstorm »
Bhe quello non dovrebbe avere alcuna funzione attiva, ma protegge solo gli attacchi e la parte finale dello stelo dalla polvere e dall'acqua. Se è rotto lo cambi senno lo pulisci e lo riutilizzi :)
#77 Messaggio da leggere da GheSo »
Sono i parapolvere, la prima cosa che si rompe e rovina
#78 Messaggio da leggere da " " »
io sapevo che i supporti ammortizzatore, che possono usurarsi e che si usa cambiare anche al cambio ammortizzatore, sono quella specie di piattelli di forma triangolare con dentro della gomma e dovrebbero essere la parte numero 3.
Tipo questi:
http://www.genuinesaab.com/catalog/popu ... hp?pID=431
Miura
#79 Messaggio da leggere da Miura »
Concordo,i supporti sono quelli della foto,il pezzo n°3,lo dice anche il nome"cuscinetto di supporto".Il n° 4 é il tampone fondo corsa,se non sbaglio.
#80 Messaggio da leggere da desertstorm »
Miura ha scritto:......lo dice anche il nome........
Scusa e il nome "paracolpi" a cosa lo abbini ?
Comunque secondo me no, il cuscinetto di supporto è di fatto l'alloggio dello stelo dell'ammortizzatore e serve ad agevolare la rotazione dello stelo in fase di sterzata.
Quello che va sostituito è il paracolpi, la cui funzione è proprio quella di smorzare i colpi che la sospensione trasferisce al duomo.
Se poi in fase di manutenzione si vuole cambiare anche il cuscinetto di supporto, va bene.
Ma quello che va sostituito è appunto il paracolpi
