Secondo voi GM ha chiesto alla Aisin di fare un cambio a cui è complicato fare la sostituzione dell'olio? (beh, non mi meraviglierebbe in effetti...
Il cambio automatico: sostituzione "completa" dell'olio
Re: Il cambio automatico: sostituzione "completa" dell'olio
Insomma a livello di scelte industriali fare un cambio che implica una determinata procedura per la sostituzione dell'olio ben + complicata rispetto alla media dei concorrenti di certo non e' un'idea venuta a caso .
Dopotutto mi sembra che la maggior parte dei cambi automatici richieda uno spurgo/lavaggio che non contempla il solo scolo/riempio come per l'olio motore.... mi viene da pensare che sia semplicemente la soluzione economica e poi "c***i di chi se lo deve cambiare"...
Lucantropo ha scritto:.... e poi "c***i di chi se lo deve cambiare"...
+1
Solitamente viene sconsigliato perché eventuali sporcizie degli attriti potrebbero bloccare le valvole ( cosa che molto probabilmente il cambio olio non fa)Lucantropo ha scritto:Dopotutto mi sembra che la maggior parte dei cambi automatici richieda uno spurgo/lavaggio
- MarchinoLaPeste
Re: R: Il cambio automatico: sostituzione "completa" dell'ol
- MarchinoLaPeste
Sinceramente non trovo benefici perchè la macchina va bene tanto adesso come quanto andava prima, ma giusto per poter dire di non aver trascurato nulla. Prossimo giro, prossimo regalo... ammortizzatori e molle e una pompatina a 250 cv oppure prima la pompatina e poi ammortizzatore e molle? Si vedrà... (la gasatura la veedo sempre meno urgente).
Io prima penserei alla dinamica e quel che ne segue, poi per ultimo al dopamento.
Contente del tuo esser felice!
Quanti litri?
P.S. la tua è 5 o 6 marce?
- MarchinoLaPeste
Ho letto Atf134, e se non sbaglio 5 litri?! che poi magari la quantità non significa nulla... nel senso loro devono scrivere comunque un valore preciso sulla fattura, ma non è che aprono una confezione da un iitro alla volta. Questi aprono dei barili alla volta...
Questo posto è una specie di santuario: ci lavora un sacco di gente, e mentre aspettavo nell'ufficio delle segretarie (mi hanno fatto stare con loro, prima che aprisse l'ikea, perchè dentro c'era + caldo, ed intanto ho fatto alcune cose di lavoro dal mio pc). arrivava in continuazione gente , alla brutta e senza appuntamento: uno col cambio guasto, uno con l'idroguida che perde olio, e così via, tutti sistematicamente serviti al volo, pronti via...
Hanno un giro veramente grosso, e dentro, per questioni legate ai cambi automatici, c'era pieno di Porsche, Touareg, bmw, audi, Hummer, ecc...
Oltre a uno squinterno di camion DAF (di cui questi sono riparatori autorizzati). Impressionante anche l'attrezzatura: sugli scaffali avevano coppe dell'olio nuove, cambi automatici interi...
Prima l'assetto poi il resto senno' la pompatina te la godi solo sul drittoMarchinoLaPeste ha scritto:Gentilissimi e velocissimi (un paio d'ore, nel frattempo ho fatto un giretto all'Ikea e comprato il mitico Absorb, che alterno al Gliptone). Spesa (rigorosamente fatturato): 134€ + iva = poco più di 160€.
hai il 5 o 6 marce?MarchinoLaPeste ha scritto:Azz... ho lasciato la fattura in ufficio.
ma t'hanno fatto il cambio con il "macchinario" oppure no? Mi sembrano pochi 5 litri.....
- MarchinoLaPeste
x me 5 è un valore che scrivono "a capocchia...."
Come abbiano fatto il lavoro non l'ho visto. Per assurdo potrebbero anche non averlo fatto
Cambio a 5 marce.
Vabbè, facciamo a fidarci......
giorgio.dilillo
Sono possessore di una Saab 9-5 aero 2.3 Turbo 184KW e da un po' ho seri problemi di innesto delle marce del cambio automatico e conseguente surriscaldamento dell'olio. Talvolta si accende la spia sul cruscotto. Quindi urge assolutamente cambio completo dell'olio col macchinario della ditta "blue*****" di cui se ne parla in giro molto bene.
Sono a Roma, per cui le officine per così dire "affiliate" non mancano.
Una domanda però ho da farla. Tempo fa, per pura curiosità, presso il ricambista Saab ufficiale della capitale, chiesi se per il mio modello esisteva anche il filtro del cambio automatico e l'eventuale prezzo. La risposta fu positiva ed il prezzo intorno ai 250 euro. Incredibile per un filtro.
Ma la mia preoccupazione è che non avendo letto in nessun post della sostituzione del filtro, l'informazione ricevuta possa essere scorretta o addirittura fraudolenta!!!
Sapreste darmi una mano? A qualcuno hanno cambiato anche il famigerato filtro con la procedura del macchinario?
Grazie di cuore e a risentirci presto per il commento post-intevento.
Oggi cambio olio completo
Ho comprato l'olio originale GM 93165147, ben 11 litri, e sono andato in un'officina qui a Roma che esegue questo tipo di lavori
Il WIS indica una capacità di 6,7 litri per l'Aisin AF40 montato sul B284R, quindi mi sono premunito con quei 4 litri in più necessari per "sciacquare" per bene il convertitore: alla fine è avanzato 1,3 litri di olio, quindi ne ho usati 9,7.
Ho rinunciato ad usare un pulitore consigliato dal meccanico, ma ho preferito così: non volevo rischiare di staccare morchia che potesse andare in giro, e soprattutto anche se poi sarebbe stato risciacquato dall'olio, avevo il timore che potesse rimanerne una piccola parte all'interno del cambio e, visto che è molto aggressivo per via del lavoro che deve svolgere, volevo scongiurare problemi futuri. In ultima analisi, non avevo un chilometraggio elevato e non avevo problemi evidenti, e quindi ho fatto la mia scelta
Come potete notare, è talmente nero che neanche la luce riesce a filtrare. Considerate che l'olio originale è rosso Brunello di Montalcino (visto pure il prezzo
Le prime impressioni
Il cambio lo sento più fluido nell'inserimento delle marce, e mi sembra che (effetto placebo?) scarichi anche meglio (di poco) la potenza, e che abbia riacquisito anche la velocità (lentezza?
Son soddisfatto per questa operazione, che presumibilmente effettuerò periodicamente
Consiglio di prendere questa buona abitudine a tutti i possessori di cambio automatico
Ora......passo allo studio di fattibilità per l'installazione di un radiatore olio supplementare per implementare lo scambio di calore. Potrebbe tornare utile più in là in vista di uno stage di potenza superiore
- MarchinoLaPeste
