Quelli con l'ML...
- manu
Re: Quelli con l'ML...
Ma perché mai in auto bisognerà stressarci così che è un'invenzione tanto bella.
- Luca69
Devo ammettere che quando circolavo con il Toyota Landcruise senza il paraurti anteriore (in carrozzeria per una botticina) ma solo con i due supporti che spuntavano dal telaio come due rostri in acciaio ... bhe tutto si mantenevano ad adeguata distanza di "sicurezza"
- manu
- MarchinoLaPeste
Guidando la Smart ho notato poi che le angherie subìte si centuplicano... per la serie: hai una caccolina su 4 ruote, quindi te ne faccio di ogni (mancate precedenze, sorpassi fatti in malo modo, ecc...). Angherie perpetrate dagli stessi vigliacchi non trombanti che invece mantengono la distanza di sicurezza (e ben se ne guardano dal sorpassare) solo quando davanti hanno supercar o auto di lusso.manu ha scritto:Ma perché mai in auto bisognerà stressarci così che è un'invenzione tanto bella.
Aeroswiss ha scritto:Quanto servirebbe a noi paladini della strada un'auto in stile James Bond... se hai dietro il cagakazzi, fai uscire i chiodi... se il cagakazzi è davanti, una bella sventagliata dai mitra inseriti nei fari....![]()
Ma veramente.........io ce l'ho........
- manu
sarei costretto a ricaricare le munizioni ogni seraAeroswiss ha scritto:Quanto servirebbe a noi paladini della strada un'auto in stile James Bond... se hai dietro il cagakazzi, fai uscire i chiodi... se il cagakazzi è davanti, una bella sventagliata dai mitra inseriti nei fari....![]()
Infatti l'auto preferita da mia moglie non a caso è l'HUMMERLuca69 ha scritto:Devo ammettere che quando circolavo con il Toyota Landcruise senza il paraurti anteriore (in carrozzeria per una botticina) ma solo con i due supporti che spuntavano dal telaio come due rostri in acciaio ... bhe tutto si mantenevano ad adeguata distanza di "sicurezza"
Ma questo solo poichè le donne sono generalmente attratte dalle cose di grosse dimensioni... è più forte di loro, case grosse, auto grosse, diamanti grossi...........
Hai proprio ragione le chiacchiere stanno a zero, contano solo le misure
- manu
- L.a.t.23
Io reagisco con una sola parola, ad alto volume, e potete immaginare facilmente quale.
Ho negli anni esperito che è la chiosa migliore di QUALUNQUE discorso, sia che si abbia ragione che torto. Toglie all'interlocutore qualsiasi possibilità di risposta, è rapida, è compresa istantaneamente da italiani russi cinesi africani inglesi francesi e tutti gli altri, è più femminile di un insulto rivolto agli antenati, e se viene espresso in forma gestuale è comunque un concetto di immediata comprensione.
Di solito in tre secondi sono già sparita dal parabrezza del tipo, dopo, ovviamente.
- legio
Re: R: Quelli con l'ML...
Ragazzi, quoto tutti i vostri interventi, ma da quando mi hanno trasferito a Roma e ho toccato con mano quanta gente circola con pugnali a scatto, mazze ferrate, cacciaviti di 30cm, katane e a volte armi da fuoco...tutte portate sulla persona o trasportate nella vettura..ci penso un milione di volte prima di scendere per questioni di onore stradale. Si tratta di gente vuota che ha bisogno di abusare della propria macchina per trovare gratificazioni nella vita. Preferisco risparmiare pressione arteriosa e forse qualcos' altro!
- manu
Come ti capisco. Infatti anch'io ci penso sempre 2 volte.
Non si può non quotarti, ma certe volte si raggiunge un livello di saturazione della capacità di sopportazione che diventa più forte di te..legio ha scritto:Ragazzi, quoto tutti i vostri interventi, ma da quando mi hanno trasferito a Roma e ho toccato con mano quanta gente circola con pugnali a scatto, mazze ferrate, cacciaviti di 30cm, katane e a volte armi da fuoco...tutte armi portate sulla persona o a portata di mano nella vettura..ci penso un milione di volte prima di scendere per questioni di onore stradale. Si tratta di gente vuota che ha bisogno di abusare della propria macchina per trovare gratificazioni nella vita. Preferisco risparmiare pressione arteriosa e forse qualcos' altro!
Quoto.legio ha scritto:Ragazzi, quoto tutti i vostri interventi, ma da quando mi hanno trasferito a Roma e ho toccato con mano quanta gente circola con pugnali a scatto, mazze ferrate, cacciaviti di 30cm, katane e a volte armi da fuoco...tutte portate sulla persona o trasportate nella vettura..ci penso un milione di volte prima di scendere per questioni di onore stradale. Si tratta di gente vuota che ha bisogno di abusare della propria macchina per trovare gratificazioni nella vita. Preferisco risparmiare pressione arteriosa e forse qualcos' altro!
Regola n. 1. a Roma mai scendere dalla macchina, è sempre buona norma prenderla con filosofia perchè c'è troppa gente completamente fuori di testa in giro. Quando da ragazzo lavoravo in discoteca ne ho viste di tutte le specie di gente impasticcata, fumata infarinata dalla cima dei capelli fino alla punta dei piedi. Al fratello di mia cognata un tizio anni fa sul GRA gli taglio' la strada di brutto durante un sorpasso, lui incazzato per benino gli fece un gesto fatto con le mani per mandarlo a quel paese e questo per tutta risposta lo appiccico' al guard rail, scese da una saab 9000 con un revolver in mano e con una faccia ancor + brutta della canna dell'arma che teneva in mano, glie la ficco' dentro allo sportello chiedendogli che problema avesse....
C'è gente che s'accontenta di metterti paura ma c'è pure gente tanto imbecille da rischiare 20 anni di galera "a gratise"
- legio
Giusto, lo penso anche io ma bisogna pure contestualizzare la questione.Lucantropo ha scritto:Non si può non quotarti, ma certe volte si raggiunge un livello di saturazione della capacità di sopportazione che diventa più forte di te..legio ha scritto:Ragazzi, quoto tutti i vostri interventi, ma da quando mi hanno trasferito a Roma e ho toccato con mano quanta gente circola con pugnali a scatto, mazze ferrate, cacciaviti di 30cm, katane e a volte armi da fuoco...tutte armi portate sulla persona o a portata di mano nella vettura..ci penso un milione di volte prima di scendere per questioni di onore stradale. Si tratta di gente vuota che ha bisogno di abusare della propria macchina per trovare gratificazioni nella vita. Preferisco risparmiare pressione arteriosa e forse qualcos' altro!
Venezia o Bergamo (luoghi dove ho vissuto per anni, connotati da un elevato senso civico comune): un tizio ti fa un torto "stradale", tu scendi per far valere le tue ragioni, molto probabilmente la disputa termina con le sue scuse o con un vicendevole invito a recarti presso altro paese (eufemismo!). In tale contesto i tuoi freni inibitori sono in posizione di riposo e il tuo istinto di conservazione neanche viene inconsciamente attivato. Risultato: scendi dall'auto senza pensarci e fai il diavolo a quattro.
Roma (dove sono nato e cresciuto), Bari, Napoli o Caserta (luoghi dove ho lavorato saltuariamente, connotati tutti, anche Roma, da uno scarso senso civico comune): un tizio ti fa un torto "stradale", tu scendi per far valere le tue ragioni, molto probabilmente la disputa termina con gravi ripercussioni fisiche per te, non per il tizio che non ha nulla da perdere nel provocarti un "fracassamento delle ossa cranio-facciali" (virgolettato preso direttamente da un referto agli atti). In tale contesto i tuoi freni inibitori sono al massimo della tensione e il tuo istinto di conservazione viene inconsciamente attivato sin dal momento in cui esci di casa. Risultato: prima di scendere dall'auto ci pensi 124 volte e lasci correre, tanto nè la vita nè la giornata ti cambieranno se non farai valere le tue ragioni "stradali".
Storiella.
Protagonista: un mio collega qualificato "antiterrorismo e pronto impiego", quindi uno che sa difendersi molto bene, di quelli super operativi con 12 anni di esperienza su strada e altrettanti nelle quasi quotidiane guerriglie romane di ordine pubblico.
Insomma, un bel giorno di primavera questo collega si trova imbottigliato, fermo, immobile, nel consueto traffico della via Cristoforo Colombo a Ostia, quando un cerebroleso con un suv, nella stessa direzione di marcia, gli asporta lo specchietto destro. Il collega scende in tutta tranquillità per fare il CID e quell'altro, senza fiatare, lo colpisce a ripetizione continuando a infierire anche quando il malcapitato si abbatte a terra privo di sensi. Nessuno tra le decine di macchine ferme nel traffico interviene, pur avendo tutti visto la scena. Il cerebroleso risale in macchina e va via. Il corpo del collega rimane a terra e le altre macchine gli girano intorno passando dritto. Nessuno si ferma tranne una signora sulla sessantina. Il collega riprende i sensi e chiama l'ambulanza. Si farà 35 giorni di ospedale più altri due mesi di convalescenza a causa delle fratture multiple e lacerazioni, per non contare i due interventi chirurgici. Il cerebroleso è stato identificato, processato e condannato, ma non si farà neanche un quarto d'ora di galera.
Fine della storiella.
Morale della favola: macchisenefrega di scendere dalla macchina! Che facciano pure i "coatti" con i loro suv, nella mia vita ho motivi ben più seri per prendermela con il mondo.
(sia inteso, non è una critica rivolta verso coloro che la pensano diversamente...solo il mio punto di vista)
consentimi, con le corna va urlato "Gran cornuto!"MarchinoLaPeste ha scritto:Io ho notato che invece le corna "colpiscono ancora più nel segno"cerry83 ha scritto:Io ho il dito medio consumato da tanto lo "espongo"...vorrà dire qualcosa!, magari se coadiuvate da uno scandito labiale "f.d.p."
legio, hai ragione.......d'ora in poi cercherò di mandare afff meno persone
- legio
Bravo! Seleziona solo gli ultrasettantenni tra le tue "vittime"!giuseppe122 ha scritto:legio, hai ragione.......d'ora in poi cercherò di mandare afff meno persone
- ZioTom
No no avete assolutamente ragione..
solo che, come dice Luca, purtroppo non sempre si ha la capacità di rimanere calmi..
