9-3NG - Nav Saab Infotainment Plus Delphi/Grundig 2008->
legio
Re: R: 9-3NG - Nav Saab Infotainment Plus Delphi/Grundig 200
#81 Messaggio da leggere da legio »
Che ficata! Funziona! C'è pure il voltaggio della batteria più altre informazioni che non sono in grado di interpretare...non è che c'è qualche altro menu segreto? Come lo hai scoperto?
Re: 9-3NG - Nav Saab Infotainment Plus Delphi/Grundig 2008->
#82 Messaggio da leggere da desertstorm »
legio ha scritto:C'è pure il voltaggio della batteria
#83 Messaggio da leggere da Luca69 »
A me non funziona :(
legio
#84 Messaggio da leggere da legio »
Ehm...mi sa che ho detto qualche castroneria...c'era scritto "Volt:" seguito da valori istantanei...non è il voltaggio quello?
#85 Messaggio da leggere da desertstorm »
si, appunto :@ :@ :@
#86 Messaggio da leggere da desertstorm »
Funziona :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
#87 Messaggio da leggere da Luca69 »
desertstorm ha scritto:Funziona :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
Potresti spiegare come hai fatto?
#88 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ho acceso
pigiato audio
poi nav
poi menu per 10 sec circa
e ......... magiaaaa
#89 Messaggio da leggere da Luca69 »
desertstorm ha scritto:Ho acceso
pigiato audio
poi nav
Paolo Lugli
#90 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Anche io ci sono riuscito, mettendo in mappa.
E' comunque un menù che mi sembra di scarsa utilità!
Giusto per verificare che funzioni tutto!
Saab 900 ep Cabrio my '92
#91 Messaggio da leggere da Luca69 »
pigiato audio
poi nav
Ci sono riuscito pure io !!!
LosPablo76
#92 Messaggio da leggere da LosPablo76 »
1 quesito: qualcuno sa dirmi se il pulsante di espulsione del dvd mappe è illuminato oppure no (quello che c'è dentro il pannello quando si apre il quadro per inserire il dvd mappe).
O c'è solo il simbolo bianco di espulsione.
2 quesito: è da un po di giorni che con il dvd mappe originale mi continua a dare errore di lettura dvd anche mentre il navi è funzionante; dipende dalla lente sporca o altro?
SAAB 9-3 SPORTHATCH 1.9 TiD 150CV VECTOR SENTRONIC MY 2010
Paolo Lugli
#93 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
LosPablo76 ha scritto:1 quesito: qualcuno sa dirmi se il pulsante di espulsione del dvd mappe è illuminato oppure no (quello che c'è dentro il pannello quando si apre il quadro per inserire il dvd mappe).
1) mi sembra che non si ailluminato, d'altronde quando lo usi?
2) ho idea che sto navigatore sia una bocchinata! Mi sembra ch enon sei il primo ad avere problemi.
Io l'ho cercato per mari e monti e c el'ho da un anno con dvd non originali e devo dire che funziona bene.
LosPablo76
#94 Messaggio da leggere da LosPablo76 »
ciao paolo...mi controlli bene se il tuo è illuminato oppure no? grazie
spero che sia solo un problema di lente zozza...
Paolo Lugli
#95 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
IL mio non è illuminato. L'ho visto alla luce del giorno,ma mi pare proprio senza retroilluminazione.
AmuroV6
#96 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
purtroppo il nav non mi legge praticamente più il disco mappe, sia orig che backup: il bello è che si incasina tutto il sistema e non funziona più nulla! :D :D :D
che tristess :v :v
Paolo Lugli
#97 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
AmuroV6 ha scritto:purtroppo il nav non mi legge praticamente più il disco mappe, sia orig che backup: il bello è che si incasina tutto il sistema e non funziona più nulla! :D :D :D
che tristess :v :v
Sarà la mia fine allora. Mi sembra che anche luca69 sia instradato sulla fine del tuo!
E' un peccato, perchè esteticamente è bello, soprattutto se paragonato alla radio originale!
#98 Messaggio da leggere da Luca69 »
Il mio fa la stessa cosa con il DVD copiato: con quello originale funziona ancora.
LosPablo76
#99 Messaggio da leggere da LosPablo76 »
il mio non vuole più funzionare con il dvd originale...da portare in assistenza...errore lettura dvd...perenne...
#100 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Azz ... allora ho fatto bene a tenermi le mie mappe originali e vecchie :8
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 6 ospiti
