9-3NG - Quali tergicristalli ?
legio
#1 Messaggio da leggere da legio »
Ragazzi, ho cercato sul forum con il mio cell ma non ho trovato nulla.
Devo cambiare tergicristalli, quale marca/modello mi suggerite?
Re: 9-3 NG: Quali tergicristalli?
#2 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Io ho preso alla Coop dei normalissimi Bosch 570. 6,5€ l'uno circa.
Re: 9-3NG - Quali tergicristalli ?
Bosch ! Io li avevo presi su E-bay .
Qui ci sono le misure :
viewtopic.php?f=14&t=14614
Maurolive
#4 Messaggio da leggere da Maurolive »
ne ho provati tanti... mi sembrano tutti uguali.
(bosh, carrefour, Valeo)
più che la qualità del materiale fanno le condizioni d'uso (sporcizia e sole)... quindi alla fine durano una stagione.
ho provato anche quelli "aerodinamici", stile audi ultime serie... sono efficaci ma in punta non appoggiano bene.
nei supermercati la misura 575/580 mm finisce sempre... non so perchè, sarà la più comune in assoluto.
infatti ho provato a comprarli da 600 mm... lato passeggero non ci sta, ma lato guida si.
invece il posteriore è necessario mettere il suo... perchè quelli normali sono più alti (oltre che diversi esteticamente) e non appoggia bene.
Per il posteriore si può quasi comprare il gommino universale da cambiare frequentemente.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
#5 Messaggio da leggere da drillo65 »
Bosch Aerotwin:un altro mondo,provare per credere
http://www.ebay.it/itm/A416S-Coppia-spa ... 4849e3f29f
drillo65 ha scritto:Bosch Aerotwin:un altro mondo,provare per credere
Quoto ... quelli che ho io :8
Per forza!
Son quelle che monta in origine
vinpret
#8 Messaggio da leggere da vinpret »
c'è anche la versione cinese in vendita nei vari negozi (cinesi) costano 5 euro la coppia e funzionano benissimo
Saab 9,3OG Cabrio
Oppure fai una detailata al vetro col c-quartz e cosi non usi più nemmeno i tergi ....... :D :D :D
Scusa,Desert,sempre professando la mia ignoranza in materia,
ma il c-quartz non era per gomma-plastica-resina-ecc.? :o(
Io in verità per ora sono impressionato dalla qualità di quelli originali... non so chi li produca, non ci ho ancora guardato anche perchè ancora non li ho dovuto cambiare.. sono ancora quelli montati in origine sull'auto, hanno 2 anni e 45.000km e funzionano ancora benissimo, senza rumori ne aloni o rivoli d'acqua.
Ho provato UNA VOLTA a comprare un paio generico economico al supermercato (per la Cabrio, visto che la uso pochissimo e ormai non più d'inverno quindi poca pioggia) e dopo pochi mesi già facevano rumore o strisciavano l'acqua.. soldi, per quanto pochi, comunque buttati.
Credo che BOSCH in questo caso siano garanzia di qualità e durata (penso che sia quelli standard che gli Aero abbiano la stessa gommina)... però in futuro non è detto che non rimetta ancora gli originali.. costano uguale e fin'ora mi sembrano i migliori che abbia mai avuto su un'auto..
drillo65 ha scritto:Scusa,Desert,sempre professando la mia ignoranza in materia,
:)) No quello è il perl.
Il c-quartz (ed il c-quartz finest per i professionisti) è un trattamento "vetrificante" per la carrozzeria (ma che va bene anche sui vetri) che dura oltre un anno.
SABBONE
#13 Messaggio da leggere da SABBONE »
dove si piglia? ce l'ho bisogno per un altra auto!
#14 Messaggio da leggere da drillo65 »
No, quello è per la plastica e per i cerchi.
Quello adatto anche ai vetro è il c-quartz o c-qaurtz finest.
Sabbone lo trovi sul sito della cura dell'auto.
Qui trovi tutto quello che t'interessa sapere e anche qualche importante video .
http://www.cquartz.com/pages.php?page_id=3
Comunque gia con il reload sui vetri otterrai un buon livello di idrorepellenza che almeno nei primi periodi ti farà davvero evitare di azionare i tergi.
legio
Re: R: 9-3NG - Quali tergicristalli ?
#17 Messaggio da leggere da legio »
Grandi ragazzi!
Vado sul Bosch allora...
giuseppe_p
#18 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
ho visto l'altro giorno da Auchan che le Aerotwin per le sport sedan il codice è ARU 22, ma ovviamente lo scomparto era vuoto.
il costo, sempre da Auchan, è di 16,22 €.
però, in 12 anni di Golf, devo dire che le spazzole in assoluto migliori per me sono state le Champion.
#19 Messaggio da leggere da Luca69 »
Il ReLoad sul parabrezza non va bene: dura troppo poco e poi lascia degli aloni :(
Ma forse dalle tue parti piove meno che da me :)
Invece il C-QUarz per i vetri l'ho appena preso, ma causa scarsità di tempo lo devo ancora mettere.
Ho preso il kit Polish G4 per pulire a fondo, poi il G1 per il trattamento anti acqua e anche il G5 :$
Ho messo anche il "Fog Fighter": eccezionale! I vetri non si appannano più!
Trovate tutto qui http://www.lacuradellauto.it/esterni/vetri.html
Per le spazzale, sono rimasto stupido dalle originali: le mie hanno 3 anni, 68.000km e 2 inverni sotto la neve e il ghiaccio.
Ora iniziano a denotare qualche piccolo cedimento, ma ormai le cambierò a fine inverno.
Piove piove, solo che usando l'auto solo se non piove avro azionato i tergi si e no un paio di volte in due anni :D :D
