9-3NG COMPATIBILITA' CERCHI TRA PRE RESTYLING E RESTYLING
Paolo Lugli
#1 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Sto pensando di comprare dei cerchi da 17 con canale da 7 da usare per gli pneumatici invernali (225). CI sono diversi annunci sul web a prezzi interessanti di cerchi come quelli che allego in foto che erano montati sulla 9-3 ng prerestyling.
Tuttavia mi chiedo se si possono montare anche sulla mia 9-3 restiling, che ha cerchi dal canale 7,5.
Saab 900 ep Cabrio my '92
the doctor
Re: 9-3NG COMPATIBILITA' CERCHI TRA PRE RESTYLING E RESTYLIN
#2 Messaggio da leggere da the doctor »
Non penso ci dovrebbero esserci problemi se l'interasse dei fori è rimasto invariato tra i vari modelli. il prerestyling ha interasse fori 5x110 verifica il tuo cerchio e vai. X la differenza canale di mezzo pollice nessun problema anche se dovessi montare le 235
Paolo Lugli
#3 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
the doctor ha scritto:Non penso ci dovrebbero esserci problemi se l'interasse dei fori è rimasto invariato tra i vari modelli. il prerestyling ha interasse fori 5x110 verifica il tuo cerchio e vai. X la differenza canale di mezzo pollice nessun problema anche se dovessi montare le 235
Dici che sul mio cerchio trovo scritto l'interasse dei fori?
the doctor
#4 Messaggio da leggere da the doctor »
Non lo so se lo trovi sul cerchio ma se fai una ricerca su internet o meglio passi in saab e gli comunichi che tipo di cerchio hai te lo dicono loro che tipo di fori hanno
Miura
#5 Messaggio da leggere da Miura »
Vai tranquillo,per assurdo potresti mettere anche quelli della 9-5OG e 9-3OG,solo che queste ultime hanno l'ET più alto(ti sta più in dentro il cerchio e bisognerebbe verificare se intralcia con le pinze freno).Dalla 900NG tutte le Saab hanno fori 5x110 e foro centrale 65.Discorso a parte la 9-5NG che ha 5x120 e non è compatibile.
Paolo Lugli
#6 Messaggio da leggere da Paolo Lugli »
Miura ha scritto:Vai tranquillo,per assurdo potresti mettere anche quelli della 9-5OG e 9-3OG,solo che queste ultime hanno l'ET più alto(ti sta più in dentro il cerchio e bisognerebbe verificare se intralcia con le pinze freno).Dalla 900NG tutte le Saab hanno fori 5x110 e foro centrale 65.Discorso a parte la 9-5NG che ha 5x120 e non è compatibile.
Ecco, stavo proprio pensando a quanto potevano sare dento o fuori il passaruota e quindi vicino o lontano dalle pinze. Quindi l'ET misura il posizionamento in dentro o fuori? Sai che ET serivrebbe?
Vado un pò OT.....vuole essere solo un consiglio per l'acquisto, visto che può esserti sfuggito.....
C'è Superfra che vende cerchi da 17, NON ORIGINALI, che ha avuto con la TurboX: viewtopic.php?f=5&t=16393
Magari ti piacciono ed il prezzo ti alletta :wink:
Altrimenti, come non detto :)
Maurolive
#8 Messaggio da leggere da Maurolive »
per la compatibilità non ci sono mai problemi, specie quando "stringi".
controlla anche l'offset (anche se in questo caso non dovrebbe avere impatti) perchè offset troppo alti fanno sembrare le ruote "rientrate".
io ho montato i 16" viking che erano della 900 (non si vedono nella foto della firma) con le termiche... e in effetti sembrano un po' rientrate... ma vanno benone.
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Miura
#9 Messaggio da leggere da Miura »
L'ET per le 9-3NG,sia pre che post restyling ha valore,con cerchi originali,di 41,io monto con le gomme estive ET 38(cerchio da 8 pollici)e con le invernali ET35(cerchio da 7,5 pollici)
