quali motori non sono afflitti da oil sludge?
guidino
prima di postare ho cercato tutti i topic sull'argomento (non pochi).
Ho iniziato la ricerca di una 9-3 cabrio, finora mi sono interessato solo a modelli con motori 204 per evitare proprio questo problema del motore, ma i modelli visti finora sono stati alquanto deludenti.
Mi sono allora chiesto, ma c'è una data dopo la quale il problema oil sludge possa dirsi risolto?
In questo topic http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=14&t=1302 si parla di modifiche apportate dalla casa con richiami, e si evince che dal 2004 in poi si possa stare più tranquilli (è corretto?)
Ma dopo i motori 205, le cabrio hanno ricevuto motori più nuovi?
Per semplificare: da che anno in poi dovrei cercare la cabrio per essere sicuro di non incorrere in questo grosso difetto?
Saluti
Guido
Re: quali motori non sono afflitti da oil sludge?
Anche se è vero che i primi aggiornamenti non si erano rivelati particolarmente efficaci, pertanto che ci fossero o meno cambiava poco..
Comunque in linea di massima se il motore non è pieno di morchia... l'olio è stato cambiato ad intervalli brevi (10.000km o poco più).. se c'è della morchia basta ripulirla ed è apposto.. diciamo che se il motore gira bene, non ha perdite d'olio, non lo consuma, non fa rumori strani... si può anche prendere... l'importante è verificare lo stato della coppa dell'olio e di quello che c'è sotto al coperchio valvole, per verificare che non ci sia della morchia, e nel caso ripulire bene tutto e se non è stato già fatto, aggiornare subito il PCV.
Però da quanto si vede, quasi tutti quelli che le hanno comprate e poi controllate, qui nel forum, bene o male non si sono mai ritrovati davanti ad un motore da buttare... magari qualcuno è più pulito, qualcuno meno... ma se gira e suona tutto come si deve non dovrebbe mai essere in stato troppo avanzato.. (condizionale d'obbligo, ok..)
- SABBONE
- manu
- Mouze69
- 9993t
è un caso o praticamente tutte le 9.5 ne sono afflitte cn qualsiasi motore (tranne 3.0)??
guidino
1998-2000 nessun problema di oil sludge
2000-2003 possibile problema di oil sludge
2004-.... nessun problema di oil sludge
Se ho capito bene a sto punto cercherei quasi una cabrio recente, attendo conferma degli esperti
guidino
così posso allargare il ventaglio di auto da cercare.
Per ora le "vecchiette" 1998-2000 che ho visto sono state alquanto deludenti.
E se è vero che con 150.000 km devo trovare i sedili quasi intonsi altro che skilometrate.......
Magari con una più recente casco meglio!
- ZioTom
Le cose buone richiedono tempoguidino ha scritto:perfetto, grazie mille
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
