9-3NG - Info sostituzione lettore cd ?
Rostax
#1 Messaggio da leggere da Rostax »
Da poco tempo mi si è rotto il lettore cd. Smontandolo ho notato che siè rotta una plastica del "estrattore" (credo che si chiami cosi il gommino che fa uscire i cd) e quindi non mi escono i cd.
Guardando su internet non riesco a trovarne uno senza i 6 tastini sotto, che riguardano il caricatore cd, non presente sulla mia.
Il mio dubbio è che se monto il lettore cd con caricatore, vado incontro a qualcosa?
Saab 9-3 03' vector 2.2tid
Re: sostituire lettore cd
#2 Messaggio da leggere da Fedesh »
Mi aggrego perchè la cosa interessa anche a me, il lettore non tira più dentro i cd. :v
Rostax
#3 Messaggio da leggere da Rostax »
Allora non sono l'unico a cui non mangia più i cd... :))
#4 Messaggio da leggere da Fedesh »
Purtroppo no...comunque se hai l'ingresso AUX ci puoi collegare il telefono e usarlo come lettore mp3, però dovrai alzare molto il volume.
Rostax
#5 Messaggio da leggere da Rostax »
magari avessi l'aux, infatti ho intenzione di metterlo. :)
Usate la funzione cerca,se ne è parlato e riparlato....
Siamo in pochi qui,a cui non si è rotto quel caz... di pezzo di plastica. :unpleased:
#7 Messaggio da leggere da Fedesh »
Io è gia un pò che cerco ma non riesco a trovare niente
Kronoss
Re: 9-3NG - Info sostituzione lettore cd ?
#8 Messaggio da leggere da Kronoss »
Mah....se volete vi do il lettore CD di serie della mia Saab con accesso aux e voi in cambio mi prendete un bel lettore cd con navigatore incorporato :$
Ora tutto cambia........ di nuovo!
Saab 9.3 Aero NG
MarcoMaxi
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Sui quei vecchi sistemi a fibre ottiche il lettore cd era un problema non da poco. Apparecchi di qualita' sulla carta (Clarion) in realta' un po' debolucci e per di piu' nessuno li ripara. Si possono sostituire tranquillamente con lo scambiatore a 6 dischi in plancia a patto ovviamente di aggiungerlo col Tech 2 in officina......
Rostax
#10 Messaggio da leggere da Rostax »
Grazie per le risposte! :)
Però non ho ben capito se il caricatore deve trovarsi dentro la plancia oppure dietro nel bagagliaio? Chiedo perché leggendo il il manuale della Saab non fanno riferimento a quello della plancia.
Adesso vedo cosa riesce a farmi il concessionario dove l'ho acquistata da circa 1 settimana :)
In caso cercherò il lettore cd con lo scambiatore e magari anche un icm2 e un connettore jack.
bludavidey
#11 Messaggio da leggere da bludavidey »
Io ho avuto lo stesso problema e lo scherzo mi è costato 130 euro da un installatore di autoradio che mi ha cambiato tutta la meccanica con ricambi clarion.
SABBONE
MA non si puo' ricostruire il pezzo rotto?
con un po' di pazienza si fa' tutto... o quasi !
Rostax
#13 Messaggio da leggere da Rostax »
Ho già provato a ripararlo ma con la colla, dato che quel pezzettino è attaccato ad una molla, una volta che va in tensione si rompe nuovamente.. Comunque in settimana sono andato dal concessionario in cui l'ho comprata e loro se lo sono presi per vedere se riuscivano a ripararlo...oltretutto il capo officina per farlo funzionare ha dato pugni al cruscotto e per staccarlo lo ha tirato violentemente senza aprire la plancia, andando quasi a rompere il connettore.
In ogni caso lunedì devo andare di nuovo da loro che mi hanno trovato un altro lettore, voglio proprio vedere se usciranno le comiche quando proveranno ad attaccarlo senza il tech2. :D
#14 Messaggio da leggere da Fedesh »
Bestie... :sad:
