9-3NG Aero - Volante e guidabilità
Vito
#1 Messaggio da leggere da Vito »
Buongiorno a tutti.
Scrivo perchè da una rapida occhiata al forum non ho trovato nulla che togliesse il dubbio che ho...anzi i dubbi.
Prima domanda: Alle alte velocità (autostradali ndr) ho notato che il volante sembra un po leggero. E per leggero intendo che sembra "ballare" leggermente anche se la risposta e la direzionabilità rimangono ottime. È normale?
Seconda domanda: nelle curve veloci (tipo le rotonde con un raggio molto ampio) il volante sembra voler ritornare a destra quando curvo a sinistra e verso sinistra quando curvo a destra. Siccome non ho mai guidato una saab non so se è una caratteristica della saab o c è sotto un problema serio. Qualcuno potrebbe illuminarmi? Premetto che gomme cerchi ed equilibratura sono perfetti.
9-3 Ttid aero my2008
Re: Volante e guidabilità saab 9-3 aero
Ciao Vito.. parto dal secondo quesito...
A me sembrerebbe anormale se durante una curva il volante non tendesse a ritornare al centro... insomma, se lasci il volante è normale che le ruote tendano a rimettersi dritte.. ma forse non ho capito la domanda.. :neutral:
Quando al primo quesito, beh non è facile parlare per iscritto di "sensazioni", ma molti definiscono lo sterzo della 9-3 leggero alle alte velocità.. se intendi dire che non si indurisce progressivamente con la velocità allora si, è corretto che sia "leggero"... poi è tutto relativo.
Quanto al "ballare" se intendi dire che si muove da solo destra e sinistra allora forse c'è un problema di convergenza... dovrebbe stare fermo dritto al centro.. ma non opporre molta resistenza nella sterzata.
Si, purtroppo alle alte velocità l'avantreno si allegerisce.
Altra caratteristica propria la tendenza dell'auto a spostarsi a destra.
Tutto nella norma quindi :wink:
P.S.: Diamo per scontato che tu stia parlando di una 9-3NG, vero ?
Vito
#5 Messaggio da leggere da Vito »
Oddio... Scusate l ignoranza. Cosa vuol dire NG?
Di che anno è? Motorizzazione?
Vito
#7 Messaggio da leggere da Vito »
Anno 2008.
1.9 Ttid
Vito
#8 Messaggio da leggere da Vito »
Lucantropo ha scritto:Ciao Vito.. parto dal secondo quesito...
Forse mi sono spiegato male io. Chiedo venia. Per quanto riguarda le curve ovviamente intendo che tenendo il volante girato mi fa quello strano scherzo di tirare dalla parte opposta. Rilasciandolo è normale che torni dritto.... :)
Vito
#9 Messaggio da leggere da Vito »
gheso ha scritto:Si, purtroppo alle alte velocità l'avantreno si allegerisce.
Si ma non pensavo fino a quel punto. Ho in casa anche una megane che guido molto in autostrada e ed stabile ... Molto stabile. Forse mi sono abituato troppo a quella... Ahahah.
Vito ha scritto:
Lucantropo ha scritto:Per quanto riguarda le curve ovviamente intendo che tenendo il volante girato mi fa quello strano scherzo di tirare dalla parte opposta. Rilasciandolo è normale che torni dritto.... :)
Continuo a non capire... :o(
Vito ha scritto:Ho in casa anche una megane che guido molto in autostrada e ed stabile ... Molto stabile. Forse mi sono abituato troppo a quella... Ahahah.
Guarda mi sembra un po' grottesco, se c'è qualcosa che difficilmente viene criticato a questo modello in particolare è la sua tenuta di strada, la sua precisione e stabilità su strada in qualunque condizione ed a qualunque velocità... il volante duro o morbido è una cosa, ma non ha nulla a che vedere col comportamento su strada della vettura.. semplicemente richiede uno sforzo maggiore o minore per ruotarlo, tutto qui..
Se trovi che davvero si comporti in maniera irregolare strana o anomala allora forse andrebbe fatto provare per avere riscontro... difficile venirne a capo a parole.. :neutral:
Beh la 9.3NG ha uno sterzo fantastico, si guida con un solo dito e sembra di avere le mani sopra alle ruote quindi se la paragoni ad una megane ovvio che trovi una differenza abbissale :)
Si, ma se ho capito bene lui diceva che va meglio la Megane !
(che poi, anche qui, bisognerebbe capire QUALE Megane, ne hanno fatte più d'una... poi c'è Megane e Megane, la Renault ha messo in strada certe piccole bombe che poco avevano da invidiare ad altre auto).
Vito
Re: 9-3 Aero TTiD - Volante e guidabilità
#13 Messaggio da leggere da Vito »
Sono un po lento nel rispondere (sono al lavoro). Si io dicevo che il volante della megane (sportour 2010) va benissimo. Alle alte velocità è molto stabile. Non mi sono mai lamentato della tenuta di strada della saab anzi... Trovo solo il volante leggero in rapporto alla velocità di 130 km/h. Per quanto riguarda il discorso curve l ho fatta provare anche alla mia donna e il suo peimo commento dopo una rotonda è stato "perchè il volante tira dalla parte opposta alla curva?" Non sapevo cosa rispondere! A questo punto mi sorge il dubbio che non ci sia qualcosa di anomalo alla scatola dello sterzo. Spiegherebbe un po le cose secondo voi?
Si perché è una situazione strana
Vito
#15 Messaggio da leggere da Vito »
Lo so... E a parole è ancora più difficile da spiegare. Mi sa che per risolvere il problema (se di problema si tratta) la devo far vedere. Già in passato ho avuto la sfortuna di rompere la scatola dello sterzo di un altra auto (causa incidente) e devo dire che la situazione è simile. Che pizza!
Non saprei poichè non ho mai sperimentato la situazione del "tirare nel senso opposto"... semplicemente il fatto di avere il normale "ritorno" verso il centro..
Le diesel hanno poi un sistema di servoassistenza diverso dai benzina, che hanno la normale pompa idraulica collegata alla cinghia servii.. le diesel hanno una pompa ausiliaria azionata elettronicamente.. bisognerebbe capire se non c'è un problema nella pompa o nel sistema di valvole della scatola sterzo (la pompa è montata direttamente sulla scatola sterzo) che dirige il flusso dell'olio..
luro62
#17 Messaggio da leggere da luro62 »
Fai controllare la convergenza. Poi mettiti davanti las Megan in curva e accelera, vedrai che non ti sta dietro.
Vito
#18 Messaggio da leggere da Vito »
Stasera l ho portata dalla mia officina di fiducia. Ho spiegato le mie perplessità del volante e l abbiamo provata dando un po di gas in curva. Anche il tipo dell officina ha notato, nonostante l auto abbia tenuto la strada i modo impeccabile, questa caratteristica. La chiamo così perchè finchè non sono sicuro che sia un problema non mi va di definirla tale. Non mi ha saputo spiegare il perchè rassicurandomi che secondo lui la scatola dello sterzo non c entra. A questo punto andró in un officina saab sperando di scoprire qualcosa di più. Per scrupolo faró anche la convergenza... Ma dubito sia quella. Se fosse quella non dovrebbe darmi problemi anche in rettilineo? Ragazzi parlo da profano. Sono l incopetente fatto a persona. :)
lesto1968
Re: 9-3NG Aero - Volante e guidabilità
#19 Messaggio da leggere da lesto1968 »
Ciao Vito, tranquillo il forum Saab è fantastico... :)) :)) Paziente e premuroso :- :- !!!
Comunque per mia esperienza personale ti posso dire che l'assetto e il sistema idroguida elettronica della nuova ed ultima 93 in circolazione è fantastica.. puoi percorerre le curve sia strette che ad ampio raggio guidando con due dita.... (ovviamente non farlo il cds non vuole :)) :)) ), e quella sensazione di leggerezza dellavantreno non preclude affato la totale sicurezza del mezzo. Io la vedo come un pregio.... Ciao e goditela :guilty: :bigsmile:
9.3 aero TTid grigio carbon
SABBONE
#20 Messaggio da leggere da SABBONE »
Il volante leggero e' manifesto solo a velocità elevate a 130 e perfetto , io ho notato questo problema con tachimetro a fondoscala......
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 12 ospiti
