Fine corsa sterzo.
Fine corsa sterzo.
Scusate ma.... per chi ha avuto modo di provarlo... il volante della 9.3 gira meno di quello della 900 ??? il volante della 9.3 fa tipo 1.5 giri mentre quello della 900 ne fa 2.25 oppure sto dando completamente i numeri io???? :O :O hanno cambiato qualcosa nella demoltiplicazione dello sterzo?(se è così che si dice)
visto che le hai tutte e due...prova a girare il volante di entrambe e a vedere se la sterzata massima delle ruote è la stessa
grazie... :8 il post l'ho scritto proprio perchè ho notato questa cosa. poi non mi son messo li a provarle proprio però mi sembra prorpio che quello della 9.3 giri di meno... volevo capire più che altro se era così anche su altre 9.3 appunto.. o se si sapeva che era cambiato qualcosa nel rapporto fra giri dello sterzo e delle ruote..
Pietro7
Re: Fine corsa sterzo.
#4 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Scusate ma.... per chi ha avuto modo di provarlo... il volante della 9.3 gira meno di quello della 900 ??? il volante della 9.3 fa tipo 1.5 giri mentre quello della 900 ne fa 2.25 oppure sto dando completamente i numeri io???? :O :O hanno cambiato qualcosa nella demoltiplicazione dello sterzo?(se è così che si dice)
Sì. :)
ah ecco.... :)) Beh in effetti alle basse velocità tipo in città dove devi fare curve a 90° lo sterzo della 900 era un po' scomodo perchè dovevi sempre girare parecchio... ora così non c'è bisogno di fare tanti giri... bisognerà vedere ivece le reazioni alle alte velocità allora.. :)
viggen
#6 Messaggio da leggere da viggen »
CERTO CHE L HANNO CAMBIATO,QUELLO DELLA 9.3 è 1 a 16,ben piu diretto della 900
perfetto.. mi sembrava che ci fosse qualcosa di anomalo mentre facevo manovra uscendo dal Garage in cortile... :D :D :8
Pietro7
#8 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Puoi dirmi come ti trovi con lo sterzo delle 9-3 rispetto a quello della 900? A me sembra che quello della 900 va alla grande in velocità, ma alle basse andature fa abbastanza pena. Ed è una differenza molto accentuata tra una condizione e l'altra! Oltretutto è pure duro in manovra! :O
Poi la mia che è del '95 ha anche la cremagliera più spessa rispetto alle 900 successive. Sapete perchè poi l'hanno cambiata?
ti dirò, non ho ancora avuto occasione di lanciarla un po' in velocità con strada libera per capire bene com'è la dinamica complessiva dell'auto.. ti posso solo dire che in città è, ovviamente, più comodo lo sterzo della 9.3, in quanto appunto non è che devo fare un giro e mezzo di volante per fare una cirva di 90° ma ne basta 1.... come durezza mi sembra che siamo li.... o forse è un pochino più duro di quello della 900... alle alte velocità devo ancora vedere, non mancherò di farvi sapere.. :)
Pietro7
#10 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:ti dirò, non ho ancora avuto occasione di lanciarla un po' in velocità con strada libera per capire bene com'è la dinamica complessiva dell'auto.. ti posso solo dire che in città è, ovviamente, più comodo lo sterzo della 9.3, in quanto appunto non è che devo fare un giro e mezzo di volante per fare una cirva di 90° ma ne basta 1.... come durezza mi sembra che siamo li.... o forse è un pochino più duro di quello della 900... alle alte velocità devo ancora vedere, non mancherò di farvi sapere.. :)
Ok! :wink:
Ma cosa stai aspettando a cambiare la firma??? :[[ :))
Pietro7
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 »
siracusano.net ha scritto:Vi chiedo scusa subito ma vi chiedo una cosa qui, perchè aprire un topic apposta...
Secondo voi com'è???? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Io quasi quasi... sarebbe una figata l'orologio saab-scania!!!
p.s. per adesso sulla cabrio sono ancora lavori in corso: Immagine
Una porcheria. Non vale più di 1,99€. :O
#13 Messaggio da leggere da cerry83 »
quoto pietro
perchè no aprire un'altra discussione ?? cmq sta sera ho provato un po'. in effetti lo sterzo è ben pi+ diretto, alle alte velocitòà basta farci un po' l'abitudine, ma poi diventa molto funzionale.... tu fai meno movimenti mentre l'auto fa lo stesso quello che le comandi..
Pietro7
#15 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:perchè no aprire un'altra discussione ?? cmq sta sera ho provato un po'. in effetti lo sterzo è ben pi+ diretto, alle alte velocitòà basta farci un po' l'abitudine, ma poi diventa molto funzionale.... tu fai meno movimenti mentre l'auto fa lo stesso quello che le comandi..
Come sarei curioso di provarla... :dealer:
La famosa gtv del mio amico c'e l'ha così diretto che zigzagavo sul dritto, però appena ci sì fa l'abitudine dev'essere troppo racing!!! :violent:
Comunque uno sterzo più demoltiplicato dovrebbe essere più preciso, o no?
#16 Messaggio da leggere da cerry83 »
Un mio amico con lo sterzo "racing" ha rifatto la fiancata dell'alfa di suo padre contro un cartello...e da fermo praticamente!!
Pietro7
#17 Messaggio da leggere da Pietro7 »
cerry83 ha scritto:Un mio amico con lo sterzo "racing" ha rifatto la fiancata dell'alfa di suo padre contro un cartello...e da fermo praticamente!!
Ma che razza di amici hai?!?! :D :wink:
#18 Messaggio da leggere da ZioTom »
:D :D
silverarrow
#19 Messaggio da leggere da silverarrow »
Più che "racing" era "Gratting" :D
No no, uno sterzo troppo diretto è pericoloso, e troppo demoltiplicato è preciso ma lento.
E dipende molto anche dal passo dell'auto.
Bisogna trovare il giusto compromesso.
...basta che non sia racing... :))
viggen
#20 Messaggio da leggere da viggen »
no,proprio no non centra niente la demoltliplicazione,bensi altri parametri
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
