9-3NG - Lampeggio luce freno all'accensione
bernardi omar
#1 Messaggio da leggere da bernardi omar »
ciao ragazzi ho un problema quando giro la chiave nel secondo scatto prima di avviarla mi da un lampeggio la luce del freno cosa puo essere
saab 93 sporthatch 1900 td 180 vector
Re: lampeggio luce freno all accensione
tieni il freno premuto mentre giri la chiave...?
Domanda stupida lo so, ma è la prima cosa a cui ho pensato.. se tieni il freno premuto, appena la chiave va su ON gli stop si accendono e se non attendi che faccia il Check ma passi immediatamente all'accensione la luce degli STOP (come tutte le altre) si spengono durante l'avviamento del motore... poi si riaccendono..
bernardi omar
#3 Messaggio da leggere da bernardi omar »
non tengo premuto il freno sono appena stato dal mio meccanico che mi appena cambiato l alternatore 2 giorni fa e a lui e sembrata una cosa mai vista forse un po di umidita
#4 Messaggio da leggere da drillo65 »
Per lampeggio intendi che gli stop si accendono per poi spegnersi da soli?
bernardi omar
#5 Messaggio da leggere da bernardi omar »
fanno solo un lampeggio e mai la prima volta che accendo
mauroxtx
#6 Messaggio da leggere da mauroxtx »
a me gli stop vanno anche a macchina spenta...... :O :O :O :O
la vita è un compromesso...sempre....
xtz 750 forever
saab 9-3 sh del 2007 1900 tid 150 cv una volta....
Normalissimo, succede in qualsiasi auto negli ultimi anni
bernardi omar
#8 Messaggio da leggere da bernardi omar »
quindi a nessuno e mai successo questo tipo di problema
Mmmmmm tu hai i led dietro giusto??
mmmmm...........
La centralina che gestisce i led dietro è la Rec, da quello che mi dici posso solo immaginare che si tratti di tensioni di accumulo nel modulo a diodi.
Insomma è come se i condesatori che si trovano sul modulo Led scaricassero tutta la tensione che caricano appena giri la chiave.
Però torno a ripetere, siccome io sono elettricista non un tecnico elettronico può darsi che stia dicendo una grossa cavolata :D :D
Infatti mi smbra comunque una cosa strana perchè da quel che dici lo fanno tutti e tre stop. Quindi........
Magari potrebbe essere la rec che ha qualche problema.
Io ti consiglio di non applicarti troppo, e di tenere comunque la cosa sotto controllo. Potrebbe essere una anomalia poco importante , quindi evita di spendere soldi nel tentativo di cambiare o far cambiare pezzi cosi a tentativo.
Fa una cosa va in Saab spiega il problema e fatti fare una diagnosi approfondita col tech.
A proposito, scommetto che hai il cruise giusto?
