9-3NG - Leva regolazione altezza sedile di guida
Vorrei sistemare il dispositivo di cui al titolo, dato che, pur ancora nella sua sede, si presenta totalmente mollato ed appoggia toccando terra. Volendo modificare l'altezza del sedile è necessario tenerlo premuto contro il sedile, allorchè "aggancia" l'ingranaggio che comanda, dopodichè è possibile alzando o abbassando, regolare l'altezza.
Guardando il Wis pare che il problema sia solo una vite da stringere, ma a differenza del Wis, la mia leva è coperta dal fermo della cintura di sicurezza, che è imbullonata al telaio, sul pavimento. E toglierla non pare nemmeno uno scherzo, credo...
A qualcuno è capitato di metterci mano???
sedile.pdf
(90.53 KiB) Scaricato 51 volte
Virginio
Re: 9-3NG - Leva regolazione altezza sedile di guida
#2 Messaggio da leggere da Virginio »
Con un pò di pazienza, senza sederti sul sedile, cerca di farlo salire leggermente (con un dito lo tieni fermo e con la mano lo fai salire) fino a quando non vedi il centro della leva uscire dal perno della cintura. Poi è tutto semplice, togli il tappo nero e con una chiave a brugola-stella, stringi il tutto.
Saluti.
Saab 9-3 1.9 TiD 150 cv Vector 2005 - Blu notte.
:8 Porca l'oca, funziona! Grazie infinite Virginio!!! :)
