hard flush motore
- SABBONE
hard flush motore
volevo semplicemente sapere le vostre opinioni personali, riguardo un simile trattamento.
http://www.bravotuning.it/forum/viewtop ... 80&t=10457
- jpm
Re: hard flush motore
C'è da fidarsi poi, di uno che avvita il filtro con la chiave?digli di fare col gasolio e di non rompere le palle, che se lui non è capace non significa che non si fa così.
Sinceramente, il mio B204L a 4.000 giri con gasolio al posto dell'olio... mi incute terrore.
Ottimo solo se possiedi una BravoSABBONE ha scritto:mi permetto di inserire un link ad altro forum dove viene descritta una procedura per il flush del motore...
Io piuttosto ho visto su Affari a Quattro ruote che una volta hanno eseguito un Flush particolare al motore di non ricordo che auto.. ma non serviva per pulire il sistema di lubrificazione quanto più per pulire in maniera davvero efficace il sistema di alimentazione, valvole, camera di scoppio, collettore di scarico e forse un po' anche lo scarico stesso..
Praticamente so staccava il tubo della benzina dal rail iniettori e si collegava questa macchina che pompava al posto della benzina un carburante speciale in grado di ripulire in maniera molto efficace tutte le incrostazioni ed i depositi presenti dal rail iniettori in avanti (compresi quelli della combustione come fuliggini ossidi e incrostazioni varie)... si faceva andare alcuni minuti e poi si ricollegava tutti.. una specie di idrocolon per il motore..
Questa potrebbe essere una cosa interessante per auto molto molto chilometrate.. (tipo per la mia Volvo con 450.000km..
- enzolin
mi pare che Forletto avesse fatto un qualcosa di simile usando il Paraflu, ma meglio chiedere a luiLucantropo ha scritto: però chissà se si trova qualcuno che sa di cosa si tratta e che abbia il macchinario per farlo, penso proprio di no...
- SABBONE
piuttosto che ne direste di mettere delle "diavolina spazzacamino" ?
- drillo65
Di che ti preoccupi? Ci sono tanti naftoni con il DPF,che lo fanno in maniera costante.jpm ha scritto:Sinceramente, il mio B204L a 4.000 giri con gasolio al posto dell'olio... mi incute terrore.
- MarchinoLaPeste
- jpm
- enzolin
Di sicuro era paraflu e mi pare che si trattasse di staccare un tubicino e di immeterglielo a motore acceso, per pulire qualcosa, e mi pare l'auto fosse a gasolio e che il risultato era la pulizia ma anche una cortina fumogena tipo sbarco in normadia.Lucantropo ha scritto:Il paraflu al posto della benzina???
....Meglio chiedere a lui
- Pupillo74
E comunque consiglio di utilizzare prodotti specifici tipo questi:
http://www.bardahl.it/lubrificanti_addi ... flush.html
http://www.ceramicpowerliquid.com/prodotti/prod19.htm
Oppure come ho visto in altri forum,200-300cc di olio per trasmissioni atf ,da mettere 10 minuti prima del cambio olio.
Se il motore è già di suo abbastanza pulito è più probabile che mi colpisca un fulmine in questo momento,che si stacchi una mega morchia che vada a ostruire qualche condotto.
Furano
- Luca69
Una volta me lo fece il meccanico sulla cabrio, non tanto per i km ma per l'età.Lucantropo ha scritto: Questa potrebbe essere una cosa interessante per auto molto molto chilometrate.. (tipo per la mia Volvo con 450.000km..) però chissà se si trova qualcuno che sa di cosa si tratta e che abbia il macchinario per farlo, penso proprio di no...
Sinceramente, non ho notato particolari benefici se non una maggiore regolarità al minimo ... ma forse bastava cambiare le candele
Furano
Questa è cosa ben diversa,al posto della sola benzina fa passare nel circuito un mix di solventi e benzina che vanno a pulire le incrostazioni dal sistema di alimentazione senza doverlo smontare.Luca69 ha scritto:Una volta me lo fece il meccanico sulla cabrio, non tanto per i km ma per l'età.Lucantropo ha scritto: Questa potrebbe essere una cosa interessante per auto molto molto chilometrate.. (tipo per la mia Volvo con 450.000km..) però chissà se si trova qualcuno che sa di cosa si tratta e che abbia il macchinario per farlo, penso proprio di no...
- SABBONE
oppure io a volte usavo petrolio bianco 60ml ogni 10 litri... di brodina ehm benzina
- Pupillo74
- drillo65
- Pupillo74
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] e 1 ospite
