Riparazione scheggiatura vetro, quanto funziona davvero?
Purtroppo in nessuno dei due caso la scheggiatura è diventata invisibile in maniera pprezzabile.. ma è rimasta praticamente identica a com'era prima dell'intervento.
Come sono state le vostre esperienze..? Vorrei capire se p quello da cui sono andato io a non eseguire il lavoro come si dovrebbe, oppure utilizza un'apparecchiatura o una resina diversa da quella che magari usano altri....
Le vostre schegiature sono sparite o no?
Trattandosi già della seconda ero tentato dal far sostituire il parabrezza, visto che ho la polizza cristalli e che non mi farebbero nemmeno pagare la franchigia... ma ho sempre il timore in un lavoro da cani (interni o esterni segnati/rovinati, sigillatura non impeccabile, fruscii, infiltrazioni, etc etc..), per cui se non è proprio necessario fino ad ora ho preferito evitarlo..
Re: Riparazione scheggiatura vetro, quanto funziona davvero?
mi sa che son tutte balle, l'unico aspetto positivo è che ti lisciano il parabrezza e non ti rovinano i gommini dei tergicristalli...
- Mouze69
- PILLO
Secondo me sono tutte scuse, non c'entra nulla lo sporco, io in entrambi i casi ci sono andato entro poche ore... dai, non venitemi a dire che in un lasso di tempo così preve si intrufola talmente tanto sporco, in una crepa per di più chiusa (perchè è una crepa, ma i bordi si toccano, è chiusa, non è una voragine dove ci si accumula la roba).. chiaro che se vai dopo una settimana allora magari si può giustificare così, ma non se ci vai subito, appena riesci..gheso ha scritto:In effetti una pellicola preverrebbe queste situazioni
Si, questo di ieri ce l'ho proprio davanti, fortunatamente abbastanza in basso quindi non è proprio in mezzo agli occhi, però attira l'attenzione (anche se cme l'altro, che invece è più spostato a destra, dopo un po' non ci fai più caso).. la prossima volta lo farò cambiare.... anche se già so che sarò in apprensione per la riuscita del lavoro...PILLO ha scritto:dipende,se il ''segno'' si trova nel tuo campo di visione ti conviene cambiarlo....altrimenti puoi lasciarlo..io l'anno scorso ho cambiato anteriore e posteriore a gratisse
- PILLO
perlomeno io non ho niente da eccepire,tieni conto che la mia 9.5 e' del 2002.
Sperém !
Beh hai iniziato bene anche il 2013Lucantropo ha scritto:Eh, ma visto che sono io e che quest'anno mi hanno consegnato il premio Lourdes.... vorrei evitare di ritirarlo anche per il 2013!!!![]()
Sperém !
- sasadj
Anni fa feci riparare il parabrezza della Passat da Autoglass (allora c'era solo quello, stiamo parlando del 2001) e la scheggiatura quasi sparì, divenne impercettibile, anche se il lavoro l'ho fatto fare dopo qualche mese; due anni fa feci riparare (da Carglass) il vetro della mercedes, danno simile, sia per posizione sul vetro (lato passeggero, centro parabrezza) sia per l'origine del danno (sassolino "volante" sul GRA), in questo caso feci riparare il danno dopo due giorni e, comunque, nonostante un lavoro prolungato e certosino da parte del riparatore, la "stella" si vedeva molto bene, al tatto non c'erano più segni apprezzabili ma si vedeva...
Quando il mio installatore di fiducia ha poi fatto il corso e preso il frachising di Vetrocar, ho scoperto, interessandomi all'argomento, che i prodotti e le procedure sono molto differenti da marchio a marchio.
L'ho visto più volte porre rimedio a lavori malfatti da altri riparatori.
E' ovvio che per un'ottima riparazione il vetro deve essere in buone condizioni ma, anche se il sito della fessura è sporco, loro hanno dei prodotti appositi per pulirlo e sistemare il danno per bene senza che si veda la fessura una volta che la riparazione è stata fatta.
Quindi, anche questa volta, il lavoro ben fatto è opera sia del produttore che, soprattutto, del riparatore
- saaBruno
ce nè una sul vetro della volvo, non ha mai camminato e leggendovi mi chiedevo se si potesse sistemare; diciamo che è contenuta in una moneta da 10 cent
Nel lavorare mi sembrano calmi e scrupolosi... però il risultato non è mai stato quello che speravo..
