9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
Re: 9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
- drillo65
mikkey
Detto questo però io non credo alle coincidenze, hai il turbo che non va in pressione e questi spegnimenti senza che la diagnostica ti dica nulla... ergo mi viene da pensare ad un qualche sensore che invia informazioni sbagliate... così a nasometro...
Saab 9-5 3.0 TiD ARC 2002 "Scarrafone"
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 "Alice"
Aprilia RST 1000 Futura "Event Horizon"
Achi95
rimane da controllare che sia tutto a punto ma a parità di motore di solito la differenza ttra manuale ed automatico c'è eccome (secondo me)
Sconti sulle centraline aggiuntive per i soci del club >>> http://www.moduliaggiuntivi.com-
viggen
PROVA A MUOVERE LA LEVA DI FERRO COLLEGATA ALLA FARFALLA E VEDI SE MUOVE IL PEZZO DI PLASTICA DOVE è ATTACCATO IL FILO
http://www.swedishwrench.com/Saab_throttle_reset.htm
http://photo.platonoff.com/Auto/2004100 ... _body/?all
Giuseppe Licheri
- Webmaster
P1110
P1312
P1334
P1181
Inizierò dalla valvolina...
qualcuno in america parla anche di sonda lambda...
Boh.. intanto inizio... vediamo domani cosa trovo..!!
- jpm
viggen
Giuseppe Licheri
- Webmaster
jpm ha scritto:http://www.thesaabsite.com/FAQ--engine- ... p1110.html
Ciao Jean Pierre!!
Trovato anche lo schema completo:
http://www.saabcentral.com/forums/showp ... ostcount=6
E lo schema del solo circuito interessato: http://saabworld.net/f144/p1110-charge- ... lve-25528/
Oltre a 2 di quei tubicini rotti c'era rotto anche quello sotto al circuito dell'acqua del corpo farfallato (che non so dove vada... ho fatto un semplice raccordo con un giunto in plastica del circuito dei tergicristallo della 9000 xché nn riuscivo a vedere da dove provenisse.
Cmq ancora il turbo non va al massimo, si ferma a due terzi dell'arancione.
Ma almeno il motore non borbotta al minimo tendendo a spegnersi.
Quindi DI ok entrambe (almeno ne ho una di ricambio).
Si accettano ulteriori suggerimenti.
Qui di seguito le foto del lavoro fatto:
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Re: R: 9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
Ho cambiato anche l'ultimo tubicino. E smontando il collettore di plastica dal corpo farfallato mi sono accorto che la guarnizione in gomma è cotta. Potrebbe essere la sua mancanza a non far salire al max la pressione?
Magari sfiata... O dico una stupidaggine?
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
Altrimenti cercherei di verificare la pressione base del turbo.. per capire se il turbo funziona correttamente o se la Wg è tarata correttamente..
viggen
Giuseppe Licheri
- Webmaster
viggen
in diagnosi non ce l hai messa???glicheri ha scritto:Benzina o gpl è identico....
- grifone 9.5
- PILLO
- PILLO
- ZioTom
Dai che non ci crede nessuno che la tua lancetta del turbo si possa anche solo lontanamente avvicinare alla zona rossa in 4° e 5° marciaPILLO ha scritto:io l'ho rimappata hirsch,ma se entro nella zona rossa (in quarta o quinta marcia) ,la centralina taglia .....
