Che io sappia si, è così... poi magari non vale per tutti i motori, ma per quelli che ho visto fin'ora si, il manometro continua a comportarsi come prima della rimappa..PILLO ha scritto:grazie luk della dritta.quindi cio' significa che la pressione turbo aumenta con hirsch (maggiore coppia e potenza del motore) ma il '' metro '' che la misura viene ''compattato''. ? ossia a pari gradi angolari della lancetta ,con la mappatura , lo strumento indica maggiore pressione del turbo ?
9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
Re: 9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
- grifone 9.5
Molto comunque sta anche chi la guida ,se li dai su metre lei lo vuoleLucantropo ha scritto:nemmeno che vada molto nel rosso è normale però, a meno che non l'hai rimappata..
Poi è vero che le 9-5Aero da 250cv hanno l'overboost, e cioè il motore eroga 20Nm in più per circa 20 secondi quando si richiede il massimo della potenza.. e 20 secondi non sono pochi, però passare da 350 a 370Nm di coppia non credo che corrisponda a passare da inizio a metà rosso..
viggen
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Re: R: 9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
Ps: mettendo giù il pedale in maniera repentina la pressione per qualche decimo di secondo sale quasi ai 3/4 dell'arancione e poi si stabilizza sui 2/3.
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
viggen
assolutamente a controllo elettronico!!!!!!!!!!!!!!!!glicheri ha scritto:Mmmmm dallo schema dei tubi azzarderei che il manometro sia analogico: mi pare che come per la 9000 gli arrivi un tubicino in silicone che gli passa la pressione reale del circuito chiuso.
- jimbo63
Corretto, su T7, non può andare sul rosso stabilmente a meno che attraverso ri-mappatura della centralina non si abiliti il parametro TorqueCal.EnableOverBoost che é sempre di solito disabilitato ..... per ovvi motivi legati al rischio di rotture ...viggen ha scritto:assolutamente a controllo elettronico!!!!!!!!!!!!!!!!glicheri ha scritto:Mmmmm dallo schema dei tubi azzarderei che il manometro sia analogico: mi pare che come per la 9000 gli arrivi un tubicino in silicone che gli passa la pressione reale del circuito chiuso.
viggen
DICI CHE QUALCUNO L HA ABILITATO???!!!!
- jimbo63
viggen ha scritto:il mio non va stabilmente sul rosso,la maggior parte delle volte si trova un po piu la nella zona NERA![]()
Hai mai scaricato la mappa con T7Suite ?
Ma quanti cv hai sotto adesso? (circa eh..)
viggen
NO LA MIA L HA FATTA NORDIC....CMQ HO PROVATO A LEGGERLA CO L ADATTARE TEDESCO IN BDM MA NON SO RIUSCITO.....MI STO ATTREZZANDO ANCHE PERCHè DALL ULTIMA MAPPA CI SONO IMPORTANTI MIGLIORIE DA "SCRIVERE"jimbo63 ha scritto:viggen ha scritto:il mio non va stabilmente sul rosso,la maggior parte delle volte si trova un po piu la nella zona NERA![]()
DICI CHE QUALCUNO L HA ABILITATO???!!!!![]()
... dico che da quanto ho capito leggendoti, mi piacerebbe vedere il binario della tua ECU
probabilmente rischi di fargli fare il giro completo ......
- jimbo63
Ok !!!viggen ha scritto:NO LA MIA L HA FATTA NORDIC....CMQ HO PROVATO A LEGGERLA CO L ADATTARE TEDESCO IN BDM MA NON SO RIUSCITO.....MI STO ATTREZZANDO ANCHE PERCHè DALL ULTIMA MAPPA CI SONO IMPORTANTI MIGLIORIE DA "SCRIVERE"jimbo63 ha scritto:viggen ha scritto:il mio non va stabilmente sul rosso,la maggior parte delle volte si trova un po piu la nella zona NERA![]()
Quando riesci, fammi sapere
Io ho sempre fatto con l'adattatore Parallel/BDM, senza grossi problemi. Se serve sono qui
- jimbo63
Si, con T7Suite hai un ambiente professionale per "tunare" le ECU T7, certo devi sapere cosa fare per non fare danni.cerry83 ha scritto:Jimbo, ma tu riesci a scaricare la mappa sul pc e a metterci le mani?
Quella che vedi e la mia configurazione
Interessante, penso che potrei imparare ad usarla..
non per allarmare, però come hanno già scritto, non é normale che arrivi fin lì...grifone 9.5 ha scritto:glicheri mi sa che mi tocca venire giù con la mia per farti sentire davvero come deve andare una vera 9.5 OG Aero 2.3 Ts, sto schezando mi dispiace che la tua Aero non vadi come deve andare
non so cosa puo essere , vedrai che prima o poi la farai andare come deve
, comunque ti posso garantire che se il2.3 spinge come deve va davvero da paura
, la lancetta del mio turbo arriva quasi a fondo scala del rosso
a tal proposito, Grifone, riporto i thread di chi s'é spaccato un po' tutto del motore con quel comportamento della lancetta del turbo:viewtopic.php?f=30&t=13201&p=239616&hil ... re#p239616
qui i conseguenti 'disagi':viewtopic.php?f=30&t=9360Lucantropo ha scritto:il cerchio si chiude....
il turbo andava anomalmente nel rosso, fuori parametro... e insistendo si è rotto.... adesso è giusto che non ci vada se non per 1-2mm e per solo qualche secondo di fila..
ma si sa poi com'é proseguita la vicenda di Glicheri
Giuseppe Licheri
- Webmaster
- lelloaero
ho notato che anche sulla mia la lancetta del manometro non va mai nella zona rossa neanche con il pedale a fondo
e con il cambio in modalità Sport...
...ma vi posso garantire che la botta nei reni si sente eccome...tanto da mancare quasi il fiato...
