Ammortizzatori Bilstein
Re: Ammortizzatori Bilstein
Il B12 altro non è che B8+le molle ( e qui si divide in progressive -Prokit- o sportive -sportline- )
http://www.bilstein.de/en-uk/products/s ... o-kit.html
Ah, per Saab non esiste il kit, bisogna comprare separatamente molle e ammo
Insomma, Bilstein fornisce gli ammortizzatori scarni, così.. secondo loro uno se li monta ferro su ferro ?'
Allora, nelle SS i parapolvere sono integrati nella "campana" porta ammo quindi non vengono forniti nel kit. Differente per i posteriori che invece hanno il parapolvere.
Mi son dimenticato dei gommini, scusami Luca; non posso dire altro perché non ha cambiato nulla in quanto ancora tutto in perfetto stato
viggen
the doctor
Non ho capito..viggen ha scritto:gli ammortizzatori blistein all anteriore sono a stelo rovesciato,hanno il tampone finecorsa all interno,
the doctor
gheso ha scritto:I pss...
Esatto
viggen
lo stelo del blistein è poco meno di 40 mm!!!!!!quasi il doppio dell originale!!!! evidentemente nce vanno ,cmq si ce l hanno internoLucantropo ha scritto:Non ho capito..viggen ha scritto:gli ammortizzatori blistein all anteriore sono a stelo rovesciato,hanno il tampone finecorsa all interno,cioè montando i Bilstein non devo più montare quel tamponaccio arancione di cui sto parlando di qua? http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... 8&start=40
Il tamponaccio arancione di cui parliamo è il n°5.
Quindi tu dici che il Bilstein si infila nel fuso e poi si abbita tale e quale nel supporto dell'ammortizzatore superiore (cioè nel n°10) senza quel tamponaccio che faccia da spessore.. giusto ?
Lo stelo più largo riempie tutto lo spazio senza bisogno che ci sia quel tampone li a fare da spessore in alto?
Comunque appena mi arriva la merce, è stata spedita oggi, verifico come si incastrano..
- jpm
Non è uno spessore, è un silent-block.
E poi, senza quello non puoi montare il parapolvere.
Comunque non so che botte dovrebbe evitare se lo stelo è ben avvitato nel supporto (10) lo stelo comunque resta solidale al supporto, che possiede un silent block interno...
Comunque non so.. anch'io non capisco bene, ma vorrei capire meglio.. se Viggen i Bilstein B8 li ha montati sulla sua e quei tamponi arancioni (n°5) non li ha rimontati almeno è un'esperienza diretta...
viggen
TUTTO MENO IL CINQUE 5
- jpm
L'annello che serve a tenere il parapolvere è sul pezzo n°5.
In effetti il 5 mi sembra giusto un gommoncino arancione che serve per mantenere il centraggio fra la punta dello stelo dell'ammortizzatore e la sede del supporto ammortizzatore... se questo spazio è riempito dallo stelo più largo dell'ammortizzatore stesso la gomma non dovrebbe servire più.. credo sia più o meno questo il concetto..
Vi', comunque non ti sei pronunciato dall'altra parte ( http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=30&t=21758 ) dimmi se sto facendo un buon lavoro..
- jpm
Si vede anche nel mio tutorial:
Io ho fatto la caxxata di tagliarlo perché non riuscivo a montarlo e ho un avantreno che è tutto un "TOC".
La mia è nata con i B6 e con quel gommino montato, probabilmente va battuto con il martello, non lo so, ma un modo per metterlo ci dev'essere.
Appena ho tempo smonto tutto di nuovo e lo rimonto intero.
A proposito: è in poliuretano e non dovrebbe essere soggetto ad invecchiamento precoce come quelli in gomma, quindi non ordinarli nuovi.
- jpm
Come non lo so ma per forza di cose ci dev'essere il modo: può darsi che basti dargli una martellata e stringere il dado.
