93165290
9-3OG - Cambio.. già che lo smonto, che cosa ci posso fare?
viggen
Re: 9-3OG - Cambio.. già che lo smonto, che cosa ci posso fa
93165290
- jpm
Lo svuoto, lo revisiono.. poi ci metto 1.2lt lo faccio girare un po' (Se si lascia in folle gira comunque?) al minimo, poi lo svuoto per lavare eventuali residui di oio vecchio (avevo messo ancora quello vecchio Saab nella bottiglia a punta bianca io, penso fosse minerale) e ci metto gli 1.8lt che ci vanno e richiudo tutto... ?
Altrimenti, quale sarebbe la procedura? Jpm, tu l'avevi postata da qualche parte, vero ?
- jpm
In folle gira solo l'albero primario, e l'olio non gira come quando vai per strada.
La vecchia bottiglia bianca (se è quella prodotta dal 1997) è lo stesso olio, cambia solo la bottiglia (GM) e il codice.
Io l'ho cambiato quasi due anni fa con l'olio vecchio di 14 anni, quest'anno lo rifaccio...
viewtopic.php?f=43&t=16068
... come se avessi fatto un lavaggio di due anni
Beh, se è così posso anche evitare di fare il lavaggio, visto che è lo stesso olio (messo 60.000km fa).
- jpm
Comunque anche Manuel mi ha confermao quel codice.
- Luspreck
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=116
- Pietro7
Preso da Manuel, stesso codice.Lucantropo ha scritto:Ma tu l'hai preso in Saab o l'hai trovato prodotto da chi ?
- gixxer
Allora, oggi mi è arrivato il kit di revisione del cambio, ci sono un bel po' di pezzi, non ho aperto tutti i sacchettini... ma forse c'è anche il paraolio della leva, che avevo preso separatamente.. va beh, vorrà dire che mi avanzerà, poco male.
Comunque ho visto che c'è un sacco di minuteria... le varie ruote dentate abbastanza grosse cosa sono, i sincronizzatori? Parti che sono naturalmente soggette ad usura ? Poi c'è un pezzo fatto a V, in metallo... ed un altro pezzo, con due "bracci" e 5 fori.. che roba sono?
Mi riferisco a quei due grossi pezzi sulla sinistra.
Mi sa che mi converrà stampare la guida del WIS e allegargliela, per sicurezza... non dovrebbe servire, ma non si sa mai. Oppure non è che c'è qualche guida passo passo illustrata su Internet un po' ben fatta?
La siringa cosa contiene ? Sembra una specie di sigillante rosa... ma vedo che nel kit c'è una guarnizione, quindi credo che non sia per quello.
E si tratta del paraolio della leva del cambio. 90511282
Qualcuno sa se è già incluso nel kit di revisione del cambio? Visto che ci sono i due paraoli dei semiassi, magari c'è anche il paraolio del leveraggio, visto che fa sempre parte del cambio ? Magari sono fortunato per una volta.
viggen
ce sta ce sta...Lucantropo ha scritto:Bene.. mi sono accordo di aver dimenticato fuori un pezzo.. ovviamente, di tutta la roba che ho ordinato...
a lu ma do l hai preso sto kit,?mi sai dire prezzo e tempi di spedizione?
Su PFS me l'avevano quotato 148.95£ iva inclusa, che equivale a 170,55€ iva inclusa, quindi circa 20€ in meno che in Saab, ma si va il costo della spedizione, comunque alla fine dovrebbe costare una decina di euro in meno.. non c'è tutta questa differenza e siccome se io fatturo in Italia scarico l'IVA completa mi è convenuto comprarlo qui.
viggen
grazie lu....me riscrivi il codice gentilmenteLucantropo ha scritto:Allora il Kit in Saab di listino costa 160,43€+iva (192,51€ iva inclusa).
5440516
é unico per tutti i cambi come i nostri, vero? B204/5 235 ?
Abbiamo controllato, ma nel kit di revisione del cambio, dove ci sono tutti i paraoli, le guarnizioni e gli OR.. questo componente non c'è.
Forse Saab ritiene che non si usuri e che non debba essere sostituito in sede di revisione ? Si può lasciare su quello che c'è ?
albertocorno
Scherzo,mi ricordo ancora tutto
Tmax fantastico
