Secondo voi dopo quanto tempo dovrebbe ricaricare la pompa per verificare se funziona o meno ?
900NG 2.0T - Non parte più
Stamattina sono arrivato al lavoro alle 7:30 ho parcheggiato, dopo pranzo sono andato a fare la pausa caffe', vado per mettere in moto la macchina per girare le ruote sottosterzo visto che Crumble voleva qualche foto delle gomme e....sorpresa, non vuole partire manco a calci. Il motorino gira tranquillamente senza incertezze ma non va in moto. Ho provato a scaambiare la DI con quella di scorta (provata ieri l'altro quindi funzionante) e niente da fa'
Un dubbio mi sorge, siccome al primo tentativo non ero preparato, non mi ricordo di vaer sentito o meno il rumore della pompa della benza provenire da dietro come tutte le mattine o dopo una sosta prolungata...niente niente fosse lei
Re: 900ng non parte piu' !
Bhe, se hai notato questa cosa allora devi indagare e vedere se arriva la benzina.
A caldo non riesco a pensare che a quella. Certo che però è strano.........
Un'idea per vedere se è la pompa benzina è che si potrebbe staccare un qualche tubicino del carburante e vedere se insistendo con l'accensione ne sputa fuori.......
Controlla anche eventiuali relè e fusibili della stessa.
Grrrr qualsiasi cosa in questo momento per me è un problema, col mal di schiena che mi ritrovo ho grosse difficolta' a muovermi, gia' tirare la DI fuori dal bagagliaio e sostituirla è stato un film.....proprio oggi che è venerdi e la settimana poteva concludersi in bellezza andandomene in pace a riposare stasera
Riprovato ora a metterla in moto...niente da fa'
dopo circa 2 ore dal precedente tentativo ho notato che la pompa della benzina non fha fatto il minimo rumore ....forse c'era abbastanza pressione e non c'era bisogno che pompasse ancora emettendo il suo classico ronzio non appena si gira la chiave e si accende il quadro
E' già la seconda nel forum che non si accende...che sia il solenoide???
Io sono rimasto a piedi 2 volte nello stesso modo in vita mia, una volta con la 9000 stesso problema di oggi ed era la pompa benza e la seconda due anni fa circa quando mi si ruppe la DI su questa, stop non ho altre esperienze. Il fatto che non sento la pompa rumoreggiare mi manda in puzza, di solito appena giravo la chiave la sentivo fare zzzzzzz.....oggi non la sento, quindi sicuramente o è partito qualche rele' che la comanda o e' partita lei.
Qual'e' sta solenoide
...'tacci sua ?
No no era solo una battuta parodistica del film "la guerra dei mondi" dove tutte le macchine non si accendono più a causa dei campi EM alieni e un meccanico ne fa funzionare una cambiando appunto il "solenoide"...credo che addirittura in Scary Movie abbiano ripreso la cosa, prendendo per il c**o il film originale ovviamente!!
- Pietro7
Mezz'ora fa stava succedendo anche a me. Prima di cambiare la DI ho insistito un'ultima volta ed è partita. Ora apro il forum e trovo il tuo topic...
Mi sa che è la pompa per tutti e due. La mia da tempo faceva un bel casino e l'avviamento era diventato più stentato.
cerry83 ha scritto:No no era solo una battuta parodistica del film "la guerra dei mondi" dove tutte le macchine non si accendono più a causa dei campi EM alieni e un meccanico ne fa funzionare una cambiando appunto il "solenoide"...credo che addirittura in Scary Movie abbiano ripreso la cosa, prendendo per il c**o il film originale ovviamente!!
Gia la ricordo anche io questa ..........
Marco che io sappia all'accensione la pompa dovrebbe avviarsi sempre. fai come ha detto Vincenzo, vedi se da qualche parte puoi staccare qualche tubicino e lo infili in una bottiglina di plastica.
Metti in moto e vedi se esce benzina.
- saaBruno
Marco se non la senti girare ė la pompa!
Ogni volta che giri la chiave si deve sentire
Cosi' se esce glie do' fuoco
Comunque vada per la pompa, ora a mente fresca ho recuperato luicidita' e mi ricordo che ogni volta che metto in moto l'auto sento la pompa che ronza, ora non ronza + quindi è morta
Comunque mi sorge un dubbio, avevo aperto anche un topic a tal riguardo....ovvero il singhiozzo (uno solo bello deciso) che mi faceva quando camminando col gas parzializzato improvvisamente affondavo il gas a tutta manetta vuoi vedere che non dipendeva dalla DI ma dalla pompa che aveva qualche problema ?
- saaBruno
Cosi per scrupolo, controlla il fusibile! É difficile ma se la pompa sforza potrebbe essere saltato.. Certo poi va cambiata ugualmente ma almeno risparmieresti il carro attrezzi!
- saaBruno
No se smonto upgrado, tanto la mano d'opera la devo pagare il ricambio pure, meglio spendere "bene"
...dovrei prendere questa guardando "con un occhio al futuro" .... (stage) ?
http://www.ebay.it/itm/170694317342?ssP ... 3376wt_945
- saaBruno
Mah secondo me é inutile.. Queste pompe lavorano a 4-5 bar e il regolatore taglia a 3 bar quindi basta l'originale... Piuttosto occhio a quelle troppo economiche commerciali su ebay che sono rumorose gia da nuove
invece il sito che ho scritto mi mandò una meet and doria che ho letto sono molto apprezzate anche se commerciali
- Pietro7
Sulla mia la pompa non ricarica (o lo fa poco) se il secondo avviamento avviene dopo un intervallo abbastanza breve.
La pompa originale va bene tranquillamente fino a 300 cv, ma visto che come prezzo siamo li, tanto vale...
Quella va bene, ma forse la GSS341 è ancora più adatta. Chiedi a Viggen. Lui ha montato da tempo una 255LPH.marcofinnista ha scritto:...dovrei prendere questa guardando "con un occhio al futuro" .... (stage) ?
sarebbe questa ?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3177wt_952
