9-3NG 2.0T - Puzza di benzina
- SABBONE
Re: 9-3NG 2.0T - Puzza di benzina
pressione sebbene gli iniettori siano sempre chiusi
- SABBONE
- jpm
Il regolatore di pressione non può lavorare senza condotto di ritorno: deve scaricare la benzina da qualche parte.SABBONE ha scritto:Strano sono anni che non si usa più il tubo di ritorno!
- SABBONE
- jpm
Sulla mia il tubo di ritorno ha l'unico scopo di scaricare la benzina in più che arriva dal regolatore.
- SABBONE
1) con tubo di ritorno (ormai in disuso)
2) senza tubo di ritorno
- drillo65
D'accordo,ma quello che non chiarisci è"la benzina in eccesso,il regolatore dove la scarica?"SABBONE ha scritto:ci sono 2 tipi di impianti di alimentazione :
- SABBONE
- jpm
Mentre in un sistema con tubo di ritorno il regolatore sfoga la benzina in eccesso poichè la pompa gira sempre alla stessa velocità, quella necessaria a garantire la massima pressione durante il massimo prelievo degli iniettori (quando si accelera a piena potenza ad alti giri).
Il punto è che nel funzionamento a GPL la pompa dlela benzina dovrebbe praticamente fermarsi, solo che la centralina crede che gli iniettori stiano scaricando.. non ci sarebbe così rischio che la pompa pompi in eccesso facendo aumentare vertiginosamente la pressione nel rail e nell'impianto ? O c'è un sistema di protezione, un sensore di pressione che dice alla pompa quando rallentare, anche fino al punto di quasi fermarsi ?
- MarchinoLaPeste
Visto che comunque ci han perso tempo (smontato il serbatoio e controllato che non ci fossero problemi, e da quella via è stato cambiato il filtro benzina) 2h di manodopera gliel'ho pagata... oggi provo a passare in Saab, chi sa che non riescano loro?
- MarchinoLaPeste
il nuovo capofficina è stato molto cortese e ha dato un'occhiata all'epc. Diagnosi " a naso": potrebbe essere il filtro a carbone attivo del serbatoio (ho allungato l'occhio sul monitor, codice 22680484 e 9184236) che non lavora più bene. controllato a magazzino, c'è ancora (costa un'ottantina di euro e basta mettere la macchina sul ponte, il serbatoio non è necessario smontarlo). Non hanno mai ordinato questo pezzo perchè non hanno mai avuto ad oggi casi di un problema come il mio (e ti pareva? il solito qulo... ci siamo fatti 2 risate dicendo che avevo dato via il diesel per liberarmi dalle rogne e ora sono di nuovo a rompere le scatole!
Volendo in 4/5 giorni è possibile averlo, ma prima di ordinarlo dice che può essere sufficiente stanare il guaio in una serie di valvoline (così le hanno chiamate) in zona che si occupano sempre di sfiati o qualcosa di simile.
Non potranno guardarci prima del 14/3, ma intanto mi acculturo su questo tipo di guasto...
- jpm
Finestrini aperti -> vano motore.
Finestrini chiusi -> serbatoio.
- MarchinoLaPeste
- MarchinoLaPeste
certo, le chiappe sono le mie
